rury pod dzwiami
Mercenaryy
rury pod dzwiami
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 8:30 pm
Panowie mam pytanie. :)4
Chce w swoim UAZie zrobić zrobić rury :roll: :roll: pod dzwiami(każdy chyba wie o co chodzi), lepiej spawać czy przykręcać do ramy :roll: (baki są wyciągnięte jest tylko butla na pace).
Samotny UAZ w Polsce i ja z Z moim nowym(starym) Isuzu TROOPEREM 3.2 BENZYNKA
Władek
Post autor: Władek » śr lut 25, 2004 9:21 pm
Witam!
Drogi Mercenaryy! Przeceniasz moją znajomość rzeczy. Wytłumacz, proszę uprzejmie, o jakie rury chodzi i w których drzwiach? :o :o :o
Pozdrawiam!
Władek - Kraków
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 9:25 pm
chodzi chyba o progi???
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:25 pm
Chodzi mi o orurowanie pod drzwiami (żeby można było zachaczyć hi lift)
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:26 pm
dokładnie progi ,tak
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:27 pm
no to jak lepiej spawać czy na śrubach
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 9:28 pm
Rama trochę daleko trzeba by dać też wsponiki
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:29 pm
zwróć uwage na to że nie posiadam baków
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 9:31 pm
Sam nie robiłem ale w robocie mam zdjęcia takich progów ale trzaba by je jeszcze wzmocnić na lifta. Jak chcesz to ci mogę przesłać ale jutro
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:32 pm
chciałbym się dowiedzieć co jest jednak lepsze śruby-czy spawać
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:34 pm
wielkie dzięki będe czekać na zdjęcia :D
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 9:35 pm
Mercenaryy pisze:zwróć uwage na to że nie posiadam baków
no tak ale do podłogi nich nie dokręcisz, wydaje mi się że do ramy i na miejscu baków dać jakies wsporniki, ale niech się wypowiedzą ci co coś atkiego mają. Miał robić progi "prolex" nie się odezwie czy je zrobił i jak je zamocował.
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » śr lut 25, 2004 9:38 pm
Moim zdaniem solidnie przyspawać tam gdzie rama zdrowa.
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:39 pm
ok będe musiał jeszcze szukać rozglądnąć sie(w mojej miejscowości mało jest UAZów )
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:40 pm
A może wiesz coś więcej na temat gaźnika k126g bo taki posiadam ,chciałbym się dowiedzieć czy jest to żarłoczny gaźnik ewentualnie czy są jakieś mniej żarłoczne (solex już o nim słyszałem)
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 9:53 pm
Mercenaryy pisze:A może wiesz coś więcej na temat gaźnika k126g bo taki posiadam ,chciałbym się dowiedzieć czy jest to żarłoczny gaźnik ewentualnie czy są jakieś mniej żarłoczne (solex już o nim słyszałem)
widzę że przerabiasz ten sam temat "gaznik". nie dawno odgrzebałem temat tego gaznika, musisz poszukać w archiwum. Ja mam K131 i też bym zmienił.
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 9:58 pm
na jaki chcesz zmienić?
hajdi
Post autor: hajdi » śr lut 25, 2004 10:03 pm
najlepiej na taki co by na wodzie sie dalo jezdzic :lol:
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 10:11 pm
na razie szukam a ty haidi patrzyleś za tym gaznikiem o którym "rozmawialiśmy"
Komodor
Post autor: Komodor » śr lut 25, 2004 10:33 pm
Mercenaryy pisze:chciałbym się dowiedzieć co jest jednak lepsze śruby-czy spawać
Cześć!
Zrobiłem to tak. Po wywaleniu zbiorników i obcięciu dołu budy oraz drzwi mogłem robić. Wymieniłem ździebko skorodowane wzmocnienia podłogi ( częściowo wraz z podłogą :wink: ) . Zamieniłem je na zamknięte profile zimnogięte bodajże 3x4 cm. Wierzchem na ramie od progu do progu, przykręcone śrubami do ramy przez gumy od budy. Ten z przodu przykręcony do przyspawanych do ramy wsporników. Do tych profili przyspawałem progi z profili zamkniętych, kwadratowych 10x10 cm ścianka gr. 3 mm. Te progi tak wypoziomowałem, że dołem licują się z dołem ramy. Wysunąłem je na 8 cm na zewnątrz budy jako odboje. Dobrze chronią boki i dzięki płaskiej powierzchni nie jest tak łatwo sie z nich zwalić jak z rur . Dodatkowa korzyść to możliwość stawania na nich przy dociążaniu. Spawanie do ramy nie jest dobre. Raz, że ingeruje się w ramę, dwa, że silne uderzenie może ramę uszkodzić, trzy - moje rozwiązanie pozwala na zdjęcie budy razem z tymi progami.
To by było na tyle.
Komodor
hajdi
Post autor: hajdi » śr lut 25, 2004 10:35 pm
nie haidi tylko hajdi :evil:
nie patrzylem bo wczoraj znalazlem wkoncu to piwo i dzisiaj lezakowalem w domu.
ale znajde spoko :)2
benes
Post autor: benes » śr lut 25, 2004 10:37 pm
Mercenaryy
Post autor: Mercenaryy » śr lut 25, 2004 10:56 pm
Komodor
jak masz zdjęcia tych progów to mi przyślij
,będe może próbował to co ty robić. Ja też mam obciętego UAZa do zawiasów.
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw lut 26, 2004 2:11 pm
przykręcić do ramy, a łaczenie z buda bym odpuścił
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
prolex
Post autor: prolex » czw lut 26, 2004 4:09 pm
Komodor pisze: Zrobiłem to tak. Po wywaleniu zbiorników i obcięciu dołu budy oraz drzwi mogłem robić. Wymieniłem ździebko skorodowane wzmocnienia podłogi ( częściowo wraz z podłogą :wink: ) . Zamieniłem je na zamknięte profile zimnogięte bodajże 3x4 cm. Wierzchem na ramie od progu do progu, przykręcone śrubami do ramy przez gumy od budy. Ten z przodu przykręcony do przyspawanych do ramy wsporników. Do tych profili przyspawałem progi z profili zamkniętych, kwadratowych 10x10 cm ścianka gr. 3 mm. Te progi tak wypoziomowałem, że dołem licują się z dołem ramy. Wysunąłem je na 8 cm na zewnątrz budy jako odboje. Dobrze chronią boki i dzięki płaskiej powierzchni nie jest tak łatwo sie z nich zwalić jak z rur . Dodatkowa korzyść to możliwość stawania na nich przy dociążaniu. Spawanie do ramy nie jest dobre. Raz, że ingeruje się w ramę, dwa, że silne uderzenie może ramę uszkodzić, trzy - moje rozwiązanie pozwala na zdjęcie budy razem z tymi progami.
To by było na tyle.
zaraz, zaraz :o :o :o jeśli dobrze zrozumiałem to szanowny kolega zrobił swoje progi tak, że jak podnosi auto hilift-em to biedna buda musi dzwigać ramę z resztą gratów :)5 :)5 :)5 czy czegoś nie zrozumiałem :)5
