Darłowo 2008
Darłowo 2008
Witam! Wybieram sie na zlot pojazdów militarnych do Darłowa. Wyruszam z Płocka. Odnosnie z tą podrózą mam kilka pytan;]
Co najlepiej zrobic przed taką podrózą?? Co sprawdzic??
Co zabrac jako częsci??
Jakie narzedzia skompletowac (oprócz liny holowniczej ;D)??
Jaki styl jazdy dostosowac na ten wyjazd??
RUSAL ;]
RUSAL ;]
Witaj zapaleńcu
Przedewszystkim przed wyjazdem pod auto i co możesz to dokręć,gdze możesz to daj dobre podkładki sprężynowe, na przejazd rozłącz przedni napęd,kup każdy rodzaj uszczelnienia jakiego nie jesteś pewny np.gumki siłowniak sprzęgła,pompy hebli i sprzęgła ,może też cylinderków hamulcowychlub całe cylinderki po jednym.KOszt mały a pewność duża.Płyny weż hamulcowy, oleju trochę ,sprawdz zapasówkę, ciśnienie w kołach ,nakrętki w kołach ,zapas płynu do chłodnicy lub 5l. wody , spr.stan paska klinowego , popatrz na węże ukł.chłodzenia czy nie popękane ,jak podejrzane to na szrot i dobrać na zapas szczególnie kolanka, nie zapomnij o opaskach do nich i dobrym komplecie kluczy najlepiej zdublowanym żebyś nie musiał obracającej się śruby kombinerkami trzymać
Powodzenia
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Dzięki wielkie;] Dzis polecialem po wszystkich kalamitkach, oleje w skrzyniach i mostach sprawdzone. silowniczek sprszegla troszeczkę cieknie wiec zamówilem nowy. teraz faktycznie musze w uklad chlodniczy udezyc. Z lawetą to nie frajdA:D Pozatym jedziemy jeszcze z jeepem willisem + land roverem (tez zabytkime nie nie znam szczegółów) Myślę ze sie uda :}
- gÓral świętokrzyski
Złom czy nie złom to nie jest istotne grunt aby dojechał ale to dopiero połowa sukcesu .Są tacy co ledwo dojadą i heja dolej katować po patelni,przychodzi do wyjazdu do domu a tu dupa
bez hebli ,rozumu, sprzęgła huzia zagrożenie stwarzać na drodze.Dobrze o chłopaku świadczy że się martwi trochę chociaż trochę rozwagi ma i nie myśli tylko o sobie
- GikroV
Jeśli nie zaniedbywałeś samochodu to problemów być nie powinno, aczkolwiek według praw wszelakich jak coś ma paść to padnie - w najmniej odpowiednim momencierusal pisze:hmm nigdy nie startowalem dalej niz 80 km. do domciu:D wiekszych awari w trasie też nie bylo ale warto by ich uniknąc... ;]
80% awarii w trasie jest do usunięcia na miejscu, przy jako takim pojęciu o mechanice... a raczej o Uazie heheh
Wystarczy że będziesz miał ze sobą trochę narzędzi i "apteczkę techniczną" nazywaną przez niektórych "śmietnikiem" zaopatrzonym w:
-kilka metrów kabli
-taśmę izolacyjną
-kilka styków różnego rodzaju
-zapasowy regulator napięcia (np. polonez, żuk) - mały i lekki
-żarówki
-kondensator do aparatu zapłonowego
-zapasowa cewka zapłonowa
-wydrukowany schemat instalacji elektrycznej
-trochę drutu
-kilka gumowych przewodów
-opaski zaciskowe, spinki, sznurki, klamerki
-przewód paliwowy (elastyczny), przewód hamulcowy (też elastyczny)
-kilka kawałków gumy
-sprężynki (np. podobne do tych przy sprzęgle)
-parę blaszek z otworkami, kątowników, płaskowników (przydatne jak coś się urwie i trzeba na kawałek drogi zamocować)
-podkładki, śrubki, nakrętki
-przydaje się niekiedy silikon w małej tubce
-jakiś odrdzewiacz w spreju
-butelkę oleju silnikowego, przekładniowego, płynu hamulcowego
-szmatkę albo nawet konkretną szmatę lub ręczniki papierowe
i to wszystko zapakować w jakąś małą, lekką skrzyneczkę
Poza tym trzeba zabrać narzędzia ale to chyba logiczne
z tą małą skrzyneczką to dałeś miodu...GikroV pisze:Jeśli nie zaniedbywałeś samochodu to problemów być nie powinno, aczkolwiek według praw wszelakich jak coś ma paść to padnie - w najmniej odpowiednim momencierusal pisze:hmm nigdy nie startowalem dalej niz 80 km. do domciu:D wiekszych awari w trasie też nie bylo ale warto by ich uniknąc... ;]![]()
-kilka metrów kabli
-taśmę izolacyjną
-żarówki
-trochę drutu
- romanowicz_z3 car469b
- GikroV
oj chyba nie pasują ... przykro miOlek1605 pisze:czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie??
mam w ch.. od żuka a żadnego do Uaza
Wsiadaj i zasówaj bez zbędnych ceregieli jeśli jesteś pewny swojego auta.
