uszczelka głowicy - czy ma "górę"
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn kwie 28, 2008 11:50 am
Pytanie dotyczy uszczelki głowicy oryginalnego silnika UAZa. Instrukcja mówi że uszczelka jest symetryczna i nie ma znaczenia gdzie jest góra. Uszczelki jakie obecnie są dostępne są symetryczne jednak metalowe obwódki wokół otworów cylindrów są z jednej strony dwókrotnie szersze niż z dugiej. Czy ma znaczenie która strona takiej obwódki pracuje z tuleją a która z głowicą??
Didymos
Post autor: Didymos » pn kwie 28, 2008 11:57 am
Wieki temu jak zmieniałem głowicę, to uszczelka wcale nie była symetryczna - uszczelnienie kanału olejowego było tylko z jednej strony.
SJ416
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn kwie 28, 2008 12:05 pm
a ta które mam ja ma kanał olejowy z dwóch stron :-?
Podobnie jak ta na Allegro: http://moto.allegro.pl/item351207483_ua ... owicy.html
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » pn kwie 28, 2008 8:40 pm
Moze byc kilka wariantów uszczelek:
wołga gaz 21
wołga gaz 24
wołga gaz 2410
no i uaz
Wszystkie "prawie takie same".
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » pn kwie 28, 2008 8:40 pm
Jak instrukcja du uaza mówi że symetryczna to pewnie tak jest :roll: jak masz dobrze splanowaną głowice i blok to chyba nie ma znaczenia z której strony więcej pierścienia wystaje ale ja bym dał więcej w stronę tulei cylindra bo ta zawsze może się w dół schować
Sławek_P
Post autor: Sławek_P » pn kwie 28, 2008 9:05 pm
Nie pamiętam teraz czy wyczytałem czy gdzeiś ktoś coś mówił, ale jeżeli jest ta szersza krawedź to powinna iść do góry.
