jak poprawic smarowanie silnika
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt kwie 13, 2004 9:02 am
co zrobic aby przy ostrzejszych podjazdach i zjazdach zachować smarowanie silnika?
czytałem już otych mili...cośtam
ale jak załatwić to najlepiej w sposób mechaniczny
moze trzeba przebudowac pompe oleju albo miskę olejową
zatarłem już drugi silnik z tego powodu i niechce już tego znowu robić :)21
Remont silnika się zbliża więc czekam na propozycje modyfikacji.
a moze jest jakaś specjalna technika jazdy pozwalająca zapobiec zatarciu
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Kruk
Post autor: Kruk » wt kwie 13, 2004 9:29 am
zrobic smarowanie z sucha miska olejowa dolorzyc jeszcze jedna pompe ktora bedzie osuszac miske i tloczyc olej do zbiornika na zewnatrz silnika a ta co juz jest ze zbiornika bedzie zasysala. miske mozna wtedy zmniejszys a pompa osuszajaca musi miec wieksza wydajnosc. :)2
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt kwie 13, 2004 9:44 am
kurcze z meśkiem słyszałem o tym problemie ale w uazie to chyba musisz długo świece udawać by zabrakło smarowania
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
tieri
Post autor: tieri » wt kwie 13, 2004 9:46 am
moze w tym tygodniu uda mi sie odpalic mojego i zobaczymy czy moja sucha miska bedzie dzialac jak trzeba
bo generalnie nie jest to az tak proste jak mi sie poczatkowo wydawalo ale cala instalacje do suchej miski mam juz gotowa
michal
u 404
Kruk
Post autor: Kruk » wt kwie 13, 2004 9:50 am
od czego zamotales pompe osuszajaca? i w jakim miejscu? zbiornik od czegos czy robiony? :roll:
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » wt kwie 13, 2004 9:52 am
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 20&start=0
Tu cos na takie kwestie pisza.... pol godz bez oleju:)
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt kwie 13, 2004 9:53 am
no o tej suchej misce słyszalem - jaki jest koszt takiej modyfikacji
moze kto ma jakieś schematy albo co :)21
a jakies łatwiejsze modyfikacje?
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt kwie 13, 2004 9:56 am
to moze z innej beczki
pod jak ostrą górę moze uaz spkojnie podjeżdząc a z jakiej zjeżdżac
poproszę o podanie mniej wiecej w stopniach
zjeżdżałem z góry o nachyleniu max. kolo 45- 50%, podjazd podobnie
moze to za dużo :)21
Post autor: Zbowid » wt kwie 13, 2004 10:10 am
Konradzie odpuść sobie mysli o zmianie sposobu smarowania!!!!!
W twoim przypadku problem leży zupełnie gdzie indziej!!!
Po pierwsze miałeś silnik do dupy ( zużyty) i stąd małe ciśnienie oleju. A po za tym jak pamiętasz od dłuższego czasu świeciła ci sie kontrolka smarowania!!!!!
Jeżeli będziesz miał dobry silnik i dobry olej ( czysty i nie po przebiegu 20 tyś ) to nie będziesz miał problemu.
Przecież twój silnik nie trzymał w ogóle ciśnienia!!!
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt kwie 13, 2004 10:13 am
żona mi powidziąła że jak znowu zatre silnik to mogę sie w domu nie pokazywać
ale skoro mówisz że po remoncie sie to już nie ma prawa zdarzyć to OK
tieri
Post autor: tieri » wt kwie 13, 2004 10:15 am
jako pompe osuszajaca mam zalozona pompe podcisnieniowa z vw zalozylem ja w miare nisko zeby nie musiala wysoko ciagnac,
mam uklad 2 zbiornikow robionych przezemnie, jeszcze jest mozliwosc podpiecia dodatkowej pompy przepompowujacej olej z 1 zbiornika do 2 ta pompa generalnie nie jest potrzebna bo i tak nawet w przypadku wywrucenia auta na dach w obecnej konfiguracji pompa oleju ma jeszcze pomad pol litra oleju do sciagniecia,
do calej instalacji bedzie trzeba jakies 15 litrow oleju
michal
u 404
tieri
Post autor: tieri » wt kwie 13, 2004 10:16 am
Zbowid pisze:Konradzie odpuść sobie mysli o zmianie sposobu smarowania!!!!!
jejeje ja zatarlem sobie 2 razy silnik po remoncie
michal
u 404
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt kwie 13, 2004 10:20 am
kpeugeot pisze:to moze z innej beczki
smarowanie jest wystarczające do podjazdu bo podjechanie pod górę która spowodowła by brak smaroawnia jest uazem niemozliwe :lol:
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Post autor: Zbowid » wt kwie 13, 2004 10:27 am
A ja osobiście znam kolesia który zatarł noew Pajero. I co z tego?
