Demontaż nagrzewnicy
: śr cze 27, 2007 8:46 am
autor: chudy1
Pryviet!
UAZa mam od niedawna i jeszcze nic w nim nie majstrowałem ale wyruszam nim niedługo na parę dni w dzicz więc musze go jakoś przystosować do spania kiedy wokół pada deszcz...
cieknie z nagrzewnicy co jak słyszałem często występuje ;) chcę ją zdemontować doprowadzić do porządku i zamontować...
w instrukcji jaką ściągnąłem z internetu jest trochę inny typ nagrzewnicy niż mam ja (rocznik syfa '86)
dodatkowo pod nagrzewnice jest podłączony gaz i nie moge wyłączać ogrzewania więc katorga...
moje pytanie to czy mam po prostu spuścić wodę i zdemontować nagrzewnice czy będe miał jeszcze jakieś dziwne niespodzianki?
i drugie pytanie... nie mam linki do sterowania żaluzjami na chłodnicy co w terenie męczy bo czasami trzeba wysiadać.. skąd ją wziąć i czy może ktoś ma niepotrzebną?
Peace
: śr cze 27, 2007 11:52 am
autor: cezii
No niestety do wyciągnięcia nagrzewnicy trzeba troszkę zgiąć kark; jak już to zrobisz zobaczysz że po odkręceniu dwóch motylków lub śrób w zależności od wariantu całe to ustrojstwo wyjdzie razem z nagrzewnicą. Moim jednak skromnym zdaniem to z nagrzewnicą jest wszystko ok ; a woda cieknie przez wlot powietrza , niestety to wada fabryczna , najlepiej robi temu przeróbka własnego pomysłu.
A co do podłączenia gazu to bez przesady - dwa trójniki lub dwa kraniki lub itd. Jak nie potrafisz to jedź do gaziarza to ci to rozdzieli.
Linka ; szrot, allegro, sklep
Powodzenia :)2
: ndz wrz 09, 2007 1:50 pm
autor: konrad1983nr1
witam
ja po zakupie uaza wogole nie mialem podlaczonej nagrzewnicy, weze zostaly podlaczone do parownika, wiec "zgiolem kark" a tam po prawej stronie nagrzewnicy z tylu byly dwa kolanka zasilajace, cala nagrzewnice sie zdejmuje łatwo, przy pomocy dwoch srub po bokach, zakupilem przewody, trójniki i zaworek kulowy, wszystko w supermarkecie z dzialu hydraulika :lol: i sobie podłączyłem, na początek zalałem woda co by sprawdzić ewentualne przecieki( szkoda płynu na to) jako ze wszystko było OK spusciłem wode i zalałem płynem, a co do lania wody z nagrzewnicy to powiem ze ten typ tak ma poprostu prosto z dachu i szyby leje sie do nagrzewnicy, trzeba by załozyc jakas owiewke czy cus
pozdrawiam konrad
: ndz wrz 09, 2007 6:45 pm
autor: Przemekslaw
albo zaślepic w PiS'du :)21
: ndz wrz 09, 2007 7:26 pm
autor: GikroV
Trzeba się udać na szrot/do warsztatu i obczaić jak w nowych samochodach jest rozwiązany problem zalewania nawiewu... potem tylko zaprojektować sobie system odwadniający który sie zmieści we wlocie uaza 8)
: pn wrz 10, 2007 5:34 pm
autor: chudy1
ostatecznie do tej pory nie ruszylem nagrzewnicy...
ktoregos dnia nie wytrzymal wspornik i teraz nagrzewnica trzyma sie tylko na jednym... slabo grzeje wiec doszedlem do wniosku ze ja wywale i moze kupie jakies webasto
