skrzynia - Piski
cowboy_3151
skrzynia - Piski
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 22, 2004 2:27 pm
CO tomoże być.
Jak zapalane jest autko to wydobywa się ze skrzyni pisk-jakby coś było wiercone tępym wiertłem.
Zaraz po zwiekszeniu obrotów piski ustają.
Ustają też po dokonywaniu ruchów wajchą od zmiany biegów.
Piski są zarówno na luzie jak i przy ruszaniu na II, ( odrazu napewno nie jest to łożysko włączania sprzegła),
Piski też pojawiają sie przy zwalnianiu predkości obrotowej tj. przechodzeniu z III na II i tylko na chwile po przełączeniu lub przy zwolnieniu na chwile do predkości graniczne dla danego biegu.
Piski te nie występują regularnie więc trudno mi zdiagnozować co to jest bo nawet jakby utrzymywać daną predkość obrotową przy której one się pojawiają to raz są a raz ich nie ma.
Acha przy tym zapalaniu to przeważnie są jak autko postoi z 12 godzin.
Jakby ktoś coś takiego miał juz to może bym mniej czasu stracił na dochodzenie co jest tego powodem - nie chce mi sie wywalać odrazu skrzyni.
MOC
Post autor: MOC » pn mar 22, 2004 2:33 pm
moze sprawdz najpierw pasek alternatora :wink:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 22, 2004 3:14 pm
MOC pisze:moze sprawdz najpierw pasek alternatora :wink:
ze tez o tym nie napisałem ze to napewno nie to, ale tez wydawało mi się ze jak pisze skrzynia to skrzynia, a nie bedzie mi ktoś wciskał paska, takie rzeczy to się poprostu wie.
Acha jeszcze jedno jak piszczy i przytrzyma się wajche zmiany biegów to czuć ze to tam jest coś nie tak.
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn mar 22, 2004 3:22 pm
Może to być sprzęgło... tak miałem jak mi się łożysko abortowało.
Gaz- Designed for Żuczek
Kasprol
Post autor: Kasprol » pn mar 22, 2004 3:25 pm
ja tak sobie mysle ze jezeli na postoju tez tak jezt to moze łozysko podporowe wałka sprzegłowego to co jest w wale ??????? :o :x :x
banan
Post autor: banan » pn mar 22, 2004 4:48 pm
któreś łożysko prubuje stanąć...rozbieraj puki nie wybuchło...
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pn mar 22, 2004 5:24 pm
na luzie skrzynka nie pracuje
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Kasprol
Post autor: Kasprol » pn mar 22, 2004 7:25 pm
ale łozysko w wale na pracujacym silniku sie kreci moze sie zatarło i kreci sie całe w wale
Mag69
Post autor: Mag69 » pn mar 22, 2004 7:30 pm
Wlej olej do skrzyni ,bo bez oleju to bedzie piszczeć
LJ 70
Władek
Post autor: Władek » pn mar 22, 2004 8:48 pm
Mag69 pisze:Wlej olej do skrzyni ,bo bez oleju to bedzie piszczeć
:)2 :)2 :)2 :)21 :)21 :)21 :)2 :)2 :)2
Mag69! Rewelacja!!!
Władek - Kraków
Artur
Post autor: Artur » wt mar 23, 2004 7:30 am
:)2 Jednak olej musi byc :)21
Slawquu
Post autor: Slawquu » wt mar 23, 2004 10:27 am
Artur pisze::)2 Jednak olej musi byc :)21
jak to mówią nie posmarujesz to nie pojedziesz :lol:
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Post autor: Zbowid » wt mar 23, 2004 8:55 pm
Kup se radio i jakiś wmacniacz od tunikofsóf - taką tubę i od razu poczujesz się lepiej znikną piski w srodku :lol: :wink:
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » śr mar 24, 2004 7:18 am
Problem uległ rozwiązaniu, wywaliłem skrrzynie i po dokładnych ogedzinach okazało się że to łożysko podpierajace wałeki napędowy skrzyni, ale nie to w kole zamachowym - przednie, a tylne to w skrzyni.
Oceniam ze jeszce z dzień dwa i by się wysypało.
Teraz tylko założyć nowe zamontować i można jeżdzić.
Dzieki wszystkim za wskazówki.
Artur
Post autor: Artur » śr mar 24, 2004 7:21 am
cowboy_3151 pisze:Problem uległ rozwiązaniu, wywaliłem skrrzynie i po dokładnych ogedzinach okazało się że to łożysko podpierajace wałeki napędowy skrzyni, ale nie to w kole zamachowym - przednie, a tylne to w skrzyni.
Jak to by sie wysypało to byś szukał dodatkowo obudowy reduktora.
