Spawanie aluminium
Władek
Spawanie aluminium
Post autor: Władek » śr maja 19, 2004 8:14 pm
Poszukuję informacji na temat spawania aluminium. W szczególności szukam kogoś lub jakiejś firmy w Krakowie lub okolicach niedalekich, kto mógłby mi zespawać to i owo z aluminium (blach zresztą ryflowanej o grubości 3 mm) z elementów, które sam przygotuję albo które to elementy taki człowiek lub firma sam wykona "na miarę".
Czy samo spawanie alu jest procesem wymagającym nadzwyczajnych umiejętności czy też nie różni się ten proces znacząco od spawania stali? I czym się spawa? Cóż to za maszynka?
Władek - Kraków
Mag69
Post autor: Mag69 » śr maja 19, 2004 8:22 pm
Aluminium spawa sie Tigiem ,i jest to najbardziej upierdliwe spawanie .
Jek przyjedziesz do Zabrza ,załatwie spawanie .
Ale elementy musisz sam przygotować .
LJ 70
Władek
Post autor: Władek » śr maja 19, 2004 8:31 pm
Mag69 pisze:Aluminium spawa sie Tigiem ,i jest to najbardziej upierdliwe spawanie .
Magu! Dzięki za bezpośrednią ocenę upierdliwości zagadnienia. Jeśli nie będę miał innego wyjścia - poproszę Cię o pomoc. Dziękuję jednocześnie za "gotowość"!! :lol:
Władek - Kraków
Władek
Post autor: Władek » śr maja 19, 2004 8:35 pm
Acha, jeszcze jedno pytanie: czy do spawania elementy muszą mieś określoną minimalną grubość luib szerokość? Idzie mi o to: czy chcąc zespawać pasek blachy do większego elementu, musi mieć ten pasek np. minimalną szerokość czy też nie jest to problem?
Władek - Kraków
Mag69
Post autor: Mag69 » śr maja 19, 2004 8:36 pm
Nie ma znaczenia
LJ 70
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr maja 19, 2004 8:57 pm
kuna mac ten to zawsze szuka po całej Polsce a ma pod nosem :lol: :lol:
wupasek
Post autor: wupasek » śr maja 19, 2004 9:03 pm
jak to mawiaja "najciemniej pod ... nosem" :)21 :)21
Władek
Post autor: Władek » śr maja 19, 2004 9:24 pm
Kasprol pisze:kuna mac ten to zawsze szuka po całej Polsce a ma pod nosem :lol: :lol:
Może jakiś konkret poproszę!!!!! :o :o :o
Władek - Kraków
Szwagier
Post autor: Szwagier » śr maja 19, 2004 10:22 pm
Spawanie aluminium jest w Polsce dość młode, jakoś dopiero od 20 lat robi się to na większą skalę, wcześniej tylko w laboratoriach lub pojedyńcze próby.
Właśnie jak pisze Mag69 stopy Al spawa się metodą TIG, a więc elektrodą wolframową w osłonie gazu najczęściej argonu. Jest to proste spawanie. Jeśli ktoś "ma rękę" do spawania elektrycznego i gazowego spoko możesz powierzyć mu tę robote, ale jeśli ktoś niema to lepiej poszukaj kogoś innego... Z tego powodu, że stopy Al mają mniejszą temp. topnienia i łatwo można przetopić pasy blachy za daleko, przegrzać je, zmienić ich struktórę a wtedy masz mniejszą wytrzymałość nie spawu a blach wokól niego, fachowo nazywa się to SWC czyli Strefa Wpływa Ciepła. Więc radzę nie ryzykuj tylko daj je do kogoś dobrego kto spawa aluminium jakiś czas. Chyba, że niesą to jakieś odpowiedzialne elementy, a spaw chcesz mieć badziewiasty.
Blachy przed spawaniem wstępnie się ukosuje. Popatrz w poradniku mechanika jak wyglądają spawy, znajdziesz tam kszałt litery K,Y,V i inne, pokombinuj z ukosowaniem.
Grubość blachy? Musisz sam się domyśleć jaka powinna być grubość, nie za cienka, bo wtedy się powypala otwory w tej cieńszej lub obu. Jak te 3mm to przejdzie.
Szerokość i długość chyba jest bez znaczenia, ale pamiętaj o naprężeniach spawalnichych podczas nagrzewania materiałów, więc nie przesadzaj z długością spawów.
Max długość spawu to 60*g (g-grubość blachy spawanej). Trzeba co jakiś czas robić jeśli można przerwy, bo materiał moze się wygiąć w którąś stronę, przekrywić, nierówno pospawać, blachy zajść na siebie... a wtedy zmniejsza się wytrzymałość spawu, blach, ogólnie kiepsko...
Uaz 3151 rocznik 1989 & K-750
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw maja 20, 2004 7:09 am
Szwgier, ty na polibudzie spawalnictwo wykładasz ? bo czuje sie jak bym skrypt czytał
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw maja 20, 2004 7:10 am
Toś pierdyknął wykład... Też miałem spawalnictwo na polibudzie, ale nie chce mi się tworzyć referatów :)21
Czysta dusza, silna ręka.
