Montaz stabilizatora w UAZie czy ma sens ??
Rafal102
Post autor: Rafal102 » wt wrz 02, 2008 2:44 pm
Jak w temacie czy monaz ma jakis sens, czy pomoze to w jezdzie po terenie czy odwrotnie..?? Czy autko bedzie mniej wywrotne..??
LAND ROVER DISCOVERY 96'
AUDI B4 Cabrio V6 2.8
PASSAT B5 1.9 TDI 152 KM 336NM
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt wrz 02, 2008 2:48 pm
niby w jaki sposob mialoby byc mniej wywrotne? :)21
Rafal102
Post autor: Rafal102 » wt wrz 02, 2008 3:33 pm
Na przechyle jedna oś bedzie trzymała druga i nie pozwali jej sie za bardzo przechylic. Tak mi sie przynajmniej wydaje.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt wrz 02, 2008 3:38 pm
a znasz przypowiesc o czlowieku ktory wpadl do bagna i probowal sie uratowac ciagnac sie za wlosy? :)
Rafal102
Post autor: Rafal102 » wt wrz 02, 2008 6:07 pm
Skoro mówisz, że nie ma to sensu to dlaczego jest to stosowane w samochodach cięzarowych, i spełnia to swoje zadanie w duzym stopniu. A pytam sie czy to ma sens w samochodzie terenowym ponieważ w tych dwóch przypadkach odchylenia samochodów sa inne. W cieżarówkach spełnia zadanie na kretych drogach gdzie śmiało można wjezdzac w zakret z duza predkoscia, a auto utrzymuje prawie ten sam poziom. A wiec czy w nierównościach jakie sa w jezdzie po terenie bedzie to zdawac egzamin czy nie..???
rudobrody
Post autor: rudobrody » wt wrz 02, 2008 6:57 pm
A jak miałby wyglądać ten stabilizator,z czym się to je ??
Rafal102
Post autor: Rafal102 » wt wrz 02, 2008 7:06 pm
Jutro postaram sie zrobic fote jak to wyglada w ciezarówce.
ub40
Post autor: ub40 » wt wrz 02, 2008 10:21 pm
...do jazdy w terenie stabilizator jest nie potrzebny, wręcz zły........wyobraż sobie taką sytuację że prawe koło wjezdza na nierównosc np 30cm to stabilizator dąży do obniżenia lewej strony /takie jest działanie stabilizatora/ i co wtedy?....pojazd się łatwiej wywróci.....
..na drodze płaskiej przy skretach w prawo lub w lewo to ma sens...
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
piotrek_uaz
Re: Montaz stabilizatora w UAZie czy ma sens ??
Post autor: piotrek_uaz » śr wrz 03, 2008 7:40 am
Rafal102 pisze:Jak w temacie czy monaz ma jakis sens, czy pomoze to w jezdzie po terenie czy odwrotnie..?? Czy autko bedzie mniej wywrotne..??
Pomysl bez sensu, chyba ze jezdzisz tylko po asfalcie - wtedy moze byc przydatny. W terenie wykrzyz Ci sie zmniejszy i bedziesz czesciej jezdzil na 3ech kolach. Zreszta - mysle ze jest jakis powod dla ktorego ludzie w nowoczesnych samochodach przygotowywanych do terenu wywalaja to ustrojstwo.
Piotr
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr wrz 03, 2008 11:28 am
Na upartego można zastosować patent ze stabilizatorem odpinanym - daje się łatwo odłączyć przed wjazdem w teren.
Ale pamietaj, że takie auto ma się przechylać na zakrętach żeby informować kierowcę o niebezpieczeństwie.
Przy czym resor w odróżnieniu do sprężyny działa progresywnie dlatego w tym wypadku stabilizator i tak nie da takiego efektu gdyż już sam fakt zastosowania resoru chroni przed nadmiernymi przechyłami.
Grzechu_z_UAZ
