uszczelnienie przelacznika zbiornikow
Cieknie mi troche paliwka z jednego z przewodow wkreconych w przelacznik zbiornikow. Cieknie w miejscu wkrecenia, z tego co dotychczas tam zobaczylem to wyglada na zle wkrecony gwint (krzywo). W trakcie pracy silnika pompa ciagnie powietrze z paliwem - pewnie przez ta nieszczelnosc.
zalozenie: zostawic przelacznik i zasilanie z dwoch zbiornikow.
TERAZ PYTANIE: jak to uszczelnic?
1. oczyscic i poobklejac silikonem nie ruszajac (zle wkrecony gwint)?
2. wykrecic, oczyscic, gwint potraktowac silikonem, wkrecic?
3. wykrecic, oczyscic, uszczelnic jakimis pakulami albo tasma teflonowa (hydraulicy tak robia przy wodzie, czy taka tasma jest odporna na bezyne?)?
4. inne pomysly?
4. inne pomysly?
Arendzik
UAZ '89+LPG
UAZ '89+LPG
A co to sa "bąbeczki"?pooweck pisze:po prostu kup "z matra"przewód do gazu, "bąbeczki, i nowe nakrętki w sklepie z częściami do ins. gazowych skręć i na 10 lat masz spokój
Po walce w garazu wy...lem przelacznik. Po prostu dokrecajac przewod przekrecilem gwint, ktory to byl juz wczesniej skopany.
Teraz mam jeden zbiornik i w koncu pompa podaje paliwo a nie powietrze.
Teraz czas na zakup nowego przelacznika i przewodu do zbiornika, chyba, ze koncowke tego ktory mam dam rade zregenerowac.
Arendzik
UAZ '89+LPG
UAZ '89+LPG
Posiadam do oddania wzmiankowany przełącznik i chyba przewód z końcówką, musiałbym sprawdzić co tam zostało,(rok temu wymontowałem bo było niepotrzebne, niestety za 100 % sprawność nie ręczę bo nie używałem) jeźdże na jednym zbiorniku i gazie i to mi wystarcza
Oddam potrzebującemu tylko ta odległość - podkarpackie
Dzieki ci Dobry Czlowieku za dobre checi!Smuga pisze:Posiadam do oddania wzmiankowany przełącznik i chyba przewód z końcówką, musiałbym sprawdzić co tam zostało,(rok temu wymontowałem bo było niepotrzebne, niestety za 100 % sprawność nie ręczę bo nie używałem) jeźdże na jednym zbiorniku i gazie i to mi wystarcza
Po przygodach z tym badziewiem tez mysle o pozostaniu przy jednym zbiorniku. Tylko jeszcze zapanuje nad wskazaniami wskaznika i ...
Arendzik
UAZ '89+LPG
UAZ '89+LPG
