Głośna skrzynia raz jeszcze...
Kruk
Post autor: Kruk » śr kwie 14, 2004 7:14 pm
Panowie co to moze byc : jadac na pierwszym biegu i zwiekszajac predkosc to w skrzyni biegow slychac bardzo glosny zgrzyt to znaczy bardzo glosna prace kol jakby bez oleju pracowaly i jakies luzy mialy. A jak jade powoli to cisza..
Natomiast jadac na innych biegach wszystko jest ok. skrzynka ladnie pracuje bez problemow.
Drazni mnie to i boje sie ze cos padnie.. :evil:
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 15, 2004 12:01 am
Koło zębate jedynki o coś haczy...widełki,zatrzaski-tak czy inaczej out z samochodu i sekcja....
BĄKU
Post autor: BĄKU » czw kwie 15, 2004 12:15 am
Za mało wiurwów w skrzyni 8)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 15, 2004 12:19 am
eeeeeeee,trociny lepsze,wiory za długie są i przecierają obudowę :lol:
MOC
Post autor: MOC » czw kwie 15, 2004 7:09 am
tak czy owak skrzynia na warsztat musi powedrowac :)21
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Artur
Post autor: Artur » czw kwie 15, 2004 7:31 am
Odkęć pokrywę boczną znaczy to gówienko co gałka biegów wyrasta z tego i polukaj tam widać jak na dłoni. Zresztą znam takich co twierdzą że jedynka w uazie nie potrzebna :lol:
Kruk
Post autor: Kruk » czw kwie 15, 2004 11:22 am
wiorow zadnych nie ma skrzynke remont robilem i reduktora. Na poczatku bylo dobrze pojezdzilem troche i rzęzi ale jak sie powoli jedzie to nie. A moze cos w reduktorze?? teraz skrzyni to mi sie nie kce wyjmowac ale zdejme dekiel i popatrze...
Adampio
Post autor: Adampio » czw kwie 15, 2004 11:40 am
A moze to po prostu proste zazebienie. W koncu skosne zeby sa po to zeby bylo ciszej.
A moze ten typ tak ma? Na www.uazbuka.ru jest na przyklad mnostwo o probach wyciszenia skrzyni rozdzielczej. :D
vandall1
Post autor: vandall1 » czw kwie 15, 2004 11:20 pm
Reduktor hałasuje,ale jest to raczej dzwonienie i jeśli tak jest-to olałbym...
Kruk
Post autor: Kruk » czw kwie 15, 2004 11:49 pm
to jest dokladnie tak ładuje jedynke i jade powoli i jest ok. przyspieszam i wtedy "ryt ryt ryt" ( moze hujoowo to okreslilem ale takie cos :lol: ) i m szybciej jade to szybciej te dzwieki :roll:
MOC
Post autor: MOC » pt kwie 16, 2004 6:58 am
Widze dwa rozwiazania:
pierwsze - to moze lepiej powazniej to potraktuj :roll:
drugie - zapros ekipe na spektakularny wybuch :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
baton
Post autor: baton » sob kwie 17, 2004 8:25 pm
Cześć. mam to samo ,sprawdz pokrywę.
Baton
leszek
Post autor: leszek » sob kwie 17, 2004 8:34 pm
możliwe że przy większym obciążeni przesuwa się wałek i obciera o widełki, możliwe że zostawiłeś za duży luz albo łożyska szczazły.
olej to i zrób film z wybuchu :wink:
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn kwie 26, 2004 10:08 am
Prawdopodobnie udało Ci się już jedynkę wyszczerbić, sprawdź, czy masz wszystkie zęby.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Władek
Post autor: Władek » pn kwie 26, 2004 1:46 pm
Jagoda pisze:sprawdź, czy masz wszystkie zęby.
Jaka prosta rada! Wystarczy tylko lusterko!!! :)21
Władek - Kraków
vongraf
Post autor: vongraf » wt cze 03, 2008 5:40 pm
Przeglądam stare posty i na ten trafiłem mam takie same objawy w skrzyni ciekawe co u ciebie było.
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » wt cze 03, 2008 7:45 pm
a wie ktos może z doktorów co padło jak przy hamowaniu silnikiem wyje, z tym ze nie zawsze, podczas hamowania wyje a jak dodam gazu juz okej, puszcze gaz znowu wyje, a po pewnym czasie całkiem przestaje. i juz nie wyje, tak do kolejnego razu :roll: na wyższych biegach jest lepiej
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw cze 19, 2008 9:33 pm
jakies poduszki ci wywaliło pewnie i przy hamowaniu silnikiem przenosi wibracje...znaczy chyba najlepiej żeby to było to :)
http://www.mudmasters-4x4.com
Rafał D
Post autor: Rafał D » sob cze 21, 2008 1:34 pm
też przerabiałem ten problem - wyło na 4ce przy hamowaniu silnikiem a także przy dodawaniu gazu. Remot skrzyni nic nie zmienił.
Sytuacja poprawiła się diametralnie po remoncie silnika. Stawiam tu na zwiększenie mocy, nowe łożysko w wale korbowym podpierające wałek skrzyni oraz lepsze ułożenie wszystkiego na poduszkach. Pamiętam, że kiedyś jak wstawiałem skrzynię z redutorem zawsze były trochę krzywo na poduszkach. Wstawiając silnik udało sie dobrze posadzić go na poduchach a w ślad za tym i skrzynia ułożyła się trochę inaczej. Na koniec zalałem skrzynię i reduktor Mobilem i teraz grzechotanie jest minimalne i to dopiero po silnym zagrzaniu skrzyni - na zimnej jest całkowita cisza.
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob cze 21, 2008 3:31 pm
też myślałem o remoncie skrzyni, ale skoro tak mówicie to sprawdze ułożenie wszystkiego
cezii
Post autor: cezii » pn cze 23, 2008 10:07 am
Oczywiście na postoju :wink:
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
benes
Post autor: benes » pn cze 23, 2008 11:57 am
Ja mam to samo na 1 zgrzyta i zgrzyta ale nie zawsze. Aby było ciekawiej to w skrzyni zostało wymienione wszystko została tylko stara obudowa. Nie przejmuje się tym bo nawet w oleju nie ma żadnych opiłków, tak jeżdzę a druga skrzynia leży. Nie raz rozkręcałem i nic nie zobaczyłem żednych uszczerbień, świeżych miejsc tarcia itp...
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pn cze 23, 2008 2:42 pm
heh widać ten typ tak ma :wink:
GikroV
Post autor: GikroV » pn cze 23, 2008 6:19 pm
benes pisze:Ja mam to samo na 1 zgrzyta i zgrzyta ale nie zawsze. Aby było ciekawiej to w skrzyni zostało wymienione wszystko została tylko stara obudowa. Nie przejmuje się tym bo nawet w oleju nie ma żadnych opiłków, tak jeżdzę a druga skrzynia leży. Nie raz rozkręcałem i nic nie zobaczyłem żednych uszczerbień, świeżych miejsc tarcia itp...
Niech zgadnę... Jak podzespoły są rozgrzane to częściej zgrzyta :)21
benes
Post autor: benes » wt cze 24, 2008 12:34 pm
GikroV pisze:
problem w tym że nie ma żadnej zasady czasem zazgrzyta jak jest zimna a czasem jak jest ciepła
