Afgany
Łobuz(UAZ469B)
Afgany
Post autor: Łobuz(UAZ469B) » ndz sie 31, 2008 9:16 pm
Witam, jestem tu nowy, niedawno kupiłem uaza na afganach. Moje pytanie brzmi czy uszczelniacz wału (przedni most) jest taki sam jak w zwykłych mostach, i ile oleju wchodzi do mostów?
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » ndz sie 31, 2008 9:23 pm
Pytaj @Borman, on jest importerem i guru od tych mostów :D
Wsio można szto nie można, tolko z wolna i astarożna
Łobuz(UAZ469B)
Post autor: Łobuz(UAZ469B) » pn wrz 01, 2008 10:59 am
Dzięki wielkie
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn wrz 01, 2008 11:24 am
Łobuz(UAZ469B) pisze:Dzięki wielkie
Ostatnio jak pytalem Bormana to bylo sucho jak w dupie u wielblada w temacie afganow :)
Cos sie zmienilo ? Bo bym zakupil komplecik...
Piotr
Doktor200
Re: Afgany
Post autor: Doktor200 » pn wrz 01, 2008 9:44 pm
Łobuz(UAZ469B) pisze:Witam, jestem tu nowy, niedawno kupiłem uaza na afganach. Moje pytanie brzmi czy uszczelniacz wału (przedni most) jest taki sam jak w zwykłych mostach, i ile oleju wchodzi do mostów?
oleju lej az sie zacznie wylewac, a jak chcesz wymienic zimering jesli ci chodzi o walek atakujacy to porpostu odkrec flansze wydlub zimmering i na wzor cos dobierzesz w sklepie :)2
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
benes
Post autor: benes » śr wrz 03, 2008 1:57 pm
jako że uaz poczuł mój pot ma pytanie takie z ciekawości
Czy w zwolnicach zębatki są zatopione w oleju, bo to by tłumaczyło czemu czasem sie leje lub poci ze sprzęgiełek??
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 03, 2008 5:29 pm
benes pisze:jako że uaz poczuł mój pot ma pytanie takie z ciekawości
tak
LJ 70
benes
Post autor: benes » śr wrz 03, 2008 6:32 pm
no to jeszcze zimeringi do wymiany...
Łobuz(UAZ469B)
Post autor: Łobuz(UAZ469B) » śr wrz 03, 2008 9:01 pm
z jednej strony do wymiany :) w najbliższym czasie będe musiał coś dobrać, może ktoś poratować schematem budowy takich mostów?
L80
Post autor: L80 » ndz paź 19, 2008 6:26 pm
szukam informacji na tema przełożeń afganów
stadartowe (przynajmiej takie mam u siebie) wynosi 5,3 i troche
czy może słyszał ktoś o innych
a jesli tak to gdzie można nabyć wałek atakujący i koło tależowe o innym przełożeniu
interesuje mnie jak największe
powiecmy 6,5 czy coś w tym rodzaju
z góry dziękuje za wszelkie info
bolek4x4
Re: Afgany
Post autor: bolek4x4 » pn lut 16, 2009 4:55 pm
tak na chlopski rozum czym sie ruznia afgany od normalnych mostow?
uaz dojedzie prawie wszedzie, w inne miejsce dolecisz smiglowcem.
Didymos
Re: Afgany
Post autor: Didymos » pn lut 16, 2009 6:25 pm
Na chłopski rozum to większym prześwitem i przełożeniem :)21
SJ416
bolek4x4
Re: Afgany
Post autor: bolek4x4 » pn lut 16, 2009 6:37 pm
czyli sa lepsze a pasuja do zwyklego pod resory i stabilizatory ?
Mag69
Re: Afgany
Post autor: Mag69 » pn lut 16, 2009 7:01 pm
bolek4x4 pisze:czyli sa lepsze a pasuja do zwyklego pod resory i stabilizatory ?
a, że tak zapytam...
jakie stabilizatory ??
LJ 70
bolek4x4
Re: Afgany
Post autor: bolek4x4 » pn lut 16, 2009 7:11 pm
armatyzator czy stabilizator inni mowia tak i tak a pytanie jest nadal czy jak wyzuce mosty i wsadze afgany to beda pasowac bez problemu ?
Mag69
Re: Afgany
Post autor: Mag69 » pn lut 16, 2009 7:18 pm
mosty są wymienne ,wyciągasz jeden, wkładasz drugi
LJ 70
bolek4x4
Re: Afgany
Post autor: bolek4x4 » pn lut 16, 2009 7:23 pm
ok dzieki bardza warto wogule zakladac afgany duza jest roznica w terenie?
carinus
Re: Afgany
Post autor: carinus » pn lut 16, 2009 8:11 pm
bolek4x4 pisze:ok dzieki bardza warto wogule zakladac afgany duza jest roznica w terenie?
W terenie nie ma ale w przełożeniach na moście i prześwicie pod pojazdem to na pewno bedzie,tylko cena nie jest zbyt zachęcająca.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
mudder
Re: Afgany
Post autor: mudder » śr lut 18, 2009 1:38 am
carinus pisze:
w terenie jest różnica potężna więc nie wypowiadaj się jak nie przetestowałeś obydwu zwłaszcza w kombinacji skrzynia uaz i mosty afgany. prześwit i wytrzymałość od "oryginałów" znacznie lepsza. sprzęgiełka ciekną bo taki ich urok, uszczelniacze piat te same co w oryginale
w sumie 1353 KM :)21
gebels
Re:
Post autor: gebels » śr lut 18, 2009 12:54 pm
piotrek_uaz pisze:
Piotr
e tam sucho, niektórzy mają i mieć będą :)21
Czwarte serce :cry:
bolek4x4
Re: Afgany
Post autor: bolek4x4 » wt lut 24, 2009 8:14 pm
mam pytanie, a niechce zakladac nowego watku, czy jak mam wlaczony przedni most to musze miec zalaczony reduktor to znaczy czy przy zalanczaniu przodu musze rowniez zalaczac reduktor, czy cos mam zrypanego?
morte36
Re: Afgany
Post autor: morte36 » wt lut 24, 2009 8:35 pm
możesz jeździć na załączonym przednim moście bez załączonego reduktora ale nie dasz rady załączyć reduktor jeśli najpierw nie załączysz przedni most.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Re: Afgany
Post autor: morte36 » wt lut 24, 2009 8:36 pm
aha i jeszcze przy załączonym przednim moście musisz mieć wkręcone sprzęgiełka w piastach przedniego mostu.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
bolek4x4
Re: Afgany
Post autor: bolek4x4 » wt lut 24, 2009 9:01 pm
no wlasnie to czemu nie moge wlaczyc mostu najpierw przesowam wjche od mostu staje w polowie przesowam wajche od reduktora i dopiero do konca zalancza mi sie przod tak jak by to bylo zalezne od siebie , chyba musze przytym pogrzebac
GikroV
Re: Afgany
Post autor: GikroV » wt lut 24, 2009 9:27 pm
albo mylisz wajchy... albo spróbuj dołączyć przód przy toczeniu się samochodu (bez włączania redukcji) czasami tak jest że na postoju koła zębate są źle ustawione i ząb trafia na ząb - nie wbijesz, a wystarczy ruszyć samochodem i wejdzie
