kilka pytań o blokady mostów (proszę o wyrozumiałość)
- morte36
Witam od razu przepraszam że poruszam ten temat bilion razy ale mam kilka pytań co do blokad napisze to w punktach żeby nic nie umknęło.
1. czy jakiś uaz 469 lub następca tej serii ma blokady fabryczne oryginalne?
2. czy do mostów uaza można dorobić blokadę manualną czyli załączaną z kokpitu?
3. czy można zblokować na stałe tylko most i jak to wpłynie na jazdę po twardym? (na discovery widziałem film o jeep wilisie i on chyba miał tylko most zablokowany na stałe a przedni blokowany przy włączeniu przedniego napędu a poza tym kiedyś jeździłem kartingami i taki pojazd porusza się po asfalcie ma na tył napęd i tylnie koła są połączone ze sobą na sztywno osią)
4. czy blokada taka jak tu jest pokazana http://www.4x4.szczecin.pl/joomla/index ... &Itemid=50 to jak ona działa czy to jest blokada automatyczna czy ręczna czy jaki grom i czy ktoś zna stronę z większą ilością opisów
Dzięki za odpowiedź i jeszcze raz sorrki za ten temat aha i nie piszcie że mam się nauczyć najpierw jeździć i że mi blokada nie jest potrzebna bo już nie raz jej potrzebowałem a ciągnik mnie wyciągał na koniec.
PS: do administratora forum jestem od niedawna na tym forum ale tak ze swojego doświadczenia wiem że najlepiej najczęściej zadawane pytania przyklejać na górze działu tak samo jak "nasz uazy" czy "przywitanie"
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Re: kilka pytań o blokady mostów (proszę o wyrozumiałość)
1 nie
2 tak
3 tak (auta z włączoną blokadą przedniej osi nie skręcają) a na czarnym spowoduje permanentne uciekanie dupy i moze rozwali albo blokadę albo dyfer albo urwac półoś
w UAZie nie ma zbyt wielu stron i można je przeżuci manualnie w pół godziny
2 tak
- maciejmlynarz
Podłączę się pod to pytanie o blokadę. Może któryś z kolegów przybliży działanie tej z linka podanego przez poprzednika jak jest włanczana i czy wogóle jest. No i może coś więcej o tej http://www.4x4.szczecin.pl/joomla/index ... &Itemid=50 bo widzę tam jakieś dźwigienki i nie umiem sobie tego wyobrazić jak to działa
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
ktos sobie sprytnie blokade wymyslił, zapinana zapewne jakąs linką z kokpitu...działa jak większosc spina półoś ...
http://www.bandzior4x4.pl
- maciejmlynarz
No właśnie ale chodzi mi o sam ten motyw zapinania. Co w co tam wchodzi, że spina most
Ta blokada jest zrobiona ze sprzęgiełka przedniej piasty, jedna część połączona z obudową dyfra, duga z półosią. Półoś ma przedłużony wieloklin, wewnętrzna część sprzęgiełka, która przesuwa się po półosi ma dospawaną rurę, tak, żeby jej koniec wypadł poza gruchą dyfra, do tego proste sterowanie np. widełkami ze skrzyni biegów + linka do kabiny. Na forum jest jeden taki, co te blokady produkuje.
SJ416
- maciejmlynarz
To jak czyta ten wontek niech mi da namiar na siebie. Z chęcią się skuszę na takie cudo. Oczywiście jeśli ktoś mi potwierdzi skutecznosc takiego rozwiązania i jego względna niezawodność i wytrzymałość.
