Ćiśnienie oleju ... ale inaczej
stef
Post autor: stef » pn lip 16, 2007 7:17 am
Witam. Mam taki problem z ciśnieniem oleju oczywiście w silniku uaza...
Wiadomo że na wolnych światełko mruga.... ale jak dam lekko gazu jest ok...
i tak już 7 lat...
Ale inna sprawa, od jakiegoś roku jak jadę z obciążeniem to światełko ciśnienia się lekko żarzy. Ale tylko jak jadę ze sporym obciążeniem.
Czy spotkał się z czymś takim?? I jak temu zaradzić??
Z góry dzięki.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
wofka
Post autor: wofka » pn lip 16, 2007 3:00 pm
silnik daje ciała powoli :roll: niestety
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
beztroski
Post autor: beztroski » wt lip 17, 2007 1:24 pm
Ja tak mam od jakichś 10 000 km. Na początku z tym walczyłem wszelkimi sposobami, łącznie z podkładkami pod zaworkiem pompy. Ciśnienie na zegarach jak bozia przykazała, a światełko dalej bździ. Jedyny skuteczny sposób na dolegliwość jest taki sam, jak na większość pozostałych stuków, wycieków i innej maści bolączek pojazdów UAZ-o podobnych - OLEJ TO.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt lip 17, 2007 10:08 pm
a tak z ciekawosci, jaki olej masz zalany?
vandall1
Post autor: vandall1 » wt lip 17, 2007 11:51 pm
Podstawić mu czujnik w miejsce nadajnika kontrolki.I wszystko jasne.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr lip 18, 2007 10:35 am
dont worry jak mialem jeszcze ten silnik to bylo podobnie,uazy tak maja, ale sa i wyjatki... :)2
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
stef
Post autor: stef » śr lip 18, 2007 10:28 pm
vandall1 pisze:Podstawić mu czujnik w miejsce nadajnika kontrolki.I wszystko jasne.
Nie rozumiem... zamienić czujniki miejscami, czy pod zegar z kontrolka??
Jaki olej... hihi a któż to wie :)
Oczywiście lałem zima selectol, teraz lotos city, ale starego oczywiscie nie zlałem :)
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 19, 2007 2:02 am
Znaczy manometr miałem na mysli,sorry :oops:
Zwykły,zegarowy o odp zakresie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
stef
Post autor: stef » czw lip 19, 2007 6:57 am
vandall1 pisze:Znaczy manometr miałem na mysli,sorry :oops:
Czaje. dzięki za podpowiedzi.
Tylko problem jest taki ze żaróweczka leciutko żarzy sie podczas jazdy pod obciazeniem... jak wkrece manomter to przeciez nie zobaczę podczas jazdy wskazania :) w koncu będzie w komorze silnika hihi
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 19, 2007 7:04 pm
to se przedłuz przecież do kabiny :roll:
W starych mercach cisnienie oleju /na desce rozdz/ było pokazywane właśnie przez taki manometr połaczony rurką z magistralą olejową silnika.
Oj lato, lato i upał :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw lip 19, 2007 8:35 pm
vandall1 pisze:to se przedłuz przecież do kabiny :roll:
zawsze sie zastanawialem co by sie stalo jak by mi sie to rozlaczylo przy desce podczas jazdy :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 19, 2007 9:34 pm
Ja tez! :)20
Na szczeście nigdy sie to nie stało,raz tylko nie zakręciłem korka wlewu i przy reflektorach poleciały mu olejowe łzy.
Zaletą takiego manometru jest całkowita niezależność od elektryki :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: klucz13 » czw lip 19, 2007 9:54 pm
chiquito83 pisze:
Szybko byś się zorientował :)25 W mb 123 włożyłem deskę i nie przykręcilem ,umyłem łapy się przebrałem i w drogę po poru kilometrach czuję ciepło na nogach ale myślę upał i wieje gdzieś z nagrzewnicy lecz coraz cieplej lukam i wszystko jasne ,białe spodnie i buty do wyrzucenia jak bardzo się ucieszyłem :)25
