Uaz 469b a 452
Kruk
Uaz 469b a 452
Post autor: Kruk » wt lut 24, 2004 4:35 pm
Mam pytanie do szanownych kolegów jakie sa roznice w takich czesciach jak skrzynia ,reduktor, wały ,mosty w samochodzikach uaz 469 i 452 ?
wal przedni jest dluzszy chyba.. a tylny krotszy.. skrzynka chyba inaczej ma wyprowadzenie dzwigni biegow..
Bo mam do wziecia za grosze skrzynie reduktor waly i dwa mosty a mam oczywiscie uaza 469b... i czy cos mi sie z tego przyda.. :roll: :roll:
trojkat
Post autor: trojkat » wt lut 24, 2004 5:10 pm
jak za grosze to bierz puzniej sie zastanowisz co z tym zrobic
Slawquu
Post autor: Slawquu » wt lut 24, 2004 6:47 pm
wojtuś do tablicy i wypowiadaj sie co z ogóra można zapodać do szmaciaka..
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt lut 24, 2004 6:49 pm
Wały i dekle skrzyn mozesz odstapic kolegom od 452 w moscie przednim tylko trzeba wasa przełozyc i reszta pasuje
wupasek
Post autor: wupasek » wt lut 24, 2004 6:54 pm
ja mialem przekladane jakies czesci sprzegla i most tylny i wszystko jest ok, nawet jesli sa jakies roznice w skrzyni czy reduktorze to zapewne niewielkie i wiekszosc czesci mozna uzyc w 469B, wiec bierz za grosze pozniej napewno sie do czegos przyda
Kruk
Post autor: Kruk » śr lut 25, 2004 9:57 am
Dzieki teraz wiem co robic :)2 :)2
moralez
Re: Uaz 469b a 452
Post autor: moralez » śr lut 25, 2004 7:35 pm
Kruk pisze:Mam pytanie do szanownych kolegów jakie sa roznice w takich czesciach jak skrzynia ,reduktor, wały ,mosty w samochodzikach uaz 469 i 452 ?
skrzynia ma faktycznie wyprowadzone inaczej biegi(z boku obudowy), reduktor to jest to samo co 469, mosty tez, tylko jak bylo juz napisane was jest inny w 452 jest krotki w 469 dluzszy. Co do walow przyznam sie bez bicia ze nie wiem, ale w zwiazku z tym ze blok silnika, skrzynia, reduktor, tworza calosc wiec przod jest chyba taki sam, a tyl moze byc krotszy bo ogorek ma rozstaw osi o 8 cm mniejszy od 469. Ja bym bral te klamoty, jak by co to bebechy ci sie przydadza :)
ZG 5.2 96r.
Artur
Post autor: Artur » czw lut 26, 2004 8:11 am
Jak ktoś tu pisał wcześniej jak za dobrą kasę to bierz osprzęt do skrzyni pasuje czyli gałki i blacha po miedzy reduktorem a skrzynią inna no i wały są dłuższe
Kruk
Post autor: Kruk » sob lut 28, 2004 12:24 am
teraz juz wiem 8)
przedni wał jest dłuższy i grubszy no taki poteżniejszy a tylni krótszy hehehehe
skrzynia to faktycznie inna blacha pomiedzy reduktorem no inne wyprowadzenia na sterowanie ( dekle )
jakby ktos potrzebowal waly to zapraszam.. :)2
