Kompresja
Młody_KrysoUAZ
Kompresja
Post autor: Młody_KrysoUAZ » sob sty 20, 2007 2:06 pm
Witam.
Szybkie pytanie ile ma być mPa w cylindrze?
Gdzie człowiek nie może tam UAZA pośle! [albo wojaka 9%]
Jeep Cherokee 4.0L HighOutPut Manual. 31'
kedek
Post autor: kedek » sob sty 20, 2007 3:25 pm
ja miałem kiedyś 4x11,5 MPa ale chyba może być mniej, najważniejsze, żeby było względnie równo... jak będziesz miał po 9 to też chyba ok...
tylko, że u mnie to w S21 ale raczej jest podobnie
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
castrol22
Post autor: castrol22 » sob sty 20, 2007 4:24 pm
moze tak jeszcze jaki silnik? wartosc kompresji zalezy od wielu czynnikow( klasa tloka wysokosc glowicy stan pierscieni i uszczelniaczy zaworowych) jak masz rowna na wszystkich garkach to ok!
Rafał D
Post autor: Rafał D » sob sty 20, 2007 4:32 pm
7-7,5kG/cm2 różnica między cylindrami nie przekraczająca 1kG/cm2 -- tyle instrukcja UAZ'a. Pomiar na rozgrzanym silniku i przy wykręconych wszystkich świecach.
castrol22
Post autor: castrol22 » sob sty 20, 2007 4:47 pm
silnik nie musi byc rozgrzany przy pomiarze!!! tak mnie przynajmniej uczyli:)
kedek
Post autor: kedek » sob sty 20, 2007 6:33 pm
gaz do końca, żeby przepustnica była otwarta, mnie tak też uczyli :)21
P.S.
castrol22 pisze:... stan pierścieni i uszczelniaczy zaworowych...
jak by znał to po co by mierzył ciśnienie...
castrol22
Post autor: castrol22 » sob sty 20, 2007 7:23 pm
napisalem tylko ze to tez ma wplyw na kompresje :)2
Rafał D
Post autor: Rafał D » sob sty 20, 2007 10:38 pm
castrol22 pisze:silnik nie musi byc rozgrzany przy pomiarze!!! tak mnie przynajmniej uczyli:)
Odsyłam do istrukcji UAZ'a :)24
Co do otwartej przepustnicy to fakt - nie dopisłałem. Dzięki za uzupełnienie.
