Wskazówki na temat jazdy z przednim napędem.
Witam, przygode z Uazem zaczołem ponad miesiąc temu, zdąrzyłem już wymienić lewy przegub przedniego mostu.
założyłem ten wątek tutaj z racji tego że nie moge znalezdz nigdzie opisu eksploatacji przedniego napędu. Chciałbym żebyście udzielili mi rad na temat jazdy w terenie z napędem 4x4, jak jechać w zakręcie podczas pokonywania wzniesień np, wiadomo wtedy przegóby są bardziej obciażone, ogólnie ile mogą znieść przeguby, zaznaczam że jezdze raczej rekreacyjnie w terenie bez ostrego katowania.
Wiem że zadałem pytanie względne na temat wytrzymałości przegubu, bo wiadomo że jeden wytrzyma jeden wyjazd a drugi trzy:)
licze na waszą pomoc i wskazówki
Re: Wskazówki na temat jazdy z przednim napędem.
Należy unikać dawania w palnik na max skręconych kołach. Jeżeli występują ograniczniki skrętu upewnić się, że ktoś wcześniej ich aby nie podkręcił "żeby lepiej skręcało".
Unikać sytuacji gdzie przednie koła odrywają się od podłoża cały czas wirując (gwałtowny przypływ trakcji po lądowaniu może się źle skończyć dla przegubów. W zakrętach uaz z zapiętym przodem będzie wykazywał tendencje do jazdy na wprost. To z powodu braku dyferencjału między osiowego. Z tego samego powodu nie wolno zapinać przodu na mocno przyczepnych podłożach.
W terenie lub na śliskim ( snieg, bryja pośniegowa ,lód) zapinasz przód i jedziesz nie zwracają uwagi na nic ciesząc się z zjabistej trakcji
Aż do momentu hamowaniaklucz13 pisze:W terenie lub na śliskim ( snieg, bryja pośniegowa ,lód) zapinasz przód i jedziesz nie zwracają uwagi na nic ciesząc się z zjabistej trakcji![]()
dzięki Kuszman, co do jazdy po śniegu, to faktycznie zupełnie inaczej no i o niebo lepiej jezdzie sie po kopkim śniegu z napędem na 4 koła, z tym też nie wiem czy dobrze robiłem bo starałem sie rozłączać przód przy zawracaniu z myślą że w ten sposób odciąże przeguby
Nie baw się w rozpinanie przodu przy zawracaniu, przecierz to chora sytuacja. Oryginalne przeguby znoszą naprawdę sporo, szczególnie przy lajtowej jeździe i nieprzewymiarowanych gumach. Sprawdź ograniczniki skrętu, jak pisał Kuszman i nie pałuj przy mocno skręconych kołach.
SJ416
mam ograniczniki, te blaszki przykręcone na dwie śruby,
To tylko część, ważniejsze jest to, co z nimi współpracuje - śruba, zdaje się M10x1, z kontrą, najlepiej wykręcić ją na maxa, skręt się trochę zmniejszy, ale przeguby dłużej pożyją.
SJ416
Kuszman ma racje!! Widzę jak w pracy, ludzie na co dzień śmigają osobówka a dorwą 4x4 i myślą że jak super ruszyli to i tak samo zahamują.. a tu zonk... jadą lepiej jak osobówką na hamulcu
A co do zawracania to pierwszy raz słyszę o rozpinaniu przy takim manewrze... nie zawracaj sobie głowy i śmigaj... za kilka lat i tak ci przeguby polecą tak czy inaczej (jeśli nie dajesz w palnik).
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
...albo poleci wszystko inne a ostaną ci się ino przeguby
http://www.mudmasters-4x4.com
No wiesz jeśli zawracasz na twardym... czyt. asfalt, beton...
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
ok, przyjołem Waszą nauke do świadomości i dzięki za odpowiedzi na moje proste pytania
Dla żywotnosci przegubów bardzo ważne są też zwrotnice, tzn. brak luzów. Jeżeli sworznie są zużyte i na zwrotnicy jest luz to przeguby bedą zawsze padały
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
- Grzegorz G.
Coś w tym jest bo mnie jeszcze nigdy nie udało się przegubu załatwić, ale zawsze pilnuję czy luzów w napędach nie ma...
Grzechu_z_UAZ
