Mam cieknacy problem
Druga sprawa do posiadaczy przekładni ze wspomaganiem z W124 jak ustawic luz w tej @$#%$^ mam juz 2 założona... a dalej to samo ze 8 cm na fajerce troche dyskomfort na dziurach
Pozdrawiam Igor
Możesz podpowiedzieć gdzie sa rurki odwadniające w systemie wentylacji przy środkowym wlocie powietrza w uazach ze starym typem nagrzewnicy??klucz13 pisze:Jak rurki odwadniające są drożne to nic nie cieknie![]()
To założyć i wywalić do komory silnikastef pisze:Możesz podpowiedzieć gdzie sa rurki odwadniające w systemie wentylacji przy środkowym wlocie powietrza w uazach ze starym typem nagrzewnicy??klucz13 pisze:Jak rurki odwadniające są drożne to nic nie cieknie![]()
Mam uaz od 8 lat i już wszystko w nim rozebrałem i złożyłem i nigdzie nie znalazłem tam rurek odwadniających. Co jedynie jest dziura odwadniająca przy bocznej kracie.
