wojtak4
Post
autor: wojtak4 » śr mar 24, 2004 8:03 pm
Jak przyspieszyć uaza z silnikiem perkinsa. Wymiana mostow na szybsze nie wiele daje, moze jakies zebatki w skrzyni redukcyjnej
Tak cos obmyslilem aby wyrzucic terenowe przelozenie i wstawic szybsze od szosowego zamiast niego. Tak żeby przy 2500 obr/min rozwinąc jakies 105-110 km/h. Czy to jest mozliwe do zrobienia
Ile takie cos kosztuje. I jak to zrobić aby zegar pokazywal faktyczną prędkość
lemur
Post
autor: lemur » śr mar 24, 2004 8:05 pm
to jest silnik od ciagnika wiec watpie zeby 110 sie tym udalo pojechac,a chocby sie juz udalo to strach jest jechac uazem 110
Niva 93r.
Post
autor: klucz13 » śr mar 24, 2004 8:13 pm
lemur pisze:strach jest jechac uazem 110
Chyba że twojm
Slawquu
Post
autor: Slawquu » śr mar 24, 2004 9:08 pm
pogadajcie ze Zbowidem...jego demon szybkości buja sie szybciej niż 110 i wcale nie strach nim jechać, swoim do tej pory jechałem tylko 110 i też spox
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Szwagier
Post
autor: Szwagier » śr mar 24, 2004 11:11 pm
Ja wyciągnąłem również 110 ale to już strach, że coś się porwie w nim
Ale tak na chłopski rozum: masz małe obroty silnika, więc na oryginalnej skrzyni Uaza małą prędkość osiągniesz, prawda? Pomyśl o jakim szybszym przełożeniu w niej.
Ja tak to rozumiem.
Uaz 3151 rocznik 1989 & K-750
banan
Post
autor: banan » śr mar 24, 2004 11:13 pm
Szwagier pisze:Pomyśl o jakim szybszym przełożeniu w niej.
niby jak ?
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » czw mar 25, 2004 12:39 am
ja proponuje abys auto zmienil... sprzedaj uaza i jak dobrze pokombinujesz to sobie dwa poldasy za to kupisz.... poleci wiecej jak 110
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
PONTAR
Post
autor: PONTAR » czw mar 25, 2004 8:34 am
W ARO 243 i 244 z silnikiem3,1D jest skrzynia biegów do wolnobrotowego diesla, możesz pokombinować z tą skrzynią. Jak posiadałem ten wechikuł to do 110 bez problemu dał się rozpędzić. Silnik był od jakiegoś traktora chyba na licencji francuskiej ale na 100% to pewny nie jestem.
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
MOC
Post
autor: MOC » czw mar 25, 2004 8:36 am
pomysl tez o tym ze jak zmienisz przelozenia na szybsze to bedziesz musial kupic drugiego uaza coby go rozpedzic zeby jedynke wbic
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
banan
Post
autor: banan » czw mar 25, 2004 8:39 am
PONTAR pisze:W ARO 243 i 244 z silnikiem3,1D jest skrzynia biegów do wolnobrotowego diesla, możesz pokombinować z tą skrzynią.
ale przełożenie końcowe prawie zawsze jest takie samo 1:1
PONTAR
Post
autor: PONTAR » czw mar 25, 2004 1:09 pm
banan pisze:PONTAR pisze:W ARO 243 i 244 z silnikiem3,1D jest skrzynia biegów do wolnobrotowego diesla, możesz pokombinować z tą skrzynią.
Sprecyzuj, bo niebardzo wiem o co ci chodz.
Post
autor: czesław&jarząbek » czw mar 25, 2004 1:18 pm
chodzi o to ze przełożenie skrzyni nie ma znaczenia bo zawsze jest 1:1+ewentualny nadbieg
PONTAR
Post
autor: PONTAR » czw mar 25, 2004 1:23 pm
A.......no chyba że tak
Upraszam się łaski-chwilowa zaćma muzgowa
MOC
Post
autor: MOC » czw mar 25, 2004 1:23 pm
chyba ze zastosuje naped strumieniowy
CHYBA UAZ V8 6.2
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » czw mar 25, 2004 1:42 pm
wojtak4 pisze:Tak żeby przy 2500 obr/min rozwinąc jakies 105-110 km/h. Czy to jest mozliwe do zrobienia
5
porsche
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
wojtak4
Post
autor: wojtak4 » czw mar 25, 2004 4:54 pm
Nie zrozumieliscie mnie chyba. Ja chce zmienic przelozenie skrzyni rozdzielczej. Tak aby szosowe bylo szosowym a terenowe bylo szybsze od szosowego, i pytam sie jak tego dokonac
Czy można zmenic zebatk
MOC
Post
autor: MOC » czw mar 25, 2004 4:57 pm
CHYBA UAZ V8 6.2
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » czw mar 25, 2004 4:58 pm
ktoś organizuje wyscigi uazów na 1/4 mili
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » czw mar 25, 2004 5:35 pm
a po co ci taki rozwiązanie
po to zeby ja podedzie jakaś bemka z paskani na masce i nie tylko to ty zapinasz reduktor i ja miszasz
5
a tak wogule to mnie uczono że na sztwno zapientych napędach to nie robi na asfalcie
Slawquu
Post
autor: Slawquu » czw mar 25, 2004 6:03 pm
to nie jest takie znowu nie realne...ale z logicznego punktu widzenia po co...jak sie decydowało na traktor pod maską mieć to i trzeba było sie liczyć z tym ze pierwszej predkości kosmicznej nie bedzie sie osiągało... sam miałem jeszcze jakies 2 m-ce temu to wiem, teraz mam oryginalnego benzyniaka i jestem zadowolony
Władek
Post
autor: Władek » czw mar 25, 2004 6:44 pm
Jest, ale musisz założyć spojlery na dach, bo Cię pęd powietrza wyrwie a siła nośna pokona siłę grawitacji. No, chyba, że chcesz mieć UAZ-o-lota?
Władek - Kraków
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » pt mar 26, 2004 12:55 am
po raz drugi powiem sprzedaj syfa komus kto go nie zjebie...
Jak przyspieszysz juz syfa to proponuje zalozyc felgi 18" niskoprofilowe opony, resory klepnac na plasko zalozyc hydrauliczne zawieszonko i bedzeisz miec Uaza Lowdrivera
... pare fantow zalozysz do srodka i bedziesz wzbudzal powszechny zachwyt
grzechu
banan
Post
autor: banan » pt mar 26, 2004 1:14 am
wojtak4 pisze:Ja chce zmienic przelozenie skrzyni rozdzielczej. Tak aby szosowe bylo szosowym a terenowe bylo szybsze od szosowego, i pytam sie jak tego dokonac
człowieku....zastanów się co piszesz...wszystko jest możliwe...ale zrobienie tego wyniesie cię więcej niż porządny motor od patrola czy merca...nie z motyką na księżyc i nie w ślepą uliczke...
PONTAR
Post
autor: PONTAR » pt mar 26, 2004 6:01 am
