Do znawców skrzyń biegów
radecki
Post autor: radecki » pn lip 16, 2007 1:38 pm
Muszę jak najszybciej kupić osłonę uszczelniającą wałek sprzęgłowy. Bardzo ciężko jest mi takową namierzyć. I w związku z tym mam pytanie- czy przypasuje Żukowska? (skrzynia jest z UAZa 469 )
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 7:48 am przez radecki, łącznie zmieniany 1 raz.
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Post autor: klucz13 » pn lip 16, 2007 7:41 pm
Nie obrażaj ludzi :)23 tu się znają wszyscy na wszystkim i nikt nie ma tak wąskiej specjalizacji bo to nie etyczne i nie moralne :)20
mus od uaza
pioterok
Post autor: pioterok » pn lip 16, 2007 8:07 pm
hejka,
o co Ty dokładnie pytasz?
Akurat grzebię przy tym elemencie skrzyni i mnie to zaciekawiło:)
Czy to coś jest na tym rysunku?
http://www.uaz.auto.pl/dokumentacja/UAZ ... 512039.gif
PiotreK
vandall1
Post autor: vandall1 » pn lip 16, 2007 8:43 pm
Pewnie o tą tuleje chodzi,po której jezdzi łozysko wyciskowe.Oryginał.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn lip 16, 2007 10:19 pm
Idąc dalej w temacie mam pytanie. Blokuje się czwarty bieg, po zdjęciu pokrywy bocznej widać jak jeden kamień wysunął się ze swojego miejsca i przesuwka nie może pokonać tego oporu co powoduje blokadę 4 biegu. Trzeci bieg za to wyskakuje. Panowie w czym przyczyna? Widełki? Jakiś dystans "wyciapany" czy inna cholera? Kupiłem tą skrzynię z wadą (chłopaki z elektrowni mówili, że auto jeździło do końca) i jest teraz taki ból. Pokrywa z wodzikami jest ze starej "krzynki", widełki lekko podtarte ale jak na Uaza to nie wyglądały tragicznie.Z poprzedniej wyleciał mi synchronizator 4 biegu razem z olejem więc musiałem przed Wałczem wymienić.:D Są jakieś pomysły na tą bolączkę?
vandall1
Post autor: vandall1 » wt lip 17, 2007 1:22 am
Wajcha w porzadku?Napawać moze trzeba :roll: Generalnie zweryfikuj pokrywkę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 17, 2007 11:35 am
Pokrywa jest z poprzedniej skrzyni i tam było ok. A stara skrzynia miała większe luzy na łożyskach niż ta.
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt lip 17, 2007 11:56 am
Tuleja pod piastę łożyska oporowego pasuje od Żuka.
Jak wypada kamień to może to być wytarty rowek pod pozycjonowanie przesówki i nie trzyma się ona w odpowiednim miejscu. Mogą być też wytarte frezy pod kamienie, które są wtedy zbyt luźne.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
radecki
Post autor: radecki » wt lip 17, 2007 1:57 pm
Dokładnie chodziło mi o tę tuleję :) Już udało mi sie zamówić we Wrocławiu za 76 pln-ów czy coś koło tego. Dzisiaj przyszło sprzęgło, teraz z dwóch skrzyń zrobi sie jedną i będzie git ;)
Dzięki za odpowiedzi!
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob lip 21, 2007 9:33 am
vandall1 pisze:Wajcha w porzadku?Napawać moze trzeba :roll: Generalnie zweryfikuj pokrywkę.
Skończyło się na napawaniu widełek. W tej skrzyni była bardziej
wytarta przesuwka gdzie widełki chodzą o jakieś 3 mm.
Doktor200
Post autor: Doktor200 » sob lip 21, 2007 1:44 pm
oslona na walek pasuje od zukera zgadza sie ale rowek na olej wypada w innym miejscu trzeba zukowska lekko przerobic i bedzie ok :)2
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
benes
Post autor: benes » wt lip 24, 2007 11:40 pm
Piter69A pisze:Tuleja pod piastę łożyska oporowego pasuje od Żuka.
