jakie poduszki pod silnik Mercedesa 240 D ?
: czw maja 20, 2004 5:25 pm
autor: Corrdas
Oczywiście wolałbym orginalne(Mercedesa) ,ale niestety nowe to wydatek ponad 600 zł. Wołałbym mniej na to przeznaczyć.
Czy pod skrzynią dadzą radę orginały,ponieważ czytałem wiele różnych opinii.
Czekam na podpowiedzi szanownych kolegów.
: czw maja 20, 2004 7:03 pm
autor: hekselw
Niemam doświadczenia z mercem ale diesel jak diesel to waga jak diesel. to ja mam w perkinsie założone 4 poduchy od honkera z sinikiem iveko na 4 poduhach. ledwo weszły pod skrzynie ale duże są przynajmniej i koszt 27 pln.
: czw maja 20, 2004 8:17 pm
autor: yankee
Ja mam pod skrzynia orginały natomiast pod silnikiem ma podłożone 2.5 cm grubości gumy z płaskownikiem jak chcesz to mogę podesłac fotki jak to wygląda
: czw maja 20, 2004 8:24 pm
autor: Michał13
W swoim Gazie mam właśnie 2.4D Mercedesa, stary typ. Nie wiem gdzie znalazłeś poduszki za 600 zł, bo ja ostatnio wymieniałem prawą i zapłaciłem za nówkę sztukę 66 zł (sześćdziesiąt sześć), w Wawie na Puławskiej.
I nie radzę kombinować, nie ma jak oryginalne poduchy, cicho, spokojnie i nie rzuca budą.
Re: jakie poduszki pod silnik Mercedesa 240 D ?
: czw maja 20, 2004 8:25 pm
autor: banan
Corrdas pisze:nowe to wydatek ponad 600 zł.
w serwisie chyba...weź w sklepie sobie kup/zamów podróby porządne...100-150 pln to max za sztuke...
: czw maja 20, 2004 8:27 pm
autor: hekselw
Wyobrażam sobie. Ale jak wymieniasz to wymień komplet bo jak ci skrzynia inaczej niż silnik chodzić będzie to żle jak orginały masz pod skrzynią a pod silnikiem płaskowniki to te pod skrzynią odrazu proponuje wymienic. Dołożysz a spokuj będzie.Ja miałem podobnie uazowe pod skrzynią a pod silnikiem poduchy ale nie wiem od czego ale podobne widziałem w agraegacie takim mały i wyjechało je na początku chyba?
: pt maja 21, 2004 10:38 am
autor: Artur
Corrdas pisze:jakie poduszki pod silnik Mercedesa 240 D ?
Najlepiej oryginalne od merca pod silnik podróby u nas kosztują 35zł szt albo mogą być od forda siery , skorpia teraz właśnie takie kolesiowi założyłem po prostu łatwiej je montować jeżeli łapy są od busa z otworem na wylot . No i ważna sprawa jeżeli masz zmotany ze skrzynia uazową to te oryginalne pod skrzynią nie zdadzą egzaminu są za sztywne. Wtedy najczęściej dojdzie do rozluzowania silnika , lub popękają uszy od skrzyni. Proponuje po prostu postawić na 4 uazowych z tym ze jedna poziomo a druga do góry nogami i luźno skręcić żeby mogły ładnie pracować