- morte36
lbl78 pisze:3 tak (auta z włączoną blokadą przedniej osi nie skręcają) a na czarnym spowoduje permanentne uciekanie dupy i moze rozwali albo blokadę albo dyfer albo urwac półoś![]()
A co by było jak bym zblokował tylni most na stałe i bym sobie jeździł po czarnym
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
to tez sie by sie uje...al mechanizm roznicowy, chyba ze se zrobisz jak w gokarcie
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
Będziesz piszczał gumami na każdym zakręcie i wszystkie łuki brał szeroko, aby tylko starczyło miejsca
a w końcu i tak coś uwalisz. Zaspawać dyfer albo zrobić spoola możesz sobie w furze tylko do terenu.
SJ416
morte36 pisze:lbl78 pisze:3 tak (auta z włączoną blokadą przedniej osi nie skręcają) a na czarnym spowoduje permanentne uciekanie dupy i moze rozwali albo blokadę albo dyfer albo urwac półoś![]()
A co by było jak bym zblokował tylni most na stałe i bym sobie jeździł po czarnymbo to co napisałeś chyba do przerniego sie tyczy mostu.
Z całym szacunkiem ale nie myślisz chyba, że jesteś tu tylko Ty taki oświecony co to takie rzeczy wymyśla. Jakby to się sprawdzało to pół Polski by już tak jeździło. Ja jeszcze nie widziałem aby jakieś auto jeździło wyczynowo z takim mostem. O zaspawaniu przedniego to już słyszałem, zaznaczam, że słyszałem. Zapinało się sprzęgiełka jak była potrzeba a potem wypinało. W Kościerzynie robi ktoś blokady 100% do Uaza. Tam uderz.
spawanie dyfra to wogóle jakaś pojebana sprawa
czasem nawet w terenie potrzebny jest mechanizm różnicowy
blokade włączamy tylko od czasu do czasu
UAZ ma na tyle delikatne mosty że nie wytrzymają takiego eksperymetu jak zaspawanie na stałę dyfrów ani przód ani tył((mowa o jeździe po czarnym), zresztą na dłuższą mete żaden most tego nie wytrzyma i poleci oczywiście najsłabszy element w UAZie w zależności os stanu mostów i kasowania luzów albo półoś albo dyfer
jeśli chodzi o blokady to nawet w terenie trzeba uważać i z głową używać tych wynalazków zwłaszcza jak masz dobre opony to nawet na standardwym rozmiarze opon można przód ukręcić
ogólnie jak chcesz blokade i nie jeździsz w wyczynie to polecam na tył krzywkową, a nie 100%, tania łatwa w montarzu i części dostępne od ręki
jeśli myślisz o wyczynie zmień mosty
ps: to co napisałęm o noszeniu dupy tyczy się tyłu, bo o jeździe z zaspawanym przodem po twardym to nawet wole nie myśleć .... lubisz skręcać na zakrętach?? jeśli tak to zapomnij o blokadzie przodu (stałej), chyba że zawsze ale to zawsze rozpnasz sprzęgi po wyjechaniu na asfalt
a w terenie bez możliwości rozpinania blokady z przodu też nie wróże wyrobienia wszystkich zakrętów
ale ja sie nie znam i jak tam stryjenka woli
Kolego, żeby zrobic samodzielnie naprawdę porządną blokadę lub je "produkowac" potrzebne jest kilka rzeczy : duża wiedza i doświadczenie, dostęp do odpowiednich materiałów oraz duże możliwości warsztatowe (obróbka mechaniczna, cieplna itd) no i oczywiście sporo kasy na eksperymenty zanim coś z tego wyjdzie. zobacz na te fotki jak wygląda spaw. to jest przysmarkane a nie pospawane. na dzień dobry widac, że to totalna amatorszczyzna. chyba dalsze wyjaśnienia są zbędne.
Kup sobie oryginalne dyfry samoblokujące (po 700zł/szt.), załóż na oba mosty i na pewno będzie to skuteczniejsze niż amatorskie blokady 100%. za zaoszczędzone na eksperymentach pieniądze kup wyciągarkę i będziesz miał naprawdę skuteczny wehikuł do jazdy w ciężkim terenie. Za jakiś czas zobaczysz, że 1400zł to wcale nie duża kwota, jak na doinwestowanie uaza bądź co bądź najtańszego pojazdu 4x4.
