zawieszenie w uazie
arek zak
zawieszenie w uazie
Post autor: arek zak » sob kwie 12, 2008 10:24 pm
mam pytanko jeżeli chciałbym podwyższyć uaza czy nie okaże się że wały będa za krótkie ?? :-? [/b]
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob kwie 12, 2008 11:13 pm
My też Ciebie witamy. !! !! !! !! !! !! !!
sys-kom
Post autor: sys-kom » sob kwie 12, 2008 11:27 pm
http://www.4x4.ee/
tu poszukaj oni przerabiali tak uaza , i z tego co ja kojarzę jak się bawiłem swoim to nie będzie problemu chyba że podniesiesz bardzo wysoko
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » sob kwie 12, 2008 11:49 pm
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz kwie 13, 2008 5:28 pm
zawsze po podniesieniu trzeba dać jakies podkłady dystansowe
bo wielowypust na wale będzie dostawał w dupe
www.korbol.prv.pl
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » ndz kwie 13, 2008 6:08 pm
Ztego co widać na zdjęciach to wymienili resory na nowe :-? czy nowe plus jedno lub dwa pióra a pod flansze wału nie dawali podkładek dystansujących ?? ?? :-?
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
arek zak
Post autor: arek zak » pn kwie 21, 2008 7:11 pm
dzięki za podpowiedż :)
cezii
Post autor: cezii » pt maja 09, 2008 12:50 pm
Podłącze się pod temat ; mam nadzieję że nie utonie.
Potrzebuję podnieść budę na ramie, bo nie wchodzi mi 3 zbiornik. Widziałem takie uzazisko na simemblokach nawet chyba z 10 cm .
Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie . Chodzi mi o to z czego te poduchy zrobić , lub od czego spasować i jaki ma to wpływ na budę .
Gdzieś niedawno ktoś pisał przy innej okazji że sobie podniósł i mu po roku podłużnice popękały .l
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pt maja 09, 2008 4:28 pm
cezii pisze:Podłącze się pod temat ; mam nadzieję że nie utonie.
bedzie ci sie lamac... , im wyzszy tym wieksze naprezenia, 10cm to duzo, zrob szerokie mocowania pod podluznice bo beda inaczej pekac, wszystko co w srodku bedzie na nich oparte :wink:
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz maja 11, 2008 9:03 pm
bude najkorzystniej podniesc na profilach zamknietych ale nie więcej jak 5-6 cm
www.korbol.prv.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » pn maja 12, 2008 9:40 am
wytocz sobie krazki odpowiedniej wysokosci z ertalonu i po sprawie :wink:
cezii
Post autor: cezii » śr maja 14, 2008 6:22 am
Czy ten ertalon to to samo tworzywo z którego są zrobione polibusze ?
Myślałem też o odbojnicach naczep tirów , wtedy poduchy miały by dużą powierzchnię styku. Pomył z profilem zamkniętym też jest godny rozważenia , tym bardziej że można by pozostać przy fabrycznych poduszkach.
_____________
Monterey
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr maja 14, 2008 7:31 am
profilami dodatkowo usztywniasz to stare nadwozie i się nie rozłazi na wyjebach
dajesz potem orginlane poduchy i dłuzsze śruby (które fajnie ścina w czasie dzwona :)21 )
ja tak miałem i było luksusowo :)21
ale operacja podnoszenia uaza jest bez sensu
czemu ma to służyć???
za nisko Ci w złomie?? :lol:
www.korbol.prv.pl
cezii
Post autor: cezii » śr maja 14, 2008 8:03 am
Dzięki za konkrety. A całe to zamieszanie przez trzeci zbiornik który musi wejść między ramę z tyłu. Wystarczy mi 5 cm , ciutkę się jeszcze wypuści w dół i wg wstępnych obliczeń dodatkowe 72 literki na pokładzie.