Konrad nie jeździ w extremach dla jego potrzeb wystarczy dobrze zrobiony i sprawny silnik + kontrola stanu technicznego na bieżąco.
Jeżdżę w podobnych warunkach i jakoś nie zatarłem nigdy silnika.
Myslę tieri że tutaj naprawde bardziej chodzi o świadomość techniczną kierowcy - jeszcze niedawno ( pół roku temu ) Konrad twierdził, że nie potrzebne mużadne kontrolki.....
Jeżeli chce zrobić sobie zmotę do extremów to wtedy twoje rozwiązanie ma rację bytu, moim jednak zdaniem w jego sytuacji jest to zbyteczne.
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt kwie 13, 2004 5:06 pm
ja powiem tylko tyle konrad przesiadz sie z twojego 307 na jakigos syfa pojezdzisz pól roku samochodem z zegarami to nauczysz sie patrzec na kontrolki :lol: :lol: to nie jest problem oleju smarowania to problem kierowcy 8) 8) naucz sie ze w uazie sa zegary a sa po to aby na nie patrzec a nie aby zatykały dziure w blasze :D :D :D
hydraulik
uaz
Post autor: hydraulik » wt kwie 13, 2004 10:07 pm
Faktycznie podczas jazdy swoim uazem przy przechyle na prawą strone zauważyłem brak ciśnienia na zegarze.czy jest jakieś proste rozwiązanie tego problemu?
Re: uaz
Post autor: klucz13 » wt kwie 13, 2004 10:13 pm
hydraulik pisze:Faktycznie podczas jazdy swoim uazem przy przechyle na prawą strone zauważyłem brak ciśnienia na zegarze.czy jest jakieś proste rozwiązanie tego problemu?
Chyba że leży na tym prawym boku albo olej masz po niżej stanu lub motor do roboty to lej ponad stan 1l więcej
hydraulik
uaz
Post autor: hydraulik » wt kwie 13, 2004 10:23 pm
bandzior
Re: uaz
Post autor: bandzior » wt kwie 13, 2004 11:02 pm
jest jedno proste, zmien samochod :lol: :lol:
http://www.bandzior4x4.pl
hydraulik
Re: uaz
Post autor: hydraulik » śr kwie 14, 2004 7:50 am
bandzior pisze:
Jak widze jak ludzie robią przez pół roku fure ,a potem co rajd ich "super droga zagraniczna maszyna"klęka,a biedny uaz musi ją targać-to ja już wole żaza. :)6
Artur
Post autor: Artur » śr kwie 14, 2004 7:52 am
Myślę ze remont silnika mało pomoże na przechyłach. Proponował bym wlanie ze 2a stany oleju albo zrobić smok w misce który by sięgał do dna. Kiedyś se kupiłem benzyniaczka do domu było 100km sprawdzam olej no niby 3/4 stanu no to pomykam szczęśliwy aż tu nagle kór...a w środku lasu kontrolka mnie zaczęła oślepiać patrzę :o kur....a olej jest niby minim stan a h..j ciśnienia nima . Noc już zapadła myślę se trza podjąć decyzje i pomykać dalej bo wilki z lasu wyjdą. No i h...j dojechałem do najbliższego CPN zaplikowaęm mu oleju a h..j myślę se jeszcze zainwestuje w ciebie te 10zł . Tak wiec żeby zatrzeć uaza nawet nie trza przechyłu :)21 Zatrzeć sie nie zatarł kontrolka zgasła tylko coś zaczęło stukać :)21 Jednak niema jak to uaz bez oleju jedzie 21
MOC
Post autor: MOC » śr kwie 14, 2004 7:54 am
ja tez bym proponowal dac nizej smoka i dodatkowe przegrody w misce....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr kwie 14, 2004 9:33 am
a mozecie rozwinąc temat przegród w misce olejowej :)21
MOC
Post autor: MOC » śr kwie 14, 2004 9:36 am
takie same lub zblizone do tych wystepujacych w zbiornikach paliwowych, zabezpieczjace przed szybkim przelewaniem sie oleju przy przechylach, tlumiacych efekt falowy...
CHYBA UAZ V8 6.2
Artur
Post autor: Artur » śr kwie 14, 2004 12:45 pm
kpeugeot pisze:a mozecie rozwinąc temat przegród w misce olejowej :)21
Zmienić silnik na prawidłowy któremu nie dolegają takie szczegóły jak jakieś zacieranie sie na przechyłach.
