wibracje w trakcie jazdy
gasti
Post autor: gasti » wt cze 12, 2007 9:56 am
Witam,
mam taką zagwozdkę:
w trakcie jazdy z prędkością 50-60 km/h Uaz dostaje wibracji - dokładnie wyczuwalne są z prawego przodu. Przy wyższej prędkości są mniej wyczuwalne, ale są. Wibracja narasta i maleje.
Koła są wyważone, jazda po czarnym.
Na pewno nie są to drgania z silnika, bo jak auto kupiłem i holowałem bez uruchomionego silnika to wibracje już były.
Ostatnio w trakcie inspekcji od spodu zauważyłem, że przedni wał ma luzy na wieloklinie - ale czy to może mieć wpływ?
Most przedni bez sprzęgiełek.
Panowie - pomóżcie!!
tomek79
Post autor: tomek79 » wt cze 12, 2007 10:20 am
no to masz odpowiedz ja jak załącze sprzegiełka mam tak samo na czarnym. taki drobiazg :)2
benes
Re: wibracje w trakcie jazdy
Post autor: benes » wt cze 12, 2007 10:22 am
gasti pisze: przedni wał ma luzy na wieloklinie - ale czy to może mieć wpływ?
też
luzów na łożyskach w piastach nie masz??
gasti
Post autor: gasti » wt cze 12, 2007 10:44 am
też
luzów na łożyskach w piastach nie masz??[/quote]
jak to sprawdzić - na stacji diagnostycznej na tzw. szarpakach??
benes
Post autor: benes » wt cze 12, 2007 11:18 am
gasti pisze:też
jak to sprawdzić - na stacji diagnostycznej na tzw. szarpakach??[/quote]
lewarek koło do góry i złapać za dół i górę (nie za prawą lewą stronę) koła i "poszarpać" zobaczyć czy się rusza na boki
Didymos
Post autor: Didymos » wt cze 12, 2007 11:22 am
Rozepnij sprzęgiełka i przetestuj jeszcze raz. Przy luźnym wieloklinie pojawiają się takie regularne wibracje (wiem bo mam :)21 ) Jak nie planujesz wymieniać wału, to jeździj na rozpiętych sprzęgiełkach kiedy tylko się da :)21
SJ416
gasti
Post autor: gasti » wt cze 12, 2007 12:17 pm
Didymos pisze:Rozepnij sprzęgiełka i przetestuj jeszcze raz. Przy luźnym wieloklinie pojawiają się takie regularne wibracje (wiem bo mam :)21 ) Jak nie planujesz wymieniać wału, to jeździj na rozpiętych sprzęgiełkach kiedy tylko się da :)21
Dzięki za rady.
Raczej sciągnę wał i go naprawię.
Posprawdzam też luzy i jak się uda to skontruję.
Może kurcze warto zainwestować w sprzęgiełka?? :-?
GikroV
Post autor: GikroV » wt cze 12, 2007 2:44 pm
warto zainwestować :lol:
a może tylko na tym kole masz bieżnik??
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt cze 12, 2007 8:16 pm
A ja sądzę że jak masz oryginalne opony to ich raczej nie da się idealnie wyważyć. Mam podobny problem na tyle i odczucie zmiania się po przejechaniu zakrętów, więc sadzę, że sprawa jest w krzywych oponach i zależności jak koła ustawią się wzklędem siebie. Wibracje albo się dodają albo znoszą.
Spróbój zamienić koła z przodu miejscami. Może wibracje przejdą na drugą stronę. Czasem wystarczy mała krzywizna lub niewyważenie.
Ostatnio w plaskaczu przykleiło mi się do opony trochę smoły i wrażenie na trasie było koszmarne. Trzęsło całym samochodem....
gri74
Post autor: gri74 » wt cze 12, 2007 8:59 pm
Pochwal się wynikiem jak zregenerujesz wieloklin samemu :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
gasti
Post autor: gasti » śr cze 13, 2007 8:26 am
gri74 pisze:
:o nie, no źle się wyraziłem. Za cienki w uszach jestem, żeby samemu wał naprawiać. Zdejme go i oddam w ręce zawodowców.
Co do opon to faktycznie mam ruski (ale bieżnik jeszcze jest :wink: ) i przy wyważaniu facet płakał, że mu wszystkie ciężarki wyjdą na jedno koło.
OK. Podłubię przez weekend i zobaczymy jaki będzie efekt.
Darek Gajowy
Post autor: Darek Gajowy » śr cze 20, 2007 9:09 pm
Jakie są łożyska w kołach , chodzi mi o rozmiar.
gasti
Post autor: gasti » czw lip 19, 2007 10:05 am
benes pisze:
gasti pisze:też
lewarek koło do góry i złapać za dół i górę (nie za prawą lewą stronę) koła i "poszarpać" zobaczyć czy się rusza na boki[/quote]
i się okazało - zwrotnice czas naprawić / wymienić - luzy takie, że hohoho (jak to mawiał zaprzyjaźniony Św. Mikołaj). Wał kupiłem nowy, bo za naprawę starego facet chciał jak za zboże.
Teraz trzeba odłożyć trochę kasy i do zimy most i zwrotnice wyszykować.
dzieki za dobre podpowiedzi.
