Podwieszane pedały
EDEK:):):)
Podwieszane pedały
Post autor: EDEK:):):) » wt sty 01, 2008 8:06 pm
Witam wszystkich :D Mam pytanie odnośnie zamiany w uazie pedałów w podłodze na podwieszane.Czy w przedniej grodzi są otwory fabryczne na pompę dwustopniową oraz pompę sprzęgła ?? .Oraz jakie zmiany wnieść trzeba w układ hamulcowy.Rocznik uaza 1975 ?? ??
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Re: Podwieszane pedały
Post autor: klucz13 » wt sty 01, 2008 9:24 pm
EDEK:):):) pisze:Witam wszystkich :D Mam pytanie odnośnie zamiany w uazie pedałów w podłodze na podwieszane.Czy w przedniej grodzi są otwory fabryczne na pompę dwustopniową oraz pompę sprzęgła ?? .Oraz jakie zmiany wnieść trzeba w układ hamulcowy.Rocznik uaza 1975 ?? ??
Taaa i jeszcze fabryczne otwory na przewody klimy :wink:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt sty 01, 2008 9:38 pm
klucz13 pisze:
Potrafisz odpowiedzieć na pytanie czy tylko odpowiedzieć ?? ??
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » wt sty 01, 2008 9:47 pm
nie ma żadnych ułatwien wszystko trzeba sememu rzeźbić
z tego co pamiętam to akumulator idzie na prawę strone a reszta wyjdzie w trakcie zabawy
www.korbol.prv.pl
Didymos
Post autor: Didymos » śr sty 02, 2008 8:14 am
Ja nie przenosiłem akumulatora, ustawiłem go wzdłuż na lewym błotniku. W domu mam kilka fotek z montażu pedałów od beczki, jak chcesz to podaj @, to wieczorem Ci wyślę.
SJ416
stef
Post autor: stef » śr sty 02, 2008 8:37 am
Fabrycznie to na pewno niczego nie ma.
Ja polecam ci wstawienie pedałów z oryginała i tak samo pompy i serwa bo inaczej to będziesz sie bujał niewiadomo ile czasu i a i tak pewnie dobrze nie będzie.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr sty 02, 2008 3:31 pm
Balu-Balu pisze:
klucz13 pisze:
Na to pytanie potrafi odpowiedziec każdy właściciel UAZa 8)
Co to za kłopot organoleptycznie sprawdzic ?? Tapicerki przeciez w Uazie nie ma 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » śr sty 02, 2008 4:11 pm
W sumie z tą organoleptyką to masz rację ztym że....... mam na oku uaza lecz jeszcze go dobrze nie obejrzałem, jest przymiarka do kupna i chcę wiedzieć jak najwięcej...
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » śr sty 02, 2008 4:14 pm
A tak właściwie jeśli zdobędę oryginalne od uaza i otwory na wzór ?? :D
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » śr sty 02, 2008 7:44 pm
Sprawa wygląda tak, wszystkie otwory musisz niestety dorobić, przy zakładaniu pedałów dobrze by było wywalić wspornik kolumny kierowniczej, bo inaczej pedała wyjdą trochę za bardzo na lewym, a potem to już tylko motanie przewodów, oczywiście musisz mieć jeszcze pompę i siłownik sprzęgła, poza tym mówiąc będziesz miał problem z trójnikiem przy lewym kole, jest tam bardzo mało gwintu i trudno dopasować końcówkę przewodu.
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr sty 02, 2008 8:22 pm
po co te kombinacje jezeli wszystko mozna w orginale zdobyć :lol: :lol: wystarczy telefon lub dwa
pioterok
Post autor: pioterok » pt sty 04, 2008 7:52 pm
Fajnie że Edek poruszył ten temat, bo ja też przymierzam się do identycznej operacji. Na Allegro był swojego czasu kawał blachy z podwieszanymi pedałami, jednak była to wersja "bez wspomagania" która miała mniejszy otwór. Wygląd -> http://www.uaz.auto.pl/foto/UAZ_pedaly_podwieszone.jpg
Pytanie czy to się przykręca do oryginalnej grodzi wcześniej wykonując otwory pokrywające się z tym co na obrazku, czy zamienia te grodzie, itp, itd. Interesuje mnie wariant z oryginalnymi częściami.
Kasprol jeśli wiesz (a wiem że wiesz:) to powiedz jakie "popierdółki" trzeba zakupić i co jeszcze zmotać. Ja osobiście i tak planowałem zwrócić się bezpośrednio do Ciebie:)
Oczywiście Innych też zapraszam do opisania jak to się robi:)
PiotreK
