Dziwne problemy z hamulcami
: śr sty 02, 2008 12:36 am
Hej,
Na wstępie witam wszystkich. Czytam dział Uaz już jakiś czas ale póki co się nie odzywałem bo własnego nie posiadam. Nie mniej jednak przyjaciel poprosił mnie o pomoc przy rozwiązaniu jednego problemu.
Sprawa wygląda w ten sposób, że hamulce aby zadziałały trzeba je napompować 4-5 razy. Najpierw chodziły przy 2-3 pompowaniu, a następnie jakby kompresja jeszcze bardziej spadła.
Płyn hamulcowy wymieniony dwa razy, odpowietrzony cały układ.. również kilka razy
. Kolega wymienił nawet pompę hamulcową od sprawnego żylet-hamulcowego Uaza. I nic... Dodatkowo cylinderki wyglądają jakby pracowały całkowicie sprawnie. A cały układ hamulcowy został wymieniony jakiś rok temu na oryginalny. Tj. miedziane przewody etc. Warto podkreślić, że jeszcze 2 miesiące wszystko było OK i nagle się porąbało...
Ten samochód sporo jeździ w ekstremalnym terenie. Jest podniesiony i ma 33 calowe opony. Błoto dotyka go cholernie często, zarówno uderzenia, wstrząsy etc. Ale to chyba normalne?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie
Pozdrawiam,
Marek Makowski
Pozdrawiam,
Marek Makowski
