serwo w UAZie, hamulce tarczowe
: czw maja 06, 2004 1:54 pm
autor: Arendzik
Czy ma ktos moze foty oryginalnego serwa zamontowanego w UAZie (pedaly podwieszane)?
Kiedys na forum pisal ktos o oryginalnych hamulcach tarczowych do UAZa. Czy sa tak jak potwor z Loch Ness czy cwiczyl je juz ktos na zywca (ewentualnie jakies foty)?
: czw maja 06, 2004 1:55 pm
autor: banan
w giełdzie były (może są nadal) zestawy oryginalne do uaza na przód po 500 pln
: czw maja 06, 2004 2:44 pm
autor: MOC
taniej bedzie zaadoptowac z inszego samochodziku wraz z mostami a nizeli bawic sie w oryginaly....
ale to juz sprawa indywidualna
: czw maja 06, 2004 2:55 pm
autor: GAZFAN
nic nie kundlic..? kundlem potem pomykac? NEVER
: czw maja 06, 2004 3:34 pm
autor: Arendzik
banan pisze:w giełdzie były (może są nadal) zestawy oryginalne do uaza na przód po 500 pln
Przegladalem gielde ale nic nie znalazlem.
Kundlic/nie kundlic ---> czasami wychodzi jednak drozej. Na razie chcialem sie zorientowac jak z dostepnoscia oryginalow.
: pt maja 07, 2004 11:31 am
autor: cowboy_3151
Masz pedały podwieszne czy nie?. Bo jak masz podwieszane to tylko orginalne serwo i reszta pozostaje bez zmian. Wszystkiego jakiś 0.5-1H pracy jak sie nie wie jak. No chyba ze trzeba bedzie wymienic przewody bo ktos tam wstawił za krótkie od pompy do rozdzielacza.
Jak nie masz podwieszanych to dochodzą - Komplet pedałów, pompka i siłownik sprzegła ( mozna to zrobic na linkę ale to więcej roboty), pompa hamulcow dwuobwodowa , dodatkowe przewody hamulcowe i inne takie duperele, bo trzeba rozdzielić układ hamulcowy na dwa obwody.
: pt maja 07, 2004 12:41 pm
autor: MOC
Najprosciej i najtaniej jest zalozyc od mesia 123 pedaly i serwo, pompe od zuka, dorobic tylko koncowki bo nie beda pasowaly i po klopocie
Re: serwo w UAZie, hamulce tarczowe
: pt maja 07, 2004 1:11 pm
autor: Władek
Arendzik pisze:Czy ma ktos moze foty oryginalnego serwa zamontowanego w UAZie (pedaly podwieszane)?
Miej jedno na uwadze, ja człowiek ostrożny jestem! Jeśli coś skopiesz robiąc zmotę dziwnego kształtu, w następstwie czego walniesz w coś/kogoś to Ci się pan prokurator dobierze do 4 liter. Założenie oryginalnego zestawu wyklucza te kłopoty!
: pt maja 07, 2004 3:00 pm
autor: Arendzik
Władek pisze:Arendzik pisze:Czy ma ktos moze foty oryginalnego serwa zamontowanego w UAZie (pedaly podwieszane)?
Toz napisalem, ze szukam info o oryginalnych hamulcach tarczowych. O zmotach juz sie naczytalem.
: pt maja 07, 2004 3:04 pm
autor: Arendzik
cowboy_3151 pisze:Masz pedały podwieszne czy nie?. Bo jak masz podwieszane to tylko orginalne serwo i reszta pozostaje bez zmian. Wszystkiego jakiś 0.5-1H pracy jak sie nie wie jak. No chyba ze trzeba bedzie wymienic przewody bo ktos tam wstawił za krótkie od pompy do rozdzielacza.
Pedaly mam podwieszane, oryginalne. A foty chcialbym obejzec bo wlasnie nie wiem jak, czy nie bedzie jakiejs niespodzianki przy zakladaniu serwa.
No i czy nie ma kilku rodzajow serwa. UAZ prostym samochodem jest ale...
: ndz maja 09, 2004 6:26 pm
autor: kocio
jestem w posiadaniu takowych wyglądają bardzo solidnie (dwa tłoczki na jeden zacisk). nie zdążyłem ich jeszcze założyć (czas czas i czas) ale jeżdziłem uazem z takimi i rewelacja. ewentualnie wiem kto ma 1 kpl na zbyciu za umiarkowaną cenę.
: ndz maja 09, 2004 9:51 pm
autor: Arendzik
kocio pisze:jestem w posiadaniu takowych wyglądają bardzo solidnie (dwa tłoczki na jeden zacisk). nie zdążyłem ich jeszcze założyć (czas czas i czas) ale jeżdziłem uazem z takimi i rewelacja. ewentualnie wiem kto ma 1 kpl na zbyciu za umiarkowaną cenę.
To ja zapytam wprost: skad jestes, czyli gdzie te heble leza? Chetnie bym je zobaczyl zarowno przed montazem jak i po. Ewentualnie foty bym obejzal, wiele fot, ze wszystkich stron...
