Jakie macie doświadczenia z 32" lub 33"
: ndz lut 22, 2004 11:28 am
autor: Zbowid
Panowie bardzo proszę o informacje na powyższy temat.
Słyszałem mnóstwo opini typu ukręcisz osie, rozwalisz mosty itd. Mam w związky z tym pytanie:
Jak naprawdę sprwują się kapcie 32" lub33" w Uazie z orginalnym silnikiem?
Rozmawiamy o jazdach w terenie i szosowych.
: ndz lut 22, 2004 11:35 am
autor: BĄKU
No i dobrze słyszałeś, ukręcisz w pierwszej kolejności wałek z talerzem, a potem reszte.
Jeśli chcesz już jeździć na tym rozmiarze to musisz umieć na bieżąco kasować wszelkie luzy na moście, jeśli tego nie będziesz robił szybko upalisz.
: ndz lut 22, 2004 2:33 pm
autor: ---Ryba---
Zależy też od ciężaru buta. Co większe talenty to i z mniejszymi kołami mosty załatwią.
: ndz lut 22, 2004 3:01 pm
autor: hazzard
mam 35'' i 2,8D. Gdyby nie jedna bardzo stroma skarpa miałbym tylny most. Na 33'' się udawało. Wydaje mi się że nie bez znaczenia jest też rodzaj bieżnika.
: ndz lut 22, 2004 3:19 pm
autor: Zbowid
Ukręcę 32"x12,5x15 bieznik MT i zważywszy że mam ciężką ale rozsądną stopę?
: ndz lut 22, 2004 3:26 pm
autor: BĄKU
daj sobie jak już 32"/ 10,5 R 15 rozsądniej ale i tak proponuje rozglądnąc się za talerzem z atakiem, tak by czekał w gotowości.
: ndz lut 22, 2004 5:21 pm
autor: borman
przy kaszlawym silniku i bezluzowym moście chwile pojeżdzisz , ale to się mija z celem(podkrecisz silnik - ukręcisz most) ....po sezonie jednym lub dwu ,policzysz i zapodasz inne mosty(to lepiej zrób to od razu - mniejsze koszty i mniej nerwów i stresu) ...no ale od czegoś trzeba zacząć-----zakładaj.
: ndz lut 22, 2004 7:30 pm
autor: wojtasM461
no jak juz temat opon to moze ktos mi napisze (BAKU) jakie wymiary Maxi Crosów sa dostepne w Polszy.ja to bym se wymarzyl 31 na10.50/15
: czw lut 26, 2004 12:10 am
autor: Lukas_4x4
zalozylem niedawno 33" jodly, pojezdzilem troche, ale sie zakopalem dalem 1+reduktor i tylny most wybuchnal (talerz z atakiem wymielony,wyrwane mocowanie lozyska z obudowy mostu) teraz juz wiem ze na reduktorze to najwyzej 2 i to na pol sprzegla, silnik mam oryginalny z gazem, kolega mi opowiadal ze jak kiedys w swoim uazie na takich kolach tylko z podkreconym silnikiem zakopal sie i dal buta to rozwalil w jednej chwili oba mosty, pourywal poloski i waly dwa ukrecil, waly to sie skreciły jak korkociąg, a moze i nawet reduktor mu padl, musze go zapytać, teraz juz wiem ze jak nie daje rady wyjechac to wyciagarka albo drugie auto do pomocy
: czw lut 26, 2004 7:33 am
autor: Artur
A mi sie wydaje ze oryginalne opony ruskie JAK-192 maja 32" i jakoś mostów nie po mieliłem.
: czw lut 26, 2004 8:05 am
autor: GAZFAN
Ja mam Eco Daytona (yokohama geolander) w jakims dziwnym wymiarze 32 cale. i nic nie ukrecilem przez opone (ostanio jedynie przyd i tyl w trzy tygodnie) ale to bylu bledy moje. nei winie opon.
: czw lut 26, 2004 8:31 am
autor: Grzegorz G.
Artur pisze:A mi sie wydaje ze oryginalne opony ruskie JAK-192 maja 32" i jakoś mostów nie po mieliłem.
Ja narazie też, ale tu chyba oprócz wysokości jeszcze szerokość się liczy. Szersza opona daje dużo większy opór i dlatego most nie wydala. Ja-192 jest wąska bardzo. Niestety mosty uaza nie dają odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa - są trochę na styk - na oryginałach do uaza jeżdżą, ale na większych już nie za bardzo.
Ja nie lubię uważać w terenie (zresztą z tą delikatną jazdą na dłuższą metę to i tak jest bajka) dlatego jednak zostanę przy oryginałach.
: czw lut 26, 2004 9:56 am
autor: Mikołaj
Ja jeździłem na mostach uazowskich i 33"x12,5 Grabber, no i mosty sypały się na rajdach, bo przy wyjazdach weekendowych w teren to nie.
Teraz zapodałem afgany i też udało mi się ukręcić półoś i zmielić talerz z atakiem....
: czw lut 26, 2004 1:36 pm
autor: El Modzello
jeszcze jest opcja (ale mało realna bo dostępność tragiczna) 33/9,5 i to by był ideał....
: czw lut 26, 2004 1:40 pm
autor: Wojtek_K
mam od 5000 km bfg mt 32/11,5/15 i mosty narazie zyją
: czw lut 26, 2004 1:55 pm
autor: GAZFAN
El Modzello pisze:jeszcze jest opcja (ale mało realna bo dostępność tragiczna) 33/9,5 i to by był ideał....
Gazik jerrego(byly jego) jezdzi na 33/9,5.
: czw lut 26, 2004 2:01 pm
autor: Wojtek_K
MOC pisze:rozumiem ze masz a na czym jezdzisz??
własnie na tym i w terenie i po czrnym
: czw lut 26, 2004 2:58 pm
autor: Grzegorz G.
Wojtek_K pisze:MOC pisze:rozumiem ze masz a na czym jezdzisz??
No patrz, są jednak tacy co próbują nawet jeździć swoim UAZem
: czw lut 26, 2004 4:48 pm
autor: Wojtek_K
w końcu po to jest
6
: czw lut 26, 2004 10:49 pm
autor: Kruk
Wojtek_K pisze:mam od 5000 km bfg mt 32/11,5/15 i mosty narazie zyją
a jaki masz motor pod maska??
: pt lut 27, 2004 9:45 am
autor: Wojtek_K
uazowołgę