Ja co tydzień średnio robie uazem 500 -700 kilosów i jescze nie zdażyło mi sie nie wrócić do domu.
Uaz to taka bestia co psuje się w garażu .
A złośliwość losu powoduje to że nawet jak weźmiesz drugiego w częściach to i tak jak ma się zepsuć to się zepsuje to czego akurat nie będziesz miał ; więc lepiej jechać bez bólu głowy a martwić się potem.
Powodzenia.
Powodzenia.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Monterey
- GikroV
Opłaty za uczestnictwo w X Międzynarodowym Zlocie Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie:
UCZESTNIK MILITARNY (osoba posiadająca odpowiedni strój, samochód i namiot w wojskowych klimatach):
- obywatele polscy: 50 PLN
- obcokrajowcy: 15 EURO
- dzieci uczestników militarnych posiadający odpowiedni strój, są zwolnione z opłat wjazdowych
- od tych uczestników pobierana jest opłata za osobę, nie pobiera się opłat za samochody i namioty
- od właścicieli pojazdów wyprodukowanych przez 1945 rokiem oraz pojazdów powyżej 3,5 tony opłaty nie będą pobierane
UCZESTNIK NIEMILITARNY:
- opłata wjazdowa: 40 PLN
- dzieci: 20 PLN
- parkowanie samochodu na terenie obozowiska: 50 PLN
- rozbicie namiotu na terenie obozowiska: 40 PLN
yyy 50zł za wjazd? Czy to nie przesada? No chyba że tylko ja tak myślę
- dzieci: 20 PLN
- ROB4X4NISSANGR
Re: Darłowo 2008
wsiadaj i jedz jak sie zepsujesz to zawsze ktos Ci tam pomoze, to nie koniec swiata.rusal pisze:Witam! Wybieram sie na zlot pojazdów militarnych do Darłowa. Wyruszam z Płocka. Odnosnie z tą podrózą mam kilka pytan;]
RUSAL ;]
A patelnia spoko miejsce jak najbardziej polecam
pozdro
- Gabriel Tatoj
To nie przesada , ale działanie zniechęcające przeciętnych zlotowiczów do bycia na imprezieGikroV pisze:-------------------------------------------------------------------------------------
- dzieci: 20 PLN
POZDRAWIAM
O czym tu mowa
Pojedzcie na pierwsze lepsze pole namiotowe to zobaczycie jakie są teraz opłaty, a na zlocie masz jeszcze plac do upalania i morze za free
. Ale po jednym z pierwszych zlotów Marian kupił sobie Humera może teraz zbiera na nową zabawkę
Niema nic zadarmo
Czcesz sie pobawić na dobrej imprezie to musisz dorzucic sie do kosztów organizowania imprezy
Darłowo to najwieksza w Polsce tego typu impreza i nadal pozostaje liderem wśród zlotów militarnych.
Mój Uaz juz gotowy i czeka tylko na sygnał do wyjazdu
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
- Gabriel Tatoj
ZLOTY
WITAJCIE NIEDZIELNIE
. Ale moim zdaniem stawki za wysokie. Może ktośby chciał jakimś łazikiem , ale nie wszystkich stać nietety na zaszeleszczenie. Ja jestem w stanie dać te ,,parę złotych", ale znam takich których po porostu nie dają rady i jest im w ten sposób odebrana możliwość bycia
, a po za tym mniejsze stawki to moim zdaniem większa ilość zlotowiczów a miejsca na terenie imprezy jest wystarczająca ilość
. Nie mam nic na przeciwko zlotom , sam bywam na takowych
i wszystkie miło wspominam
. Co do stawek, wyrażam tylko moje zdanie i domniemam że jestem właściwie rozumiany
POZRDAWIAM WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE I ŻYCZĘ BEZPIECZNEGO ZLOTOWANIA
Co do ,,dorzucenia się do kosztów organizowania imprezy" jak najbardziej , jestem zaSANCHEZ pisze:Niema nic zadarmo
