brak smarowania:(
Olin
brak smarowania:(
Post autor: Olin » wt sty 22, 2008 9:21 pm
Zamotałem nowy ale stary silnik uazowski, zgodnie z tym co mowil poprzedni wlasciciel ze wszystko z silnikiem jest ok, myslalem ze tak bedzie:) no i sie mylilem :x ...tak to jest jak sie kupuje kota w worze:)
Wiec po zamotaniu i odpaleniu pracuje rowno wszystko jest ok poza smarowaniem! Pali sie kontrolka oleju a licznik oscyluje w granicach zera a wiec z moich informacji najprawdopodobniej panewki do wymiany :( i znow trzeba go bedzie wymontowac z auta i motac:)
Macie jescze jakies sugestie co to jeszcze moze byc oprocz panewek...
Wszelkie info mile widziane :)2
pozdro Olo
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 22, 2008 9:25 pm
Spróbuj nalać oleju 20w50 może jeszcze trochę pojeżdzisz na nim
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt sty 22, 2008 9:32 pm
W uazie jest taki mały płaskowniczek, który napędza pompe oleju. Z biegiem czasu to się wyciera i nie jest w stanie napędzić pompy. Też tak kiedyś miałem w swoim. Najlepiej to byłoby zdjąć miske, a potem sprawdzić czy po przekręceniu wałem działa napęd pompy. Można też spróbować ocenić po wyjęciu podstawy aparatu zapłonowego, tylko potem może być problem z ponownym jego włożeniem.
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Olin
taki nalalem
Post autor: Olin » wt sty 22, 2008 9:33 pm
no wlasnie taki nalalem 20W Selektol jak dobrze pamietam moze zlac go spowrotem bo szkoda nowego oleju zmienic filtr na stary nalac starego oleju i moze pogr jeszcze chwile... 8) a moze dolac mu hipola :P
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » wt sty 22, 2008 9:35 pm
tez miałem kiedyś podobną historie
zdiołem miske coś tam pogrzebałem zakładam, zalewam, odpalam a tam ciśnienia brak :o
korbą kręce jak idiota nic qarwa :o
nie pamiętam co tam było przyczyną ale chyba pompa olejowa złomowata
zrobiłem takiego toola z napędu od aparatu zapłonowego i wiertarki :)23
i kręciłem aż olej poszedł na klawiature
www.korbol.prv.pl
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt sty 22, 2008 9:36 pm
Jeżeli byłaby to wina panewek, to jeżeli ciśnienie wacha się w okolicy zera to silnik byłby dawno zatarty.
GyGy 5479591
Uaz 469 B
GikroV
Re: brak smarowania:(
Post autor: GikroV » wt sty 22, 2008 9:41 pm
Olin pisze:...Pali sie kontrolka oleju a licznik oscyluje w granicach zera...
A pewny jesteś że elektryka działa? Do kontrolki i do zegara są inne czujniki, może przewody sie pomyliły.
Olin
odp
Post autor: Olin » wt sty 22, 2008 9:50 pm
z elektryka raczej jest ok nic mi sie nie pomieszalo bo na czujniku cisn mam na koncu kabla kółko a na awaryjnym samice :lol: a cujniki mam od starego silnika bo wiem ze dzialaly :D gadalem z mechanikiem ktory robi uazy i mowil ze jesli by pompa olejowa nie dzialala to by nie dzialal aparat (bo walek aparatu napedza pompe) no i by nie odpalal 8) a odpala i chodzi :wink:
Fakt podstawa i aparat byl wykrecany ale chyba wszystko wrocilo na miejsce skoro dziala i odpala :wink:
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt sty 22, 2008 9:55 pm
JAkiś przygłupawy ten mechanik. Końcówka tego płaskownika napędza pompe. Jeżeli taka końcówka się wyrobi to nie będzie napędzała pompy. przedłużenie poprzez dospawanie czegoś może pomóc.
Sam kiedyś mniałem tak samo - musiałem przedłużyć płaskownik.
Jeżeli wyciągałeś aparat to wystarczyło że uszczelka jest minimalnie grubsza, a jeżeli ten płaskownik był na wykończeniu to tyle wystarczyło. Najpierw spróbuj tak jak napisał "gÓral świętokrzyski" napędzić pompe wiertarką czy czymkolwiek.
GyGy 5479591
Uaz 469 B
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » wt sty 22, 2008 9:56 pm
pompa moze być złomowata nie zasysać oleju i zanim olej magistalą dojdzie do czujnika kontrolka się świeci
zdejmij pokrywe zaworów (będziesz widział ,że olej na klawiature idzie), wyjmij aparat i napędzaj pompe np wiertarką
u mnie poskutkowało :)2
www.korbol.prv.pl
Post autor: klucz13 » wt sty 22, 2008 10:00 pm
Silnik mógł długo stać i ma zabite magistrale i syf w misce to i brak ciśniena.