Jagoda
Post autor: Jagoda » czw maja 20, 2004 7:12 am
Czytając posty powyżej dochodzę do wniosku, że jeżeli się nie znajdzie czarodzieja, albo conajmniej dobrej wróżki, to alum jest nie do pospawania.
A przy odrobinie chęci i minimum pojęcia o spawaniu sam jesteś w stanie sobie pospawać co chcesz, a wystarczy Ci do tego ... migo-mag z założonym bębnem drutu aluminiowego i butlą nabitą argonem.
Spawasz tak samo jak byś spawał stal.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw maja 20, 2004 7:17 am
:)2 Konkret sprawdzone...
A co do cen spawania alu w firmach się tym parających to straszna drożyzna. Biorą od centymetra spawu...
Szwagier
Post autor: Szwagier » czw maja 20, 2004 11:25 am
Panowie, nie na Polibudzie tylko na Wojskowej Akademi Technicznej, a o spawaniu to się trochę z życia wie. Pozatym miałem jakiś czas temu laborki ze spawalnictwa, a dodatkowo projektuje różne procesy dot. budowy maszyn - kierunek. Nawet do PKM-ów jest to potrzebne. Wszystko z głowy, nic ze skryptu.
Jagoda: nie czarodzieja, czy wróżki, ale dobrego spawacza. Chyba niechciałbyś mieć posmarkanej czy poprzepalanej na wylot blachy, bo ja nie, tylko poprawnie przetopiony spaw. Niekażdy ma dostęp do butli z argonem i migomatu, a szkoda... :cry:
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw maja 20, 2004 5:23 pm
Władek ja nic niechce mówic ale musisz sobie kupic migomat bo juz którys raz chłopaki mówia ze samemu trzeba pospawac :wink: :wink:
Władek
Post autor: Władek » czw maja 20, 2004 7:11 pm
Kasprol pisze:musisz sobie kupic migomat
Co to jest? Automat do migania? Może być taki z kierunkowskazów?
:)21 :)21 :)21
Władek - Kraków
Waldemar
Post autor: Waldemar » czw maja 20, 2004 8:49 pm
Znam jednego fachowca od aluminium to był chyba jeden z pionierów spawania w POLSCE!!! Z tego co mowice bo gosc juz w latach 80-tych spawał częsci do masztów i jachtów(I TO NIE BYLEJAKICH). Z powodu tego ze firma w której pracowal nie istnieje, spawa teraz kadługy jachtów w niemczech. I z tego co wiem to spawac do niego jezdzili ludzie z pół polski kurcze jak ci Mialik spaw połozył to chu..a we wsi niebyło!!! :D I z tego co wiem to porzadne połozenie ( nie smarkanie ) spawu i aby jeszcze atesty miało to jest nieporównywalnie wiekszy problem niz ze stalą.!!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Władek
Post autor: Władek » pt maja 21, 2004 1:26 pm
No i gdzie te konkrety na temat spawania w Krakowie??? :o :o :o
Władek - Kraków
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt maja 21, 2004 5:00 pm
no jestem dam znac w sobote bo musze sprawdzic ulice gdzie koles ma warsztat
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » pt maja 21, 2004 10:30 pm
Jagoda pisze:...migo-mag z założonym bębnem drutu aluminiowego i butlą nabitą argonem.
Spawasz tak samo jak byś spawał stal...
Wszystko pięknie ale dysze mi strasznie pali. A roztopiony drut to klei się do dyszy a nie do blachy. Pospawać idzie ale z bulami. Ma ktoś lekarstwo?
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » pt maja 21, 2004 10:32 pm
A może ma ktoś jakieś rysunki lub schematy jak zrobić TIGa? Widziałem jednego takiego zrobionego, gość spawał nim jak burza, a i spaw piękny wychodził.
Władek
Post autor: Władek » sob maja 22, 2004 2:50 pm
Kasprol pisze:no jestem dam znac w sobote bo musze sprawdzic ulice gdzie koles ma warsztat
Kasprol!
Sobota się kończy a tu ni hu hu... wieści żadnych! Jest ta ulica czy ją zlikwidowali? :o
:lol:
Władek - Kraków
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » sob maja 22, 2004 4:15 pm
Nikt nic nie wie o TIGu? Moze byc na PRIV.
borman
Post autor: borman » sob maja 22, 2004 5:00 pm
szwagier- żebyś ty tak dobrze spawał jak piszesz !!! ---- facet chce zapewne blotnik spawnąć albo blache pod nogi (w uazie bo orginał przegnił ) a tu słyszy jakieś przetopy , naprężenia metody K V X --,, twardym cza być-życie sobie utrudniać ,a nie ułatwiać ''
...........w krakowie i okolicy-
1-romek(prezes żubrów ) tel501302005
2-janusz tel 2811477
3 - bogdan tel -508185300
4 -andrzej (ten od ciezarówek )tel- 601983045
spawają wszyscy wyżej wymienieni, ale nie wiem czy wiedzą co to jest SWC :wink: :wink:
Szwagier
Post autor: Szwagier » sob maja 22, 2004 5:12 pm
Taka jest teoria. Nic nie poradze :roll:
