hamowanie silnikiem
konrad1983nr1
hamowanie silnikiem
Post autor: konrad1983nr1 » sob kwie 19, 2008 8:26 pm
Witam ponownie
Jako że zdarzyło mi sie zjeżdżać z ogromnej góry, gdzie hamulec zasadniczy by nie dał rady to naszło mnie pytanie jak hamować silnikiem, a mianowicie na jakim biegu najefektywniej?? Mam silnik s-21 z LPG, w takiej sytuacji wyłączam dopływ paliwa, ale i to nie wystarcza :wink: czasem :)23 wydaje mi sie ze hamowanie na włączonym reduktorze nie ma sensu, może doprowadzić do eksplozji silnika, wiec podzielcie sie spostrzeżeniami JAK??
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
bartas 4x4
Post autor: bartas 4x4 » sob kwie 19, 2008 8:33 pm
z górki jedynka i się stoczy :D przynajmniej parch...
jeżeli Uazy mają inaczej to przepraszam... najwolniej zjedziesz z górki na jedynce :)2
student
chiquito83
Post autor: chiquito83 » sob kwie 19, 2008 8:38 pm
no chyba na najnizszym kurka wodna :D
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob kwie 19, 2008 8:42 pm
no niżesz sa jeszcze na reduktorze :)23 ale silnika z ramy nie wyrwie??
bartas 4x4
Post autor: bartas 4x4 » sob kwie 19, 2008 8:42 pm
nie wyrwie :D
student
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » sob kwie 19, 2008 9:05 pm
Rame przekręci :)23 :)23
:)21 :)21
GyGy 5479591
Uaz 469 B
radecki
Post autor: radecki » sob kwie 19, 2008 9:37 pm
Zawsze możesz wozić drugi silnik na pace i w razie potrzeby użyć go jako kotwicy :)21
I to chyba będzie najbardziej efektywny sposób hamowania silnikiem w Uazie ;)
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
GikroV
Post autor: GikroV » sob kwie 19, 2008 10:23 pm
yyyy jak jedziesz z górki to po to hamujesz silnikiem żeby mieć przyczepność i jako taką sterowność, a jak masz zaaajebisy zjazd i na jedynce będziesz zjeżdżał to koła zaczną się ślizgać i dupa bo cię poniesie w cholere na jakieś drzewo albo dacha szczelisz.
Dlatego bieg przed zjazdem dobiera się do jego pochylenia.
Post autor: klucz13 » sob kwie 19, 2008 10:37 pm
Jest tylko jedna metoda :)2 ćwiczyć ,próbować , ćwiczyć ,próbować i tak do skutku :D z książek tego się nie nauczysz :)25
Doktor200
Post autor: Doktor200 » ndz kwie 20, 2008 12:07 am
wiesz na jakie zasadzie dziala silmak i slimacznica w wyciagarce??? w jedna strone pokrecisz w wdruga zebys sie zesral to niedasz rady tutaj jest podobnie choc inna jest kontrukcja calych mechanizmow....nic ci niewybuchnie mozesz smialo hamowac silnikiem :)2
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » ndz kwie 20, 2008 10:14 am
hehe czyli jednym słowem jak sie nie przewrócisz to sie nie nauczysz :)23
leon zet
Post autor: leon zet » ndz kwie 20, 2008 10:27 am
Reduktor, jedynka, koła prosto. Nic w silniku nie wybuchnie.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz kwie 20, 2008 1:03 pm
GikroV pisze:yyyy jak jedziesz z górki to po to hamujesz silnikiem żeby mieć przyczepność i jako taką sterowność, a jak masz zaaajebisy zjazd i na jedynce będziesz zjeżdżał to koła zaczną się ślizgać i dupa bo cię poniesie w cholere na jakieś drzewo albo dacha szczelisz.
ale jak będziesz miał bardzo stromy zjazd i ślisko to albo nie zjeżdzasz albo jak chcesz żeby się koła nie ślizgały to luz i jazda :lol: to taki żart
według mnie to trzeba wyczuć samemu wszystko zależy od podłoża pochylenia warunków nie ma jednoznacznej odpowiedzi
hipis79
Post autor: hipis79 » ndz kwie 20, 2008 3:38 pm
może i nie jestem jakims ekspertem ale nie wyobrażam sobie żeby zjeżdżać ze stromego zjazdu bez reduktora... jeśli reduktor nie wyskoczy to obejdzie sie bez dotykania hamulca
UAZ 1979r 2.3l V6
Post autor: klucz13 » ndz kwie 20, 2008 5:55 pm
leon zet pisze:Reduktor, jedynka, koła prosto. Nic w silniku nie wybuchnie.
Zaczoł bym od dwójki na redukcji :wink:
:)20
leon zet
Post autor: leon zet » ndz kwie 20, 2008 6:52 pm
Ostatnio próbowałem
Trochę za wysoko było
:wink:
Post autor: klucz13 » ndz kwie 20, 2008 6:56 pm
leon zet pisze:Ostatnio próbowałem
:wink:
Po ścianach jeżdzisz :o
:)20
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » ndz kwie 20, 2008 6:58 pm
po scianach poziomych czy pionowych?? :wink:
leon zet
Post autor: leon zet » ndz kwie 20, 2008 7:00 pm
O biegu mówię
:wink:
A po ścianach czasem chodzę - ale wtedy podpieram się rzęsami
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn kwie 21, 2008 2:25 pm
jak twardo i sucho to jedynka reduktor i powoli się toczymy (bez hamulca)
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn kwie 21, 2008 4:36 pm
Zasada jest prosta - zjeżdżasz zawsze na tym samym biegu na którym podjeżdżasz :wink:
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pn kwie 21, 2008 5:21 pm
hehe w tym przypadku to wjezdzam na tym biegu którym zjechałem :wink: bo ja musiałem najpierw zjechac, potem wjezdzać, twoja odpowiedz dotyczy podjezdzania w góry np, nie zjezdzania do kopalni :)23
ja_qbek
Re: hamowanie silnikiem
Post autor: ja_qbek » wt lip 15, 2008 9:20 pm
konrad1983nr1 pisze:Witam ponownie
a po co było odłączane paliwa???????
keep your rules every day...
Post autor: Misiek Cypr » śr lip 16, 2008 6:48 am
Jedynka i reduktor sa slusznym rozwiazaniem, ale ten bieg do podjazdu i zjazdu ten sam, juz sie nie zgodze.
Co prawda Pajero, ale najlepiej wchodzi na dwojce 3000rpm, jak nie daje ready to jedynka niewiele pomaga, mam AT, pewnie dlatego.
Zjazd na dwojce jest za szybki, dlatego ostre zjazdy na 1+reduktor, jak za szybko sie robi, pomagasz hamulcami. Jak to nie pomaga i zaczyna stawiac bokiem, wtedy gaz do dechy i jedziemy prosciutko w dol kamikaze, jest to jedyny ratunek jak jest juz grubo :wink:
Post autor: lbl78 » śr lip 16, 2008 7:18 am
ja_qbek pisze: a po co było odłączane paliwa???????
no zdecydowanie jest to zły pomysł :)3 ale jak kto lubi ;) w sumie fabryczny UAZ wspomagania kiery nie ma a i wspomaganie hamulców to jest takie dość dyskusyjne :)21