Olin
dobra góralu
Post autor: Olin » wt sty 22, 2008 10:02 pm
dobra Góralu ale co dalej przeciez nie bede npedzal tej pompy wiertarka caly czas bo musialbym chyba murzyna zatrudnic :P
Dalej jak to rozumiem...jak zdejme pokrywe zaworow jezeli olej bedzie sikal pompa jest ok a pletwa-plaskownik do d.... :D czyli do wymiany
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt sty 22, 2008 10:05 pm
Nie wymiany tylko jakiegoś spawacza i przedłużyć płetwe.
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Olin
spawacz
Post autor: Olin » wt sty 22, 2008 10:08 pm
ja jestem spawacz :D tyle ze poczatkujacy :)2
Dobra sproduje pokrecic wiertarka, tylko mysle co zamiast wiertla tam wsadzic :-?
gÓral świętokrzyski
Re: dobra góralu
Post autor: gÓral świętokrzyski » wt sty 22, 2008 10:08 pm
Olin pisze:dobra Góralu ale co dalej przeciez nie bede npedzal tej pompy wiertarka caly czas bo musialbym chyba murzyna zatrudnic :P
ale bedziesz wiedział czy masz pompe ok bo jeśli to napedzanie nic nie da
to prawdopodobnie pompa złom
www.korbol.prv.pl
Re: dobra góralu
Post autor: klucz13 » wt sty 22, 2008 10:12 pm
gÓral świętokrzyski pisze:
Jak kanały zasyfone to se może kręcić :)21
gÓral świętokrzyski
Re: dobra góralu
Post autor: gÓral świętokrzyski » wt sty 22, 2008 10:15 pm
klucz13 pisze:Jak kanały zasyfone to se może kręcić :)21
ło to qarwa nie wiem , chyba tylko dynamit pomoże :)21
przepcha syfa w tych które idą do klawiatury
www.korbol.prv.pl
Telesfor11
Post autor: Telesfor11 » wt sty 22, 2008 10:34 pm
Ja się z tym GÓWNEM męczyłem dwa dni
jak wyciągasz podstawe od aparatu to tam jest przegób umożliwiający napęd pompy oleju bo ona nie jest w osi z aparatem zapłonowym
Więc jak wkładasz podstawkę spowrotem to musisz trafić na odpowiedni ząb na wałku żeby aparat niebył w jakimś położeniu uniemożliwiającym regulacje zapłonu
a potem ten zabierak musi trafić na wyfrezowany żłobek we wałku pompy
a na obudowie pompy jest zamocowana tulejka żeby trzymać zabierak na miejscu
więć rada jest taka miska w dół bo inaczej niczego niebedziesz PEWNY :lol:
uaz 469b 80`
RATUNKU BUDA SPADA :((((((
Re: dobra góralu
Post autor: klucz13 » wt sty 22, 2008 10:35 pm
Ropą
ub40
brak smarowania
Post autor: ub40 » wt sty 22, 2008 10:47 pm
Olin...wykręć czujnik ciśnienia i uruchom na moment silnik, jak tryśnie to znaczy że pompa ok, to ułatwi ewentulnie również odpowietrzenie pompy, nawet obrót korbą spowoduje że olej będzie cieknął jeżeli pompa będzie ok
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 10:50 pm przez ub40, łącznie zmieniany 1 raz.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
beztroski
Post autor: beztroski » wt sty 22, 2008 10:48 pm
Jest jeszcze jeden element do sprawdzenia w pompie - ta sprężynka co dociska zaworek do gniazda pompy. Z czasem traci ona parametry i albo trzeba wymienić (nowa praktycznie nie do zdobycia), albo motać. Najprościej dopasować podkładkę pod tą sprężyne, tylko z rozsądkiem. Ja zrobiłem tak, zanim sprężynę dostanę, no i dostaję ją już ze trzy lata. W zasadzie tu już mi nawet nie zależy, żeby dostać bo działa galante. Moim zdaniem zacznij od tego, bo robota prosta.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
ub40
Post autor: ub40 » wt sty 22, 2008 10:53 pm
...tak...zaworek o którym wspomina kol. "Beztroski" również trzeba sprawdzić :)2
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr sty 23, 2008 2:28 pm
zacznij od odpowietrzenia - odkręć filtr albo czujnik i pokręć korbą albo odpal na chwilkę tak jak napisał ub40
jak wkładałeś silnik to napewno olej odpłynął z magistrali olejowej - to by tłumaczyło to "oscylowanie" wskaźnika
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » śr sty 23, 2008 2:31 pm
Stan oleju powinien być na tyle wysoki, że pompa sama się odpowietrzy.
Jeżeli długo stał bez oleju to takie odpalanie może osłabić żywotność silnika. 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » śr sty 23, 2008 2:58 pm
pompa i owszem potrafi sama ;-)
napewno najpierw trzeba wykluczyć zapowietrzenie a potem napedzać pompę wiertarką, zrzucać miskę zamawiać msze itp.
asprokol wiertarki to skoro równo pali to wystarczy sprawdzić pompę korbą i nie dodawać sobie roboty z ponownym montowaniem aparatu
Uaz 315126 '87
