jak przerobić amortyzatory? hamulce i resory w Uazie
Corrdas
Post autor: Corrdas » pt kwie 30, 2004 12:22 am
Witam Wszystkich serdecznie,gdyż jestem tu nowy ,a oto mój pierwszy temat i mam nadzieję ,że otrzymam od Was pomocne mi sugestie.
Kilka miesięcy temu zakupiłem 469 b z silnikiem 2.4 Mercedesa Diesla(to był chyba zły pomysł,ale ,że nie miał mi kto wtedy doradzić to już tak zostało----w sensie ten silnik) . Taki jeden obiecał, że mi go doprowadzi do stanu ,w którym będzie mógł służyć przejażdzkom po okolicy,ale tak się nie stało. Niestety Uaz przestał u niego dość długo i nic więcej.
Zabrałem się więc sam za niego i po rozebraniu go na czynniki pierwsze i oględzinach stwierdziłem,że ,aby go poskładać będzie potrzebny jeszcze jeden . Takwięc zakupiłem i reanimuję.
Mam kilka pytań :
1. Jak przerobić ramieniowe na teleskopowe i gdzie ewentualnie (i za ile) możnaby zakupić taki zestaw?
2. Czy wystarczy jak dołożę po jednym piórze do każdego z resorów oraz "bycze jaja" ? (miska olejowa została lekko zmodyfikowana ,ale i tak "siada" widać na moście.
3. Jak najlepiej zmodyfikować układ hamulcowy ,aby pozostawić bębny?
Mam cały zestaw: servo,pompa hamulcowa oraz pedały podwieszane z Passata.
Czy da się to zastosować ? (tarcze,a bębny - ta różnica....objętość cieczy - w sensie wydajność pompy)???
4. Jakość końcówek drążków kierowniczych : Zuk ,czy orginał zakładać?
5. tuleje gumowe resorów :orginały,czy silikonowe polibusze? co lepsze,tak naprawdę i gdzie dostać?
z góry dziękuję za podpowiedzi .
teraz przyszedł czas na Patrola
Re: jak przerobić amortyzatory? hamulce i resory w Uazie
Post autor: klucz13 » pt kwie 30, 2004 12:34 am
Corrdas pisze: "bycze jaja" ? ( .
Tylko tyle musi starczyć jak masz
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 30, 2004 12:48 am
Najpierw to zdecyduj co z motorkiem-gruby remont/całościowy/to kupa kasy i jeżeli jest zle to lepiej go wymienić.Osobiscie jestem za wstawianiem benzyniaków Merca-nie wiecej niz 4 cylindry,ale istnieje tu dieslowskie lobby.Ogólnie:diesel powolny ale ekonomia/opał/,zaś benzynka pozwala trochę poszaleć.
1/Ramieniaki sie wyrzuca z założenia.Czy druga rama też ma ramieniaki?Jezeli tak-przerobić wg nowszego wzorca,zachować punkty mocowań.
2/Zanim dołozysz jakieś pióra-rozważ podniesienie przodu,wg mnie najlepiej wrzucić 50-60mm klocki miedzy resory a most i zmienić sposób mocowania/cybant oplata most,a nie resor/Dalej zapobiegaj "byczymi".
Można też przesunać miske znad mostu/przeróbka spodziny i smoka/
3/Jezeli zostawiasz bebny-to zmień tylko starą,jednoobwodową pompę,na nowszą dwuobwodowa-inne kombinacje wymagaja przeliczania wydatku cieczy
4/Końcówki zukowskie sa wystarczajace
5/Silikony w resorach salepsze,ale i droższe od gum-polecam
A przede wszystkim przejrzyj forum-wszystkie te tematy tu sie pojawiały.
Krótko mówiąc: witaj w piekle! :D :D
Artur
Post autor: Artur » pt kwie 30, 2004 7:17 am
Corrdas pisze:Witam Wszystkich serdecznie,gdyż jestem tu nowy ,a oto mój pierwszy temat i mam nadzieję ,że otrzymam od Was pomocne mi sugestie.
Mam kilka pytań :
Na wszystkie pytania już aą udzielone odpowiedzi na całym forum ale po krótce to:
1. Amortyzatory najtańsze od żuka tylne dwustronnego działania są dorabiasz uszy mocujące i są.
2. Można dołożyć po jednym piórze choć nie koniecznie ale wskazane podnieść uaza o 5cm aby nie przedłużać wału przedniego ale sugeruje podniesienie poprzez wstawienie podstawek pod wieszaki albo samo przedłużenie wieszaków najprostsze i w miarę dobre rozwiązanie a po za tym powoduje uniesienie główki wału i niema dodatkowego konta wału. Nie polecam wstawiania podstawek pod resory ponieważ dodaje sie dodatkowe ramie co powoduje większą sile skrętna na resor efektem czego jest skakanie mostu pod obciążeniem no i dodatkowy kat wału itd.
bycze jaja mają tylko uniemożliwić pukanie w miskę aby zachować wykrzyw auta.
