Śruby wału
BROWAR_PL
Śruby wału
Post autor: BROWAR_PL » śr lut 20, 2008 11:08 am
nie zbywają komuś 2 krótkie śruby od wału napędowego, moje niestety poszły w las....
gri74
Post autor: gri74 » śr lut 20, 2008 2:18 pm
odwiedż sklep z częściami do żuka
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr lut 20, 2008 7:00 pm
DOkładnie :)2 Żukowskie 10.9 plus nakrętki samokontrujące :)2
http://www.mudmasters-4x4.com
ub40
Post autor: ub40 » śr lut 20, 2008 9:00 pm
...nakrętki z kołnierzem kontrującym,pewnie kolega o takich myślał a jeżeli puściły te od strony skrzyni to polecam dospawanie do flanszy dodatkowych nakrętek /bardzo dobrze trzymają/ :)2
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » śr lut 20, 2008 11:04 pm
Jeśli nie masz sklepu z pierdółkami do Żukiety w polu rażenia to Ci podeśle. Zostały mi po zakładaniu wału.
Babol
Post autor: Babol » śr lut 20, 2008 11:33 pm
czy to cie nie niepokoi, że zostały Ci jakieś śrubki po zakładaniu wału? :)21
przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :)21
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » śr lut 20, 2008 11:38 pm
Wiedziałem że padnie takie pytanie. :)21 Nie, nie niepokoi mnie to. Musiałem użyć dłuższych śrub ze względu na "innowacyjne" technologie wdrożone przez poprzedników.
Babol
Post autor: Babol » śr lut 20, 2008 11:46 pm
tak się tylko pytam bo zawsze jak coś robię to też coś zostaje :)21
ale działa, więc nie ma stresu
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » czw lut 21, 2008 12:01 am
To się nazywa optymalizacja. :D
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw lut 21, 2008 1:18 am
Objawy “zespołu zegarmistrza”..... połowa mechaników na świecie na to cierpi,
Ale da się z tym żyć.....:)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lut 21, 2008 1:19 am
ub40 pisze:...nakrętki z kołnierzem kontrującym,pewnie kolega o takich myślał a jeżeli puściły te od strony skrzyni to polecam dospawanie do flanszy dodatkowych nakrętek /bardzo dobrze trzymają/ :)2
Ja tam zawsze wypuszczałem szpilki z tej flanszy,wspawując odp śruby.To sposób na uratowanie zdezelowanej flanszy.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
