Filtr powietrza
Filtr powietrza
Witam!
Panowie (a może i panie) chcę zastąpić fabryczny flitr powietrza(olejowy), na gaźniku k131. Z czego dobrać "suchy filtr"?, z tego co zmierzylem to gaźnik ma 75mm na wejsciu filtra.
ps. naprawde szukałem i nie było (chyba), za "zylion razy" dziekuję z góry
- nie_mientki
- nie_mientki
editnie_mientki pisze:Poszukać oryginalnego suchego(rzadkość, ale jednak sie spotyka), albo dobrać od jakiejś osobówki na szrocie. U mnie na montaż czeka jakiś od vw(nie wiem co za model ale ma znaczek VW)
http://allegro.pl/item347195261_seat_vw ... okowy.html
coś jak ten silnik tutaj ma na wierzchu, potem dajesz przewód do obudowy filtra i wio!
Lublin III
Hermetyczny i cyklonowy
http://www.mudmasters-4x4.com
- GikroV
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.. ale to chyba jakaś prowokacjalosiek pisze:a jak można poznać jaki sie ma. Jak go rozkręciłem to olej "zaczynal sie" dopiero tam gdzie jest ssanie czyli za tą gumową rozciągliwą uszczelką pomiędzy filtrem a gaźnikiem. Tzn. ze mam suchy?
Po pierwsze trzeba dokupić wąz gumowy który połaczy obudowę filtra z wejsciem do gardzieli. Ja dobrałem od jakiegoś wtryskowego silnika.szychu pisze:Bartmann, pasuje idealnie na K131, czy terzeba motać ?
- losiek
GikroV pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.. ale to chyba jakaś prowokacjalosiek pisze:a jak można poznać jaki sie ma. Jak go rozkręciłem to olej "zaczynal sie" dopiero tam gdzie jest ssanie czyli za tą gumową rozciągliwą uszczelką pomiędzy filtrem a gaźnikiem. Tzn. ze mam suchy?![]()
nie
- paranoic_killer
a może to :
http://www.allegro.pl/item351995744_fil ... estaw.html
i zamontować od razu na gaźniku??