Może też być zbyt duży luz osiowy na wałku głównym spowodowanym "wytarciem" się powierzchni bocznych zębatek...
http://www.4x4.szczecin.pl/joomla/index ... &Itemid=50
Tak było u mnie nic nie dawała wymiana łożysk, przesówek, kamieni przesówki dopiero wymiana wszystkich zębatek znadujących się na głównym wałku rozwiązała problem. Od ponad 1,5 roku spokój ze skrzynią...
Kielon
Post autor: Kielon » śr lip 25, 2007 9:33 pm
benes pisze:
halo. jesli czworka wchodzi za gleboko a trojka nie do konca to wnioski sa chyba oczywiste.. wodzik za bardzo w kierunku czworki, ktorej zaraz padnie synchronizator bo pracuje w polozeniu (niby) luz.. przesunac wodzik w kierunku trojki(moze jest zgiety?) takie zeczy sie zdarzaja przy zakladaniu dekla z wodzikami do innej skrzyni- roznice wykonania i dystansowania. jesli padl juz ten synchronizator czworki to pasuje trojki z zuka TRZYBIEGOWEGO. a na trojke- dwojki zuka tez trzybiegowego
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
markoss
Post autor: markoss » pt lip 27, 2007 11:38 pm
Dobra rada : podjedz na korepetycje do jakiegoś znajomka z tematu budowa i eksploatacja skrzyni biegów , albo kilka razy bedziesz musiał ją rozkrecać. Kup też przesówkę 3 i 4 biegu oraz kamienie ze sprężynkami w komplecie 2 nowe synchronizatory tylko nie podróby i sprawdz wałek sprzęgłowy jak bardzo ma stożek zjechany.A w ogóle to sprawdz ogólny luz wałka głównego skrzyni biegów na którym wszystko chodzi i nie zapomnij wymienić odrzutnka oleju który biegazaraz przy ściance przy podwójnym łożysku bo zapewne też jest zjechany co też daje minimalny luz który wliczając zapewne wytarte 2 stożki na synchronizatory daje trochę do myslenia. Od wadliwie działającego dekla z wodzikami będzie zależało po części ci bieg ci wyskoczy , czy nie - szczególnie 3 i 4 bieg. nie wspomnę o choinkach bo to za długi temat...powodzenia
radecki
Post autor: radecki » śr sie 22, 2007 2:19 pm
Noi przyszła ta chwila, że skrzynia się sypie...A do tego zalana jest po czubek wodą, a z dołu nie idzie odkręcić korka. Samą skrzynię będę próbował zrobić z kolegą, który ma jako takie pojęcie o rzeczy. O ściąganiu/zakładaniu przeczytałem na forum wszystko, m.in, że przy uszczelnianiu wału korbowego trzeba patrzeć na znaczniki itp. Czy tak samo trzeba uważać na coś przy rozkładaniu/składaniu skrzyni?? Czy mógłby ktoś jaśniej to opisać??
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr sie 22, 2007 3:03 pm
Tu dużo znajdziesz, tylko sobie sciągnij. Zaczyna się chyba od str. 158 ale lepiej sprawdź. http://www.atone.waw.pl/instrukcja/
radecki
Post autor: radecki » pt sie 24, 2007 6:11 pm
Dzięki. A uszczelkę z korka pod miskę olejową namoczyć wczesniej w czymś? Jeśli tak to ile przed załozeniem?
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
benes
Post autor: benes » pt sie 24, 2007 8:03 pm
radecki pisze:Dzięki. A uszczelkę z korka pod miskę olejową namoczyć wczesniej w czymś? Jeśli tak to ile przed załozeniem?
Ja jak miałem korkową (teraz mam gumową) "namaczałem" tylko w silikonie :lol:
radecki
Post autor: radecki » wt wrz 11, 2007 7:53 am
Po raz kolejny pytanie w sprawie skrzyni- jest już złożona- niby wszystko ok, założona pokrywa boczna, próba zmiany biegów wyszła pomyślnie, po ściągnięciu blaszki przy dźwigni zmiany biegów w celu nasilikonowania i założeniu ponownie- kicha, jest luz, słychać dźwięk jakby jakiś bieg wskoczył i dalej luz- nie idzie wbić biegu.
Poczytałem o kamieniach i nie kumam co to jest bo z natury ciężko przyswajam takie rzeczy :oops: . Może to być wina tych magicznych kamieni, czy poprostu coś się osunęło i trza boczek skrzyni ściągać i mysleć dalej o co chodzi??
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
