kombinacja z chłodzeniem
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » śr paź 22, 2008 12:03 pm
i znowu ja :P
otóż w moim patencie wogole nie bylo termostatu a i tak w lato woda sie gotowała, dzis założyłem i przy obecnej temp zew 10-15 st C na piecyku jest 90st C. przy okazji chlodnica nabyła dziure :roll: i stoje przed dylematem zakupu innej, nie koniecznie nowej chłodnicy. Od czegu by tu pasowała do żukowskiego silnika co by temp była na odpowiednim poziomie. Może byc + - zawsze jeszcze żaluzja można podsterować. No i najlepiej żeby miała wiatrak elektryczny z czujnikiem temp :D
a drugie zapytanie bo na post umieszczony w odpowiednim temacie nikt nie odpowiedział to moze tu ktos odpowie: czy resor główny od żuka pasuje do uaza a jak tak to czy nie za twardy??
pozdrawiam Konrad
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » śr paź 22, 2008 12:49 pm
Najmniej kombinowania by było z oryginalną chłodnicą UAZa - "grubą" :) Mi się UAZa z taką chłodnicą raz udało zagotować - w piekielnym upale, kopiąc się w piachu, który miał chyba z 60 stopni :)
Po wymianie na nowszą "cienką" grzał się dość często...
Chłodnica ma od razu mocowania pod żaluzję, będzie ci w mocowania na ramie pasować. Nie pamiętam jak w S-21 wychodzą węże :/
Pozdrawiam!
Marcin
stef
Post autor: stef » śr paź 22, 2008 1:55 pm
Nie kombinuj i poszukaj używanej od uaza.
ja mam oryginał uazowy i to cienką chłodnicę i jeszcze płynu nigdy nie zagotowałem. do tego oczywiście mam oryginalny uazowy termostat ktory trzyma temperaturę na poziomie 72st C.
kiedyś jak włożyłem żukowski i to zimowy to płyn potrafiło podgotować, wiec stwierdziłem że nie ma sensu kombinować i trzeba zakładać oryginał i wszystko gra.
A żaluzje wywaliłem i zamontowałem z żuka roletę - super się sprawuje i mały koszt i nakład pracy nad przerobieniem.
chyba nawet miałem gdzieś fotki.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » śr paź 22, 2008 8:12 pm
tylko w uazowa ma krucce na weza całkienm po innych stronach, zarówno na dole jak i na górze, no i nie wiem czy zgrałby sie wiatrak jesli by była z obudowa :roll:
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob paź 25, 2008 5:59 pm
ale chwila hehe w gazach seryjnie były montowane S-21 tylko czy mocowania by pasowały??
gwidon
Post autor: gwidon » sob paź 25, 2008 6:49 pm
:)2 ja u siebie w gazie mam silnik wolgi a chlodnice zamontowalem od ursusa 60.daje rade, przed nia jest jeszcze elektryczny wentylator ktory zalanczam recznie,termostat jest tez uaza.chlodnica taka jest ze wzgledow finansowych,jest tansza niz nowa uaza.