3. Układ hamulcowy to najprościej pedały mesc 123 i serwo do tego pasuje jak ulał pompa żuka która ma odpowiedni wydatek płynu do tego idealnie ci podejdzie hydraulika sprzęgła merc .
Sprawdził bym jakiego rodzaju masz poduszki pod silnikiem od razu mówię ze uazowe są do bani. rodzaj poduszek musi być w czterech punktach taki sam bo w innym przypadku dojdzie do ścięcia lub urwania uszy od skrzyni biegów.
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt kwie 30, 2004 8:06 am
ad. 5. polibusza puliretanowe - dostaniesz na naszej giełdzie
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 30, 2004 8:40 pm
Artur jak zwykla ma rację,ale:
-amorki zukowskie to Ci padna zanim z garazu wyjedziesz.Zastosuj lepiej oryginały,albo małe stary,że o Barkasach już nie wspomne,bo to historia,
-podniesienia uaza na wieszakach spowoduje,że raz-dwa wywali Ci gumy i może nawet trzepać kierownica,nie wspominajac o tym,że wtedy to za mało Ci bedzie szerokosci autostrady,zeby sie na wprost utrzymać...Oba rozwiazania wydłużaja ramie działania sił poprzecznych,ale moje jest mniej kolebiaste,choć wymaga wiecej pracy/nowe cybanty i rozwiazanie typu muscel/
-co do poduch to też zgoda,ale zauważ że w oryginalnym uazie uszy skrzyni sie nie urywaja,a tez ma to na sztywno skrecone.
A w ogóle to może znajdz kogoś trzeciego-bo my z Arturem to uwielbiamy sie kontrować... :wink:
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 30, 2004 9:05 pm
Ale,ale,Corrdas mówi,ze rozebrał syfa na czynniki pierwsze,więc może nie zasmiecać mu głowy niepotrzebnymi info,a powiedzieć lepiej co ma po kolei robic?
Otóz tak:zakładając,że buda juz lezy obok,a rama stoi na podwoziu,to:
-ogołocić ramę z wszystkiego co da sie odkręcić,
-golasa zawieżć do piaskowania i wykonserwować elgancko/patrz odp temat na forum/,biorąc pod uwagę,ze jeszcze bedzie spawanie ramy w kilku miejscach.
-stwierdzić istnienie numerów ramy-jak by ich nie było-odpowiednio zadziałać
-resory zdjąć, naprawić/żadnych piór dodatkowo/,przesmarować graficiakiem,powiesić na ramie.Wieszaki oczywiście przedtem do piachu i poliuretany zapodać.Wytarte wieszaki wymienić,lub dorobić z płaskownika.Wszystkie śruby nowe/żuk bodajże/.
Zwrócić uwagę na stan mocowań resorów tych nitowanych do ramy.W razie watpliwości-obspawać w koło,bo jest okazja.
Ciag dalszy-po zaliczeniu 1 go etapu.
Artur
Post autor: Artur » wt maja 04, 2004 7:21 am
vandall1 pisze:Artur jak zwykla ma rację,ale:
Po pierwsze nie mam zamiaru cię kontrować mnie nie interesuje co piszesz ja bynajmniej pisze w postach to co już doświadczyłem na brykach i sugeruje żeby czasem ludzie nie popełniali tych samych bodów. A kontrować ty raczej mnie próbujesz bo chyba masz urażoną dumę
vandall1
Post autor: vandall1 » wt maja 04, 2004 7:13 pm
eeee,przesadzasz.Tylko rzeczywiście widać,że doświadczenia mamy na tyle inne,że kontra sama wychodzi.Oki-od dzis wymieniamy argumenty bez osobistych wycieczek.Pozdro :D
Władek
Post autor: Władek » wt maja 04, 2004 8:50 pm
vandall1 pisze:Oki-od dzis wymieniamy argumenty bez osobistych wycieczek.Pozdro :D
I tak nastał wieczysty pokój i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. :)21
Na czym ucierpiała temperatura dyskusji na tym forum! :)21 :)21 :)21
Władek - Kraków
jarcion
Post autor: jarcion » wt maja 04, 2004 9:19 pm
[quote="vandall1"]
i...
witaj w piekle! :D :D[/quote]
Ty chyba tam Kolegę chcesz wysłać jak włoży klocki nad przedni most :)3
Wg. "4weel&off-road" klocki z przodu były w "nie-rób-tak" - za duże siły. Z tyłu ewentualnie.
