Gaźnik cieknie z "wałka" przepustnicy.
losiek
Post autor: losiek » sob gru 20, 2008 9:15 pm
Witam. Gaźnik K 129.
Stał kurde 3 tygodnie na dworze nie jeżdżony i cieknie z wałka przepustnicy od strony chłodnicy. Jak to porozbieralem to ten wałek miał dość spory luz NIE osiowy a "przód-tył" (2-3mm). Zauważyłem tam dwie podkładki aluminiowe które mają luz i zrąbany gwint (pewnie wczesniej ktoś coś modził) na wałku za pomocą którego ten luz można by zniwelować.
1 Jak to ma być uszczelnione skoro to ma mieć troche luzu, żeby w ogóle ten wałek miał sie obracać? Z założenia ma być delikatnie nieszczelne?
2 Mam plan aby dowalić jeszcze z jedną, dwie podkładki miedziane i nagwintować nowy gwint i wtedy skręcić. Może jakiś oring i lekko skręcić? Jakieś sugestie?
3 Od czego jest ten gumowy przewód znajdujący się z prawej dolnej stronie gaźnika? U mnie jest on po prostu wypuszczony w powietrze. Może to jest jakaś przyczyna, woda gdzieś sie skrapla albo coś? Chyba ma to związek z LPG i dlatego ten przewód jest luzem.
Najgorsze jest to, że zeby podejść tam z narzynką to będe musiał zdjąć tą złotą blaszkę z wałka co by go wydostać i później zaklepywać te śruby znowu itd. Robota dla zegarmajsta :(
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz gru 21, 2008 12:05 am
Jak nie dasz rady, albo nie da się skasować luzu, albo puszcza Ci nerwy, zgłoś się ,a może pomogę :)23
LJ 70
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz gru 21, 2008 2:24 am
Wymień gaźnik na nowy... szkoda czasu :wink:
http://www.mudmasters-4x4.com
losiek
Post autor: losiek » ndz gru 21, 2008 10:49 am
Hmm no pewnie trzeba będzie nową podstawę zakupić. A ten przewód od czego jest?
szychu
Re: Gaźnik cieknie z "wałka" przepustnicy.
Post autor: szychu » ndz gru 21, 2008 1:38 pm
losiek pisze: 3 Od czego jest ten gumowy przewód znajdujący się z prawej dolnej stronie gaźnika? U mnie jest on po prostu wypuszczony w powietrze. Może to jest jakaś przyczyna, woda gdzieś sie skrapla albo coś? Chyba ma to związek z LPG i dlatego ten przewód jest luzem.
Przewodów to powinno być 3:paliwko, do aparatu zapłonowego i do filtra powietrza, ale z prawej strony... zależy od której sie patrzy... stawiam na podłącznie do filtra powietrza.
a i 4: przelew paliwa
losiek
Post autor: losiek » ndz gru 21, 2008 3:06 pm
a gdzie jest ten przelew? Może mi wywala przez przelew?! Jutro wyreguluje pływak to może pomoże.......
carinus
Post autor: carinus » ndz gru 21, 2008 3:58 pm
losiek pisze:a gdzie jest ten przelew? Może mi wywala przez przelew?! Jutro wyreguluje pływak to może pomoże.......
Przelewu chyba nie ma.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz gru 21, 2008 4:19 pm
..no nie ma :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
szychu
Post autor: szychu » ndz gru 21, 2008 5:10 pm
A w k131 też nie ma?
losiek
Post autor: losiek » ndz gru 21, 2008 8:20 pm
a gdyby walnięty był zaworek iglicowy to mogło by gdzieś ciec od dołu?
losiek
Post autor: losiek » ndz gru 21, 2008 10:30 pm
dobra, jutro bedzie nowy gaźnik i tyle :)