_____________
Monterey
cezii
Post autor: cezii » śr maja 14, 2008 8:14 am
czemu ma to służyć?
za nisko Ci w złomie?? bvb
Nie myślałem w tym przypadku o efektach wizualnych a i zdjęcie z krasztestu widziałem i zdaję sobie sprawę z tego że buda ma tendencję do dość przykrej separacji od ramy . Zresztą co chcieć tych srub nie jest za wiele. Potrzeba chwili jest taka żeby ten zbiornik tam wsadzić i zrobić to dość rozsądnie. A potem to już tylko wygoda wygoda i wygoda; że o lepszym rozkładzie masy nie wspomnę. :)2
_____________
Monterey
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr maja 14, 2008 8:16 am
rozumiem ,że zmierzasz tankować 39+39+72 -> 150 litrów na raz :lol:
stacje w polsce są dostepne max co 30km :lol:
sporo ci pali :lol:
www.korbol.prv.pl
cezii
Post autor: cezii » śr maja 14, 2008 8:55 am
To co napisałeś to raczej opcja wyprawowa , raz dwa razy do roku oczywiście w kierunku wschodnim; - tam musi być jakś cywilizacja.
Ale korzystanie z jednego 72 litry to przy moich przebiegach i małym spalaniu tankowanie raz na tydzień; a to duży plus.
_____________
Monterey
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr maja 14, 2008 12:39 pm
ja bym nie podnosił tylko wrzucił zbiornik na pake
www.korbol.prv.pl
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » śr maja 14, 2008 1:14 pm
Polecam roziązanie kolegi górala. Zbiornika na pace nie urwiesz. Co prawda nie wiem czy 70l zbiornik na pace będzie jakoś ludzko wyglądał ale jeśli funkcjonalność ma być najważniejsza to to dobre rozwiązanie. Pamiętaj jeszcze o tym, że ze zbiornikiem w aucie nie musisz się obawiać że go urwiesz w terenie. Zresztą te seryjne też bym gdzieś wywalił. Jak się przez coś przewiesisz to wiesz jak to się skończy.
Bart03
Post autor: Bart03 » śr maja 14, 2008 7:39 pm
cezii pisze:
nie - to zupelnie inny material - polibisze sa zrobione z elastomeru poliuretanowego a ertalon jest poliamidem, krotko mowiac elastomery sa miekkim tworzywem a ertalon twardym
cezii
Post autor: cezii » czw maja 15, 2008 10:11 am
Oczywiście że jeżeli chodzi o miejsce na zbiornik to paka wydaje się idealna tylko jest jedno ale , gdzie tu funkcjonalność ????
Dopiero co pozbyłem się z paki butli na gaz i doznałem wielkiej ulgi , zawsze to dziadostwo przeskadzało na maksa . Więc jeśli chodzi o funkcjonalność nie jest to dobry pomysł w samochodzie używanym na codzień ; tym bardziej że zbiornik o pojemności 80 l to puszeczka 80x20x50 więc tak troszkę mało dyskretnie.
_____________
Monterey
tarhim
Post autor: tarhim » czw maja 15, 2008 10:58 am
cezii pisze: Dopiero co pozbyłem się z paki butli na gaz i doznałem wielkiej ulgi , zawsze to dziadostwo przeskadzało na maksa
A gdzie przewaliłeś butlę? Też się chcę pozbyć (nie dość że na pace to kretyńsko w poprzek centralnie na środku), tylko nie wiem gdzie przemieścić.
Myślałem żeby zamiast prawego zbiornika.
HAndy
Post autor: HAndy » czw maja 15, 2008 12:36 pm
Widziałem takie rozwiązania, butla najczęściej wystawała poniżej budy, to chyba nie jest dobre miejsce
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » czw maja 15, 2008 12:38 pm
Panowie a nie myśleliście schowac butli pod "ławeczką" z tyłu ;) zamiast na środku budy za ławeczką :)21
chyba że czegoś nie zrozumiałem :roll:
Jeep
Chevy Suburban
tarhim
Post autor: tarhim » pt maja 16, 2008 8:46 am
CrOOchy pisze:Panowie a nie myśleliście schowac butli pod "ławeczką" z tyłu ;) zamiast na środku budy za ławeczką :)21
Na pewno lepiej niż na środku paki, ale też zabiera miejsce, a jak jej w ogóle nie ma na górze to zawsze można wystawić ławeczkę i przewieźć jakiś gabaryt... :)