POzdrowionka
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
vandall1
Post autor: vandall1 » śr maja 05, 2004 2:01 am
A cholera wie-może do nieba trafi?
A tak powazniej to uważam to za lepsze rozwiązanie niz kombinacje z wieszakami.Poza tym pisałem tez o zmianie systemu mocowania mostu do resoru na muscelowskie.Kapelusz z góry obejmuje resor i ów klocek.Spoko-przećwiczone było nie raz,oczywiście nie należy przesadzać z wysokościa.I porzadnie to zrobić.
W uazach majacych wieszak z przodu można też odwrócić system-tzn zamiast przedniego zawiasu przejść na mocowanie tylko obrotowe,a z tyłu wykombinować zawias/z uskokiem niestety/.Dostaje sie wtedy koło 7.5 cm podniesienia.Oczywiście oś przednia resoru musi równiez zejść te 7.5 cm w dół.Taka zmiana powoduje zmniejszenie tendencji do zacieśniania zakrętu przy przechyle-to raczej zaleta,a żadnych innych niedogodności nie zauwazyłem.Wał może okazać sie za krótki,tego nie wiem.
Artur
Post autor: Artur » śr maja 05, 2004 7:08 am
vandall1 pisze:A cholera wie-może do nieba trafi?
Kolego weś sobie najpierw pomyśl jakie zadanie spełnia resor oprócz tego ze jest elementem sprężystym. Potem wstaw klocki pod resor takie dla próby z 10 cm . Wyjedz na drogę przyhamuj to twój most będzie sie chował pod auto 5cm a jak załączysz przód to będzie 5cm z przodu a jak wjedziesz w piach to tak se będzie ładnie skakał do przodu i do tyłu. Taki patent wymaga zastosowania dodatkowych drążków reakcyjnych ale po co iść przez las jak można wybrać prostą drogę. No i nie bądź taki uparty i daj se przetłumaczyć nie które sprawy.
vandall1
Post autor: vandall1 » śr maja 05, 2004 8:48 pm
A kto tu mówi o klockach 10cm?A może metra podłozyć?Albo pięć?
A jak wyklepiesz resory to nie masz 5-6cm?Mówie o podłożeniu takich klocków przy mesiu-zamiast klepania resorów!Jak ktoś ma wątpliwości-to może zmienić system zawiasowania-tak jak opisałem i też podrzuci do góry....
A poza tym,drogi kolego jezeli podniesiesz samochód na wieszakach i zrobisz to co mówisz:hamowanie i przyspieszanie to zakładając,ze podniesienie jest jednakowe w obu wypadkach-otrzymasz taki sam moment skrecajacy zawieszenie.Mógłbym Ci tu wpieprzyć całą litanie uszczypliwości,ale aż tak bardzo mi nie zależy żebys myślał.Rób swoje :)2
vandall1
Post autor: vandall1 » śr maja 05, 2004 8:52 pm
Biedny Corrdas!Chyba już wie w co wdepnął :lol:
Artur
Post autor: Artur » czw maja 06, 2004 8:34 am
vandall1 pisze:A kto tu mówi o klockach 10cm?A może metra podłozyć?Albo pięć?
Nie da sie z tobą dyskutować ja o chlebie ty o niebie i tak zawsze próbujesz wykręcić kota ogonem . Daje dla przykładu klocek między mostem a resorem im dłuższy tym siła skrętna większa działa na resor i Amen . Znaczy że rozwiązanie jest do du...y i tyle i sie głupio nie spieraj. A możliwość podniesienia na wieszakach to inna bajka o której sobie podyskutujemy kiedyś tam.
vandall1
Post autor: vandall1 » czw maja 06, 2004 8:14 pm
Arturze!Nie wykrecam kota,tylko pomyśl:
-Nie można powiedzieć,że rozwiązanie z klockami jest złe,tylko ze nie może być przesadne.Dlatego ja mówie o klockach niskich,a Ty mi wciskasz od razu 10 cm.To jasne,że jak przesadzimy to szlag to raz dwa trafi-tu sie zgadzam.
-Czy nie jest prawdą,że moment skręcajacy np przedni most zależy tylko od wysokości środka ciężkości samo chodu nad jezdnią?Tak jest na pewno i obojętne jakim sposobem podniesiesz brykę.To prosta fizyka przecież.
A propos drażków reakcyjnych o których pisałeś:są konieczne w resorach jednopiórowych,lub bardzo niskich-my stosujemy je przy transitach,ale to inny temat.
W klasycznym przypadku-taka podkładka nie może zaszkodzić,bo uzupełnia siadnięcie samochodu po wstawieniu cieżkiego diesla.
Pozdrawiam Cię i życzę miłego dnia :D
