wofka
Post
autor: wofka » czw gru 27, 2007 12:23 pm
Koncze wreszcie składanie uaza z fordowską v.
po przesunieciu ściany grodziowej nagrzewnica nie bedzsie miała zbyt dobrego dostepu do nawiewu powietrza z zewnątrz.
Moze ktoś z Was miał podobny problem
Moze zamontować inną nagrzewnice-mniejszą nieco
Moze umieścić ją w zupełnie innym miejscu
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Doktor200
Post
autor: Doktor200 » czw gru 27, 2007 1:15 pm
. a po cholere przesuwales cala sciane grodziowa? widizalem takie patenty ale nielepiej porpostu bylo wyciac miejsce na rury od kolektorow, i ladnie zaspawac nic pruc pol auta??
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
szymon milimetr
Post
autor: szymon milimetr » czw gru 27, 2007 1:37 pm
Bardzo dobrze spisuje sie nagrzewnica od NYSY . Jest w miare duza ma w sobie wbudowany wentylator i nie ma problemu ja zamontowac.
cale zycie z wariatami
wofka
Post
autor: wofka » czw gru 27, 2007 2:14 pm
Doktor200 pisze:
Juz jest przesunięta wiec za późno zeby sie zastanawiac nad inym rozwiązaniem
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Balu-Balu
Post
autor: Balu-Balu » sob gru 29, 2007 8:12 pm
wofka pisze:Doktor200 pisze:
Może koksownik?
wofka
Post
autor: wofka » sob gru 29, 2007 8:31 pm
myślałem o kozie ale jest problem z odprowadzeniem dymu
a na poważnie masz jakis pomysł
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
jac.uaz
Post
autor: jac.uaz » sob gru 29, 2007 9:46 pm
szymon milimetr pisze:Bardzo dobrze spisuje sie nagrzewnica od NYSY . Jest w miare duza ma w sobie wbudowany wentylator i nie ma problemu ja zamontowac.
Szymku drogi, próbowałem dodać nagrzewnicę z nysy jako drugą, ale za słaby był przepływ cieczy i nie grzało. Ale odbiegam od tematu. Nagrzewnica z nysy raczej mniejsza nie jest ( chyba że ja mam tą dodatkową). Zeby zdobyć trochę miejsca z przodu bardziej myślałem o nagrzewnicy z 452 ale mój brat twierdzi że to niedobry pomysł
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
wofka
Post
autor: wofka » ndz sty 06, 2008 9:51 pm
nagrzewnica nysy jest mniejsza niż uazowa
posiadasz moze jakies foty takiej nagrzewnicy
czy zamontowanie mniejszej nagrzewnicy może powodowac zbyt dużą temperature
jeśli nic nie wymyśle pozstaje mi jeszcze raz ciac bude ale troche mnie to przeraża bo juz fura stoi w koplecie.
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
cezii
Post
autor: cezii » pn sty 07, 2008 7:43 am
To tak jak byś mniejsze kaloryfery w domu pozakładał. Mniejsza powierzchnia oddająca ciepło.
Jest to prawda ale odnosząca się tylko do nagrzewnic starego typu. Te nowsze lepiej oddają ciepło a przy tym nie zajmuja pół przodu. Ja mam od dostawczaka Ducato i gra muzyka. Tylko sie trzeba troszkę nakombinować.
Bez kombinacji polecam nagrzewnicę dodatkową od Lublina jest odrazu z wentylatorem i jest w ,,nowej'' technologii.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
wofka
Post
autor: wofka » pn sty 07, 2008 8:53 am
moim najwiekszym problemem jest brak miejsca na dużą nagrzewnice
dlatego szukam takiej której nie bede musiał przesuwac bo nad nogami pasażera wygospodarowałem sobie miejsce na kompa i skrzynke z bezpiecznikami.Czy ta od nysy jest mniejsza niz uazowa
w szczególności mnie interesuje czy weższa bo wygląda ciekawie
Aha i jeszcze jedno-czy bardzo mi bedzie przeszkadzać jak ta nagrzewnica nie bedzie miała dostepu do powietrza z zewnątrz
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
szymon milimetr
Post
autor: szymon milimetr » pn sty 07, 2008 9:57 am
nie musi miec dostepu z zewnatrz. Wentylator pobiera powietrze z kabiny i jest
. Jak masz przesunieta grodz to nagrzewnice wysun troche do przodu i napewno sie zmiesci
wofka
Post
autor: wofka » pn sty 07, 2008 10:16 am
a szyby nie będą parować?
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
