mirasg
Post
autor: mirasg » pn maja 12, 2008 1:59 pm
mam silniczek wołgi a że remontuje go od podstaw to potrzebuje wszystkich danych na temat monętów dokręcania śrób głowica koło ito. cz któryś z panów mógł by pomuc mi w tej sprawie
Post
autor: klucz13 » pn maja 12, 2008 6:26 pm
Pomuc to se sam moszesz
kup se momentomomierz łortograficny
KleryK
Post
autor: KleryK » pn maja 12, 2008 6:27 pm
Chyba jak w UAZie, te same materiały głowicy, bloku , szpilki , więc nie może się różnic wiele
głowica 7.2-7.6kgM
koło zamachowe 7.8-8kgM
panewki głowne - 11-12kgM
korbowodowe - 8kgM
na resztę momentów brak.
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pn maja 12, 2008 10:33 pm
Tak dokręcić żeby nie zgubić.....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Balu-Balu
Post
autor: Balu-Balu » pn maja 12, 2008 10:38 pm
JA'JACEK pisze:Tak dokręcić żeby nie zgubić.....
I tak się odkręcą
Post
autor: klucz13 » pn maja 12, 2008 10:41 pm
Balu-Balu pisze:JA'JACEK pisze:Tak dokręcić żeby nie zgubić.....
I tak się odkręcą
Tak żeby nie byś chamem skończonym ewentulaniem ukrytym gejem
Balu-Balu
Post
autor: Balu-Balu » pn maja 12, 2008 11:04 pm
Kielon
Post
autor: Kielon » wt maja 13, 2008 2:54 am
Nie doszukujmy sie sensu, Kluczu miał chyba słowotok
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi
Uljan 469b
mirasg
Post
autor: mirasg » wt maja 13, 2008 6:38 am
widze że panowie bladego pojęcia nie mają na temat silnika wołgi!!!!!!!
prosiłem o dane a tu tylko dziwne komentarze?
W Wołdze jest aluminiowy blok i głowica a tuleje wystają o wiele wyżej niż w uazie. Ponawiam prośbe?
lisiurski
Post
autor: lisiurski » wt maja 13, 2008 6:56 am
a uazowski blok i głowica to niby, że z czego
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
KleryK
Post
autor: KleryK » wt maja 13, 2008 7:26 am
No właśnie, w UAZie to samo, a co to ma za znaczenie czy tuleje wystają tak czy siak ? to jest względnie mały opór by być wgniecionym przez głowice do poziomu bloku. mi już się schowały w bloku tuleje przy 30-40Nm
Ja tu grzebie w pamięci by podać Tobie momenty a Ty wątpisz, nieładnie, już Ci nie pomogę ;p
mirasg
Post
autor: mirasg » wt maja 13, 2008 8:48 am
dziękuje że podałeś mi momenty do uaza ale ja potrzebuje do wołgi.
rozmawiałem ze specem od rusków i on miał mi podać momęty ale zagineła mu ksiązka. mówił ze to ważne przy wołdze bo tuleje są osadzane na luźno i moment w takim pzrypadku jest istotny. z resztą sam robie silniki i wiem co to znaczy dojebać głowice za mocno lub za luźno. Któś to przecież policzył i tu sie kłania materiałoznastwo i rozszeżalnośc cieplna metali.
romanowicz_z3 car469b
Post
autor: romanowicz_z3 car469b » wt maja 13, 2008 9:04 am
mirasg pisze:dziękuje że podałeś mi momenty do uaza ale ja potrzebuje do wołgi.
Jak facet jezd szpec i musk od ruskich to w głowie powinien mieć.
kłaniam siem - puki co bez momentuf
Tzarrr!!
CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » wt maja 13, 2008 9:06 am
kura a ja każda głowice na jana dokręcałem a tu wice że ruski mechanik na polu walki znał wszystki momenty dokręcania
Jeep
Chevy Suburban
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » wt maja 13, 2008 10:10 am
mirasg pisze:widze że panowie bladego pojęcia nie mają na temat silnika wołgi!!!!!!!
Nowy..........
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » wt maja 13, 2008 10:12 am
to co? juz pozamiatane?
koniec?
Jeep
Chevy Suburban
mirasg
Post
autor: mirasg » śr maja 14, 2008 8:31 am
proste pytanie brak odpowiedzi?
To jakie mam mieć zdanie na temat waszej wiedzy odnośnie wołgi
Nowy..........panie jajacku jak pan tak komentuje to prosze podać dane jak pan taki zaawansowany
Post
autor: lbl78 » śr maja 14, 2008 8:35 am
odpowiedź zawarta w 2 poście momenty są akie same jak w UAZie.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » śr maja 14, 2008 11:14 am
lbl78 pisze:odpowiedź zawarta w 2 poście momenty są akie same jak w UAZie.
KleryK pisze:No właśnie, w UAZie to samo, a co to ma za znaczenie czy tuleje wystają tak czy siak ? to jest względnie mały opór by być wgniecionym przez głowice do poziomu bloku. mi już się schowały w bloku tuleje przy 30-40Nm
Może trzeba Ci to narysować...?
Skoro uważasz wypowiedzi kolegów za mało wiarygodne to poco się unosisz....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
szychu
Post
autor: szychu » śr maja 14, 2008 8:50 pm
a może "zylion razy było"
Post
autor: lbl78 » śr maja 14, 2008 8:57 pm
szychu pisze:a może "zylion razy było"
qrna stare posty do nieba dla bitów poszły ;( a w gazie to już nic z linkowni nie zostało
Post
autor: romanowicz_z3 car469b » śr maja 14, 2008 9:12 pm
lbl78 pisze:szychu pisze:a może "zylion razy było"
zostało tylko trzeba zmienić w adresie (linka) z rajdy4x4 na forum4x4
autora trza o to poprosić żeby przeedytował - można to szybko w wordzie zmienić (opcja zamień wszystko)
Tzarrr!!
Post
autor: lbl78 » śr maja 14, 2008 9:16 pm
romanowicz_z3 car469b pisze:lbl78 pisze:szychu pisze:a może "zylion razy było"
masz raacje gapa ze mnie
Post
autor: romanowicz_z3 car469b » śr maja 14, 2008 9:28 pm
lbl78 pisze:romanowicz_z3 car469b pisze:lbl78 pisze:
jak żeś gapa to teraz dołap maksza żeby poprawił
Tzarrr!!
Post
autor: lbl78 » śr maja 14, 2008 9:47 pm
hmm jakoś niedawno sie o lampach w GAZie wypowiadał