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
- chiquito83
za 700zl to moze miec blokade 100% od kolegi z Koscierzyny przeciez, ta krzywkowa blokada to jakies nieporozumienie
- maciejmlynarz
Oczywiście mówa o rozłanczalnej blokadzie i to najlepiej z kabiny tak ?
hmm wiesz z doświadczenia czy tak sobie piszesz?? ja tam sie nie znam ale co najwyżej 60% Rosjan sie myli i kupuje niepotrzebną rzeczchiquito83 pisze: ta krzywkowa blokada to jakies nieporozumienie
witam
pomykałem na krzywkach i na 100% blokadach krzywki są dobre (choć szybko padają) w taki lajtowy teren ,a 100% jakoś się nieskończyły i są proste w budowie jak półoś wytrzyma to reszta się niezmieli
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
witam
jeżdzę gazem z silnikiem wolgi na 33 cal.mam juz od kilku lat blokady (te 60%)w przednim i tylnym moście.nic złego sie nie dzieje.raz tylko padł tylny most ale to nie z tej przyczyny.co do przodu to pólosie urywane ale do momentu założenia tych z przegubami homokinetycznymi ,problem znikł i nawet przestały chrupać.dlatego polecam je ze wzgledu na cenę ,dostepność.do tego typu aut są bardzo dobre a z uaza nigdy nie zrobisz potwora,zawsze to bedzie gaz i uaz.cieszmy się że ruscy cos takiego wymyślili.
Ja mam blokade 100% w tylnym moście. Robi zajefajnie
Załączana na linke, dzwignią ręcznego z poldka. Na desce dodatkowa kontrolka. Produkcja kolegi
jak chcesz to moge sie zapytac czy moze zrobic ...
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
Cześć Jarek. Spytaj się dla mnie. I jakie kosztaJaroma pisze:Ja mam blokade 100% w tylnym moście. Robi zajefajnieZałączana na linke, dzwignią ręcznego z poldka. Na desce dodatkowa kontrolka. Produkcja kolegi
- chiquito83
jechalem uazem z taka blokada po asfalcie i jakies dziwne dzwieki to wydawalo i blokowalo sie na zakretach, moze jezdzic nie umiem a moze zepsute bylo.
a blokady 100% to kolega gaaz99 robi? dobrze pamietam?
- maciejmlynarz
Jarek to ja też bym poprosił o informację na temat ceny takiego zestawu.
W pierwszym zdaniu to chyba o tej automatycznej piszesz. Jesli tak to sie nie wypowiadam bo nie wiem, Jesli mowa o blokadzie 100% załącznej ręcznie to nie ma prawa nic sie dziać jesli jest dobrze rozłączona i ma sprawną spreżyne.chiquito83 pisze:jechalem uazem z taka blokada po asfalcie i jakies dziwne dzwieki to wydawalo i blokowalo sie na zakretach, moze jezdzic nie umiem a moze zepsute bylo.
Moją blokade robił inny kolega .... pare osób juz sie nauczyło
dobrze pamiętasz od groma tego narobiłemchiquito83 pisze:jechalem uazem z taka blokada po asfalcie i jakies dziwne dzwieki to wydawalo i blokowalo sie na zakretach, moze jezdzic nie umiem a moze zepsute bylo.
- chiquito83
gaaz99 pisze:dobrze pamiętasz od groma tego narobiłemchiquito83 pisze:jechalem uazem z taka blokada po asfalcie i jakies dziwne dzwieki to wydawalo i blokowalo sie na zakretach, moze jezdzic nie umiem a moze zepsute bylo.
chyba afgana od Ciebie kiedys kupilem
a w poscie wyzej chodzilo mi o ta blokade krzywkowa oczywiscie, jakos sie po tym zrazilem do niej
