korek oleju w skrzyni biegow
: sob maja 08, 2004 8:04 pm
autor: Arendzik
Czy do odkrecenia korka w skrzyni biegow bedzie pasowal kwadrat 10 mm? Mam 14 i 12 ale sa za duze i chcialbym wiedziec jaki zakupic/dorobic.
: sob maja 08, 2004 9:11 pm
autor: pavvel
ja robiłem z oka z śrub o łebku na klucz 15 bo ten od sprzegiełek był za duży. Najlepiej weź suwmiarke i zmierz.
Re: korek oleju w skrzyni biegow
: sob maja 08, 2004 9:12 pm
autor: Władek
Arendzik pisze:Czy do odkrecenia korka w skrzyni biegow bedzie pasowal kwadrat 10 mm? Mam 14 i 12 ale sa za duze i chcialbym wiedziec jaki zakupic/dorobic.
Myślę, że tylko suwmiarka i czołganie się pod autem Cię ratuje. Korki bywają różne - przekonałem się to tym niestety - najczęściej wybite stosowaniem niewłaściwych rozmiarów kluczy! :o
: ndz maja 09, 2004 12:50 am
autor: vandall1
A spawarkę ma?No to w korek boczny/w tą dziurę/wspawać krótką śrubę np dwunastkę,a na korek spustowy naspawać takąż nakretkę.To ratuje wszystkie porozwalane korki.Jak dobry to szkoda rzeżbić i banalnie klucz dorobić wg wymiaru-on zawsze ginie zresztą :)21
: ndz maja 09, 2004 9:12 am
autor: Arendzik
Spawarki nie mam ale podjechac do spawacza zawsze mozna. Korki sa po przejsciach i suwmiarka troche nie ma co mierzyc.
Jak juz je wykrece (o tych z mostow tez mysle) to czym je zastapic? Jaki tam jest gwint, nietypowy czy korki np. od ZUKa podejda?
: ndz maja 09, 2004 9:17 am
autor: pilmar
będzie
: ndz maja 09, 2004 9:23 am
autor: pilmar
kupisz w sklepie z częściami rolniczymi - kwadrat 10x10 jest używany jako klin do kół pasowych.
: ndz maja 09, 2004 10:20 am
autor: Mercenaryy
Arendzik pisze:Spawarki nie mam ale podjechac do spawacza zawsze mozna. Korki sa po przejsciach i suwmiarka troche nie ma co mierzyc.
Bez spawarki daleko nie zajedziesz .
Kto ma UAZa musi mieć przynajmniej małą spawrke,kanał,podstawowe narzędzia itp.
: ndz maja 09, 2004 11:40 am
autor: Arendzik
No i jeszcze duuuuuzo czasu... Wiem, wiem.
Podstawowe narzedzia mam. Kanal? bez przesady, jeszcze nigdy nie musialem wstawiac go na kanal. Pelny dostep z poziomu podloza. :)))
Na razie sporobuje podejsc z ta 10, jak nie to spawanie i ew. nowe korki
: ndz maja 09, 2004 12:32 pm
autor: vandall1
Ja tam bym nowych nie szukał /chyba żukowskie pasują/.Po wspawaniach tak jak pisałem-wystarczy klucz 19,a tą każdy ma.Korek taki jest tak samo dobry bo przecież uszczelnia sie na gwincie.Na dodatek po przyspawaniu wiec i nagrzaniu materiału-odkreci sie swobodnie.Na dolnym nakretka-ze wzgledu na haczenie przeszkód.No chyba,że ktoś chce mieć 110%oryginał.Spawać migomatem rzecz jasna.
: ndz maja 09, 2004 4:05 pm
autor: Majkello
Ja boczny korek (wlewowy) od skrzyni odkręciłem klamką do drzwi :D
: ndz maja 09, 2004 5:47 pm
autor: Władek
Majkello pisze:
Polak potrafi! :lol:
: ndz maja 09, 2004 9:59 pm
autor: Arendzik
Władek pisze:
Majkello pisze:
Pomyslowosc ludzka.... ech co sie dziwic drwalom i innym takim....
A tak na serio to klamka chyba taka mala musiala byc... z boku skrzyni to niewiele miejsca.
: pn maja 10, 2004 6:45 am
autor: Artur
Widze że rady furmanowiczów nie mają granic od spawarek po korki żuków. A może po prostu wystarczy wsadzić kwadrat z małej nasadki i odkręcić takiej 1/4 :lol:
: pn maja 10, 2004 7:02 am
autor: GAZFAN
Dokladnie.. kwadrat z malej grzechotki.
A od zuka nie pasuje. inny skok gwintu:)
: pn maja 10, 2004 7:37 am
autor: cowboy_3151
Arendzik pisze: Jak juz je wykrece (o tych z mostow tez mysle) to czym je zastapic? Jaki tam jest gwint, nietypowy czy korki np. od ZUKa podejda?
Spróbuj tak. Weź ten stary korek,który wykręcisz i zanieś go do tokarza niech Ci dorobi takie same, ale z wyjściem na klucz 24 i po kłopotach z odkręcaniem. Ja tak mam i pomimo pierwszych obaw o nie, że to się poobijają czy coś takiego, to działa i nie ma kłopotu z odkręcaniem, są szczelne. Całość koszt ok. 20-25 złotych wszystkie korki zależy od tokarza. Proste rozwiązanie i do tej pory się zastanawiam, dlaczego jak jest miejsce i dostęp to tak nie robią tylko jakieś kwadraty czy ośmiokąty.
: pn maja 10, 2004 4:35 pm
autor: Arendzik
Artur pisze:Widze że rady furmanowiczów nie mają granic od spawarek po korki żuków. A może po prostu wystarczy wsadzić kwadrat z małej nasadki i odkręcić takiej 1/4 :lol:
Trzeba miec jeszcze mala grzechotke... Ostatnia jaka mialem oddalem siostrzenicy do zabawy :)
Dzieki za pomysl.
: wt maja 18, 2004 11:19 am
autor: Arendzik
Arendzik pisze:
Dzieki za pomysl.
Info dla zainteresowanych: kwadrat pasujacy to 3/8 cala (srednia nasadka) czyli cos kolo 9,2 mm. Ale taki 10 mm tez bedzie pasil.
