mcichy888
Post
autor: mcichy888 » wt gru 18, 2007 7:38 pm
Może mi ktoś powiedzieć, co się dzieje z Uazem...jak jest włączony sam tylni napęd to coś rzęzi, jak włącze przód , to wtedy wszystko cichnie i idzie jak trzeba! Co to może być? Zdarzyło się komuś już coś takiego? Prosze o pomoc!
Sławek_P
Post
autor: Sławek_P » wt gru 18, 2007 7:47 pm
A nie jesteś w stanie wysłuchac co rzęzi, czy most, czy skrzynia (z reduktorem)
konrad1983nr1
Post
autor: konrad1983nr1 » wt gru 18, 2007 7:48 pm
hohhoho przypadlosci moze byc wiele, na sam poczatek sprawdzil bym luzy, wszystkie polaczenia srubowe, luz na wielowpuscie wału, wszystkie sruby podokrecac i wtedy sprawdzic, cos sie moglo odkrecic, np pol samochodu
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
mcichy888
Post
autor: mcichy888 » wt gru 18, 2007 7:50 pm
Noo nie za bardzo, bo w Uazie to zazwyczaj wszystko się tłucze! Ale tego jeszcze nie było, to jakiś news i nie moge tego zidentyfikować! Jutro dźwigam go w góre i będe nadsłuchiwał kręcąc wszystkim co popadnie. Jak komuś się coś takiego działo to pisać! Uszczęśliwić mnie informacją na święta :]
gri74
Post
autor: gri74 » wt gru 18, 2007 7:51 pm
to chyba w rupieciach jakiś
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
mcichy888
Post
autor: mcichy888 » wt gru 18, 2007 7:56 pm
Nie no nie rupieć! Wypraszam sobie
Zarzuciłem tematem, bo może komuś takie cuda się działy! Uaza mam pół roku....mam 19 lat,zero wykształcenia mechanicznego i cóż ja moge wiedzieć
Jedynie tyle co od dziecka grzebie przy ciezarowych ojca [/quote]
szymon milimetr
Post
autor: szymon milimetr » wt gru 18, 2007 8:00 pm
Witam. Stawiam na przedni wal napedowy. Prawdopodobnie jest luz na wieloklinie i to on Ci halasuje.
cale zycie z wariatami
konrad1983nr1
Post
autor: konrad1983nr1 » wt gru 18, 2007 8:32 pm
apropo (czy jak sie tam to pisze
) wie ktos moze jakiej klasy wytrzymalosci sruby zdadza egzamin przy polączeniu wału z mostem?? widze ze sa tam M12x50, chciałem znalesc 10.9 ale nigdzie nie moge spotkac, wszedzie sa 5.8, nie urwie sie to? no i czy ni ebeda zbyt czesto sie odkrecac??
gri74
Post
autor: gri74 » wt gru 18, 2007 8:37 pm
Kup sobie od żuka , będą ok
Tylko ,że tam nie ma 12 , lecz 10
Diffland .pl
i wiele innych )
szary
- a ja nie chce mieć gwiazdek
Post
autor: szary » śr gru 19, 2007 7:43 am
konrad1983nr1 pisze:apropo (czy jak sie tam to pisze
wszystkie śruby pasowane z gwintem drobno zwojowym np. o skoku x1.5 lub x1.25 są wykonywane w klasie twardości od 8.8 wzwyż także loozik , śrub z gwintem metrycznym w zadnym razie nie stosuj w temacie połączeń wałów pędnych
śrub klasy 5.8 nie uzywaj raczej do niczego.
nawiasem mówiąc - wiecej tam zakretów i górek w tej alwernii juz nie mogliście se wymysleć?
Grzegorz G.
Post
autor: Grzegorz G. » śr gru 19, 2007 8:18 am
Moim zdaniem most niestety. Możesz dla pewności odkręcić tylny wał i wyjąć półosie - będziesz miał przedni napęd.
Swoją drogą jak będziesz tak jeździł to napewno coś jeszcze się posypie - taki uszkodzony most może szarpać i uszkadza wtedy pozostałe części napędu.
Grzechu_z_UAZ
Rafał D
Post
autor: Rafał D » śr gru 19, 2007 9:17 am
a ja bym postawił na reduktor. Z opisu wynika, że wszystko cichnie po podłączeniu przodu a wtedy tył jak był podłączony tak jest nadal. Więc jeśli problem miałby być w tylnim moście to hałasy powinny trwać.
Podnieś go i załącz tył - posłuchasz, zobaczysz i będziesz wiedział
motokogut
Post
autor: motokogut » śr gru 19, 2007 9:44 am
jak wyżej: reduktor...
no risk, no fun
uaz 300D
Grzegorz G.
Post
autor: Grzegorz G. » śr gru 19, 2007 9:54 am
A znacie budowę reduktora
Grzechu_z_UAZ
motokogut
Post
autor: motokogut » śr gru 19, 2007 11:10 am
spróbuj sie jeszcze przejechać na wyłączony przednim napędzie ale wyłącz też półośki z przody żeby wałek stał. obserwuj i nasłuchuj.
no risk, no fun
uaz 300D
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr gru 19, 2007 9:45 pm
szary pisze:......wszystkie śruby pasowane z gwintem drobno zwojowym np. o skoku x1.5 lub x1.25 są wykonywane w klasie twardości od 8.8 wzwyż także loozik , śrub z gwintem metrycznym w zadnym razie nie stosuj w temacie połączeń wałów pędnych
Śruby ze skokiem niestandartowym,np M10x 1.25 to też śruby metryczne!
Więc nie mącić proszę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post
autor: klucz13 » śr gru 19, 2007 9:50 pm
vandall1 pisze:szary pisze:......wszystkie śruby pasowane z gwintem drobno zwojowym np. o skoku x1.5 lub x1.25 są wykonywane w klasie twardości od 8.8 wzwyż także loozik , śrub z gwintem metrycznym w zadnym razie nie stosuj w temacie połączeń wałów pędnych
Pierwsze primo gdzie żeś szwendał jak cię nie było a po drugie w mowie potocznej rzyjeło się że metryczne to gwint zwykły czyli skok gwintu zależny od średnicy wałka na którym jest położony a wszystkie inne to podajesz np M7X1,5
qba_tcz
Post
autor: qba_tcz » czw gru 20, 2007 4:03 pm
My mamy wały przykręcone na "metryczne" śruby + podkładki sprężyste + nakrętki z hamulcami.
A to dlatego, że nie mogliśmy dostać innych z łbem 14 mm. A oryginalne od żuka to gównolit....
Działa
Telesfor11
Post
autor: Telesfor11 » sob gru 22, 2007 1:44 am
a pa ruskiem ty czytać umisz
bo może to całkiem na odwrót jak opisujeśz i wyje ci po zapięciu na cztery
uaz 469b 80`
RATUNKU BUDA SPADA
mcichy888
Post
autor: mcichy888 » sob gru 22, 2007 1:13 pm
Jak by wył po zapieciu przodu to most przedni, ale właśnie to się dzieje jak sam tył ciągnie! W tym cały problem
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » sob gru 22, 2007 1:14 pm
poduszki?
mcichy888
Post
autor: mcichy888 » wt sty 08, 2008 7:21 pm
Sprawa się rozwiązała....przód się sam włancza podczas jazdy ,a jak sie na poczatku go zapnie to jest luźno i nic nie słychać. Miał juz ktoś takie coś?? Ja jestem grubo zaskoczony
Nie ma ktoś czasami na pozbyciu jakiejś skrzyni z reduktorem :> Jak coś to prywatne wiadomości :]