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » ndz paź 26, 2008 5:52 pm
Zamontuj wentylator z opla calibry 2.5 l. między silnik a chłodnicę , bedzie pięknie ssał powietrze , możesz się pokusić o podłączenie dwubbiegunowe czyli dwie prędkości obrotowe.Wentylator ten pasuje centralnie na otwory które masz na chłodnicy na czterech narożnikach z tym iż musisz przykręcić cztery płaskowniczki o długości ok.15-17 cm. do tych otworów na rogach chłodnicy i do płaskowniczków obudowę wentylatora z wiatrakiem.Daj przekażnik aby za 150 załączeniem wentylator się nie spalił.Czujnik sterowania włanczaniem wentylatora daj z poloneza 78-92 st.C jest dobry, tani i skuteczny.Za dolnym kolankiem wstaw rurę metalową,wcześniej wypal palnikiem otwór dopasuj nakrętkę w otwór i ją tam wspawaj migomatem , wkręć czujnik w nakrętkę dopasuj węże i niech elektryk ci podłączy (chyba że sam lubisz elektrykę )wszystko razem , aha i niech ci podłączy manualny hebelkowy wyłącznik wentylatora w kabinie coby ci się wentylator nie włączył jak będziesz w wodzie stał po szyję :wink: :D Ceny :wentylator 40-50 zl.,przekażnik 20-25 zl.,elektryk flacha lub 25 zl. :D
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » ndz paź 26, 2008 6:40 pm
no i konkretna odpowiedz, co do wspawywania sprawa jasna, sam przemyslałem :wink: , elektryk technik powinien wystarczyć (też ja :)23 ) tylko chłodnicy potrzeba, ta z żuka zastawi wejscie na korbe i sie nie odpali recznie, korbe mam i z ciekawosci bych chciał zobaczyc jak to był w dawnych czasach :)21 ) ciekaw jestem czy chłodnica z gaza 69 by pasiła?? ewentualnie gdzie takowa dostac bo na alledrogo teraz nawet do uaza nie widze, a i na giełdzie z forum tez niema :roll:
stef
Post autor: stef » ndz paź 26, 2008 10:22 pm
nie wiem czy warte są te kombinacje. sam myślałem kiedyś o włożeniu wentylatora elektrycznego ale jakoś stwierdziłem że nie ma sensu. wystarczy jedynie na zimę zakładac ocieplacz na przód i temp. cieczy mi zawsze jest w okolicach 75st c i nie mam problemy ani zimą z niedogrzanym silnikiem ani latem z przegrzewaniem.
jedynie w bardzo duże mrozy... tzn poniżej -20st c, wentylator montowałem odwrotnie.... i jest git.
oryginał i sprawdza sie super.
jedynie w głębokim brodzeniu trzeba niestety pluzować pasek klinowy by wentylatorem nie kręciło i silnik mocy nie tracił.
a co do korby to w zeszłym miesiącu miałem awarię rozrusznika i to akurat pod wiatą dużego sklepu z art. budowlanymi... już sie ochroniarze i załoga zbierała żeby mi uaza popchnąć... a ja za korbę i auto pali za pierwszym razem... ciekawie to wyglądało i śmiechu było co niemiara... ot ruska maszyna.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
gri74
Post autor: gri74 » ndz paź 26, 2008 10:25 pm
jak jest wszystko ok z układem chłodzenia to zbyteczne jest wszelakie modzenie ....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pn lis 17, 2008 6:17 pm
o to cho ze nie było. juz zrobiłem, chłodnica z żuka, starego typu, przerobiona zeby korba weszła i czujnik temp z poloneza, na to wiatrak elektryczny i trzyma temp na poziomie 85st C :)2
morte36
Post autor: morte36 » sob lis 29, 2008 4:57 pm
A mam u siebie oryginalną chłodnice grubą i teraz jak jadę na trasie to muszę ją przysłaniać tekturą bo z zamkniętymi żaluzjami i tak trzyma 40-50 stopni a tak zatkam szczelnie tekturą to 80 wskoczy i się utrzymuje. termostat tez mam oryginalny. a w lato to nie wiem jak będzie ale chyba luzik.
stef
Post autor: stef » sob lis 29, 2008 7:22 pm
morte36 pisze:A mam u siebie oryginalną chłodnice grubą i teraz jak jadę na trasie to muszę ją przysłaniać tekturą bo z zamkniętymi żaluzjami i tak trzyma 40-50 stopni a tak zatkam szczelnie tekturą to 80 wskoczy i się utrzymuje. termostat tez mam oryginalny. a w lato to nie wiem jak będzie ale chyba luzik.
To normalne że w uazie trzeba przysłaniać chłodnicę, właśnie po to są robione te wszystkie sprzęty do przysłaniania chłodnicy montowane na przednią atrapę. Nawet są tam zrobione nagwintowane otwory do wkręcenia śrub. Kiedyś też przysłaniałem chłodnicę kartonem, ale znacznie wygodniejsze i lepiej się sprawują właśnie specjalne "przysłonki".
Mało tego, nawet jak zimą temperatura jest na odpowiednim poziomie to po zasłonieniu chłodnicy, czuje się że nagrzewnica potrafi dużo lepiej grzać wnętrze pojazdu.
Oprócz takich przysłon na chłodnice jak u mnie (foto poniżej) są jeszcze ocieplacze na maskę silnika, zakładane na zewnątrz maski. Widziałem to kiedys na Białorusi, ciekawie to wygląda - czarny koc na masce :)
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
