Ogórek i opony
Ogórek i opony
Powitać wszystkich.
Mam uaza 452 na raczej zwykłych szosowych oponach i chciałbym się dowiedzieć czy opony ja245 lub 192 wchodzą bez problemu czy trzeba rżnąć blachę z przodu bo są trochę jednak wyższe od tych co posiadam i mam obawy o skręt kół..
I przy okazji czy te opony wlezą na te seryjne felgi czy też trzeba kombinować inne???
No to pocieszająca odpowiedź bo patrząc na te schowane w ogórku koła miałem opory czy aby na pewno przednie koła się skręcą nie zachaczając o nadkola. Ja 192 raczej nie założę choć są bojowe ale 245 to chyba będzie odpowiedni wybór i na jazdę po czarnym i na wyprawki po piachu.lbl78 pisze:na felge na pewno wejdą bo taka sama jak w 469a jak resor nie klapnęty to zmieszczą ci sie nawet te JA192 bo jakby nie było to jest seryjna opona do UAZa
A jak zdążę ze wszystkim to ogór do Bornego zawita
Coś słyszałem że już nie produkują, ale na twoim miejscu rozejrzał bym sie za ya-409. Coś pośredniego pomiędzy 192 a 245. www.motoricus.pl - napisz do nich meila może mają (jak ja kupowałem też były tylko na meila).arecki73 pisze:No to pocieszająca odpowiedź bo patrząc na te schowane w ogórku koła miałem opory czy aby na pewno przednie koła się skręcą nie zachaczając o nadkola. Ja 192 raczej nie założę choć są bojowe ale 245 to chyba będzie odpowiedni wybór i na jazdę po czarnym i na wyprawki po piachu.lbl78 pisze:na felge na pewno wejdą bo taka sama jak w 469a jak resor nie klapnęty to zmieszczą ci sie nawet te JA192 bo jakby nie było to jest seryjna opona do UAZa
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
- Przemekslaw
Zakładaj od razu 192, chyba że jeździsz tylko po czarnym i/lub piachu, wchodzą bez najmniejszych problemów, nie ocierają nawet przy klapniętych resorach. Ogór w terenie zachowuje się na nich bardzo dobrze, na asfalcie trzeba się do nich przyzwyczaić, ale da się bez problemu jeździć, nawet w zimę
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
Widzę, że jednak większość jest za 192Bart03 pisze:powiem krotko - mam uaza 452 i mam na nim opony Ya192 i wszystko gra
I skoro wszystko gra to pewnie zmienię zdanie i je nabędę.
Kupować będę tu: http://www.russiantyres.com.pl/ - Polpremia bo to rzut beretem od mojego pomieszkunku.
O 409 pan z polpremii kazał już zapomnieć.
Ogórek Propaganda '84 - może już niedługo w trasę ruszy....