: pn maja 10, 2004 7:23 am
autor: cowboy_3151
Arendzik pisze:Pedaly mam podwieszane, oryginalne. A foty chcialbym obejzec bo wlasnie nie wiem jak, czy nie bedzie jakiejs niespodzianki przy zakladaniu serwa.
Niespodzianek przy zakładaniu nie ma żadnych, poprostu odkręcasz pompę hamulcową od blachy dwie śruby, Następnie blachę, do której była mocowana 4-y, i napęd pompy- jedna przetyczka. Następnie przykręcasz serwo do blachy mocującej serwo do ścianki w uazie ( inna blacha niż do mocowania pompy – powinna być zakupiona razem z serwem- można tez przerobić ta stara, ale to kłopot, a i zawsze potem jak jest to bardzo szybko powraca się do starego układu hamulcy w przypadku awarii serwa). Potem przykręcasz blachę z serwem w miejsce wcześniej odkręconej blachy 4-śruby, łączysz Napęd pompy z pedałami przetyczką i zakładasz pompę hamulcową ( tutaj może zajść potrzeba, w zależności od tego, jakie były założone przewody hamulcowe, w jednym pasuje w innym nie, nie ma reguły, zmiany dwóch przewodów na dłuższe - tych od pompy do łącznika.) Po tym pozostaje tylko podłączenie podciśnienia do kolektora ssącego. Z tym tez nie powinno być kłopotu, bo powinien być tam otwór, w który wkręca się króciec i zakłada przewód.
Co do rodzaju serwa to oryginalne uazowskie jest jedno, przynajmniej innych nie widziałem, ani nie słyszałem i jak dotad jak mi przywozili to tylko ten rodzaj nigdy się nie pytali jaki, więc prawdopodobnie jest tylko jeden?
: pn maja 10, 2004 7:42 am
autor: kocio
Arendzik pisze:kocio pisze:jestem w posiadaniu takowych wyglądają bardzo solidnie (dwa tłoczki na jeden zacisk). nie zdążyłem ich jeszcze założyć (czas czas i czas) ale jeżdziłem uazem z takimi i rewelacja. ewentualnie wiem kto ma 1 kpl na zbyciu za umiarkowaną cenę.
Jestem z pyrlandii. Fotek nie mam ale mogę przesłać jak zrobię.
Wszystko jest nowe i oryginalne sowieckie( zaciski klocki tarcze osłony no i mocowania). wyciągasz sworznie zakładasz to z mocowaniem na zacisk i po robocie ja mam tylko problem bo przy okazji rozbierania chcę zrobić jeszcze parę innych rzeczy i to mnie bardzo zniechęca.
(półoś serwo merc pompa żuk ma być uaz no i gwinty na przewodach)a czasu brak.Dodam że sprzętem posługuję się na codzień .
: pn maja 10, 2004 3:16 pm
autor: Cywil
A mozna na priv'a za ile bylby ten komplet w atrakcyjnej cenie
: pn maja 10, 2004 4:27 pm
autor: Arendzik
kocio pisze:Jestem z pyrlandii. Fotek nie mam ale mogę przesłać jak zrobię.
Foty chetnie zobacze i cierpliwie czekam.
Czy dobrze zrozumialem: do zmiany jest tez cala zwrotnica na inna, z mocowaniem zaciskow?
Tez bym sie chetnie dowiedzial ile taki zestaw kosztuje:
darek.a@wp.pl
: pn maja 10, 2004 4:31 pm
autor: Arendzik
cowboy_3151 pisze:Niespodzianek przy zakładaniu nie ma żadnych...
Dzieki, w takim razie nastepna inwestycja w serwo.
: pn maja 10, 2004 4:37 pm
autor: Władek
Arendzik pisze:kocio pisze:Jestem z pyrlandii. Fotek nie mam ale mogę przesłać jak zrobię.
darek.a@wp.pl
Jeśli to możliwe - również proszę o foty! Adres:
office@kr.onet.pl
Dziękuję z góry!
: śr maja 12, 2004 4:15 pm
autor: pioterok
chętnie przyłączę się do grupy oglądaczy tych fotek:)
Szkoda że nie można tego wrzucić na jakiś serwer.
: czw maja 13, 2004 7:29 am
autor: kocio
pioterok pisze:Witam,
czy wrzucenie ogłoszenia ze zdjęciami na giełde rozwiąże problem oglądania?
: czw maja 13, 2004 8:36 am
autor: banan
tak
: czw maja 13, 2004 8:39 am
autor: GAZFAN
Sakramentalne "tak" to bylo....
Z taka zgoda w dloni mozesz wszystko kocio... Jak Pan Banan tak rzekl to droga taaaaaak otwarta szeroko.
: czw maja 13, 2004 9:55 am
autor: Artur
GAZFAN pisze:Sakramentalne "tak" to bylo....
A może by coś ktoś pomyślał coby bez problemu fotki były na forum a nie umieszczanie ich na dziwnych serwerach oczywiście w skromnym rozmiarze
: czw maja 13, 2004 9:57 am
autor: banan
Pan Gazfan - podziwiam twoje poczucie humoru
na forum nie można umieścić zdjęcia - musi się znajdować gdzieś na serwerze...
: czw maja 13, 2004 11:13 am
autor: GAZFAN
