rabarbar73
Post
autor: rabarbar73 » ndz gru 14, 2008 6:17 pm
Proszę o fachowe porady najlepiej ze zdjęciami i krótkim opisem.Dzięki z góry...
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 7:21 am przez
rabarbar73, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartmann
Post
autor: Bartmann » ndz gru 14, 2008 6:53 pm
Masakra chłopie... zylion razy było.
Jak ktoś juz pyta po raz n-ty to się odechciewa odpowiadać.
Poszukaj najpierw.
Krees
Post
autor: Krees » ndz gru 14, 2008 7:00 pm
Z kibelruły zrób...
Zawodowo patrzę na ptaki
piterek77
Post
autor: piterek77 » ndz gru 14, 2008 7:11 pm
Krees pisze:Z kibelruły zrób...
najlepiej 75 mm
The UAZ 469Beast , Pajero I silver
Post
autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 8:30 pm
piterek77 pisze:Krees pisze:Z kibelruły zrób...
najlepiej 75 mm
To długość
nie_mientki
Post
autor: nie_mientki » ndz gru 14, 2008 9:00 pm
klucz13 pisze:piterek77 pisze:Krees pisze:Z kibelruły zrób...
najlepiej 75 mm
To długość
Ty masz taki snorkelik malutki? Powodzenia
Post
autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 9:02 pm
nie_mientki pisze:klucz13 pisze:piterek77 pisze:
najlepiej 75 mm
To długość
Ale robi
nie_mientki
Post
autor: nie_mientki » ndz gru 14, 2008 9:08 pm
Bo nie liczy się długość snorkela ale to jak się nim posługujesz.
Post
autor: klucz13 » ndz gru 14, 2008 9:12 pm
nie_mientki pisze:Bo nie liczy się długość snorkela ale to jak się nim posługujesz.
Jak to mawiają kobitki że nie musi być duży
wystarczy jak jest długi i gruby
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz gru 14, 2008 9:18 pm
rabarbar73 pisze:Proszę o fachowe porady najlepiej ze zdjęciami i krótkim opisem.Dzięki z góry...
widze u was (na uazie) tez wariaci obrodzili na zime
szychu
Post
autor: szychu » ndz gru 14, 2008 9:30 pm
LR_Olek pisze:rabarbar73 pisze:Proszę o fachowe porady najlepiej ze zdjęciami i krótkim opisem.Dzięki z góry...
od zawsze tu byli..
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 10:59 am
aha
benes
Post
autor: benes » pn gru 15, 2008 11:09 am
[i] pisze:Masakra chłopie... zylion razy było.
czasem mi się wydaje że należało by wykasować wszystkich użytkowników zamknąć forum, klucz (oby nie 13
) wyrzucić bo o wszystkim było już pisane...
losiek
Post
autor: losiek » pn gru 15, 2008 5:08 pm
A ja mam zapytanie. Jak sobie zredukuje przy gaźniku np. na fi 30-40 i takim przewodem puszcze do jakiegoś filtru powietrza i z filtru na zewnątrz też dam jakąś tam np. fi 40 to bedzie mialo jakiś odczuwalny wpływ na moc?
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » pn gru 15, 2008 5:17 pm
Tak
Bartmann
Post
autor: Bartmann » pn gru 15, 2008 5:19 pm
30 to poniżej połowy oryginału
Nie wiem czy odczujesz ubytek mocy..ale możesz odczuć wzrost spalania na benzynie.
Kryzowanie dolotu nieco polepsza parametry mocy przy LPG.
Moim zdaniem nie kombinuj.
piterek77
Post
autor: piterek77 » pn gru 15, 2008 5:49 pm
najlepiej 75 mm
To długość
To nie jest pytanie tylko stwierdzenie
miałem na myśli fi 75, mój błąd sorki, a raczej snurkli
losiek
Post
autor: losiek » pn gru 15, 2008 6:40 pm
no ja mam lpg ale na benzynie tez sie jeździ, tym bardziej ze teraz ukrainska tania
Czyli laduje 75mm.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 7:59 pm
losiek pisze:A ja mam zapytanie. Jak sobie zredukuje przy gaźniku np. na fi 30-40 i takim przewodem puszcze do jakiegoś filtru powietrza i z filtru na zewnątrz też dam jakąś tam np. fi 40 to bedzie mialo jakiś odczuwalny wpływ na moc?
to elementarne....
czy jak bedziesz biegl i ktos wsadzi ci w usta rurke fi 4mm, obwiaze twarz i nozdrza szara tasma i kaze dalej biec i
oddychac przez ta rurke,to odczujesz spadek swojej mocy czy nie?
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » pn gru 15, 2008 9:31 pm
a oczy moga być otwarte ?
piterek77
Post
autor: piterek77 » pn gru 15, 2008 9:43 pm
Przemekslaw pisze:a oczy moga być otwarte ?
Oczy można mieć otwarte ale wtedy trzeba zatkać uszy
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 9:55 pm
oczy automatycznie sie otworza...
Bartmann
Post
autor: Bartmann » pn gru 15, 2008 9:57 pm
Gorzej jak z "wydechu" zaciągnie
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn gru 15, 2008 10:09 pm
Bartmann pisze:Gorzej jak z "wydechu" zaciągnie
bedzie mial wtedy turbo
