Felgi do tarczowych
Felgi do tarczowych
Mam pytanie na jaki rozmiar należy zmienić felgi decydując się na hamulce tarczowe. Jednocześnie prosiłbym o sugestie rozmiaru opon, które tylko nieznacznie będą szersze od fabrycznych (gdyż nie za bardzo mam miejsce na bardzo szerokie, a samochód nie jest przeznaczony do ekstremu czy innego wyczynu).
Z góry dziękuję za porady
rybak
Re: Felgi do tarczowych
15" Mangels,Dotz,Suzuki (prawie każde,oprócz uazowych)
16' wszystkie,nawet gazikowi
LJ 70
Tak wchodzi suzukowa felga na tarcze od suzy i zaciski polonez.
http://picasaweb.google.pl/balu.baluu/R ... 1394059682
http://picasaweb.google.pl/balu.baluu/R ... 0837772450
http://picasaweb.google.pl/balu.baluu/R ... 2077705122
- morte36
Tarcze rozumiem od suzuki vitary?
Zaciski od poldka ok nie wiedziałem że pasują ale fajnie bo pewnie tanie są.
A co do felgi to czy na taką tarcze wejdzie felga od honkera to ma rozstaw śrub jak uaz?
I ostatnia kwestia tarcze kotwiczne czy ktoś to wykonuje i jak tak to gdzie i za ile?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
w przyszłym tygodniu będę zamawiał wycięcie tarcz kotwicznych, ale do zacisków Toyoty
LJ 70
- morte36
czy mi się wydaje czy ta tarcza kotficzna jest z grubej blachy wykonana bez żadnych wygięć jak tak to czy zacist się to tego przykręca bezpośrednio czy może przez jakiś jeszcze łącznik no i moje pytanie czy masz gdzieś wymiary tej blachy ?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Wczoraj dostałem już wypalone tarcze kotwiczne i dzisiaj robię ostatnie dopasowania do zamontowania uchwytów.Przy zaciskach toyoty wychodzi prosta blacha z dospawanymi dwoma uchwytami na śruby zacisku.Ja akurat mam zrobione z blachy 6mm idealnie równej i gładkiej ,walcowanej na zimno,dosyć sztywna stal konstrukcyjna dająca sie spawać.Koszt gotowej tarczy ok.50zł.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
- morte36
czy ktoś ma wymiary takiej blachy bo wygląda to na coś prostrzego niż myslałem sąsiad i jego warsztat z tokarką powinien dać rade.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Daj sąsiadowi starą tarcze od bębnówek i jak jest kumaty to dopasuje nową do tych wymiarów.Potem to kwestia zamocowania zacisku w zależności od użytej tarczy.
Zmieniałeś przewody hamulcowe czy zostawiłeś stare na przejsciówkach do zacisków toyotowskich?Mag69 pisze:mam,ale pod zaciski Toyoty
Tylne zaciski kupiłem od vitary żeby zmniejszyć pojemnośc tylnego cylindra i felga UAZ-owa może spokojnie się zmieścić.Przednie zaciski od cariny muszę pozbawić wzmocnienia jarzemka żeby mangelsy wlazły bez dystansów.Przewody metalowe wstawiam też od toyki zeby nie bawić się ze złączami zacisków.
zastosuj zaciski z corolli,maja ten sam rozstaw co carina,ale są trochę mniejsze i zgrabniejsze
LJ 70
morte36 pisze:czy mi się wydaje czy ta tarcza kotficzna jest z grubej blachy wykonana bez żadnych wygięć jak tak to czy zacist się to tego przykręca bezpośrednio czy może przez jakiś jeszcze łącznik no i moje pytanie czy masz gdzieś wymiary tej blachy ?
Kupiłem zestaw tarcza kotwiczna i tarcze od suzy za 300 zł. Tarcza ma rozwiercone otwory na szpilki od koła. Zaciski polonez lukas z jarzmami za 100 kpl. + przewody i redukcje do dostania w sklepach. Blacha kotwiczna jest prosta, Jedyne co trzeba przerobić to podciąć o 2/3mm osłonę przeciw błotną co jest z tyłu piasty. Montaż zestawu z wymianą smaru w piastach dwa popołudnia. Jeśli chcesz to dam Ci na pw e-maila do gościa co sprzedaje tarcze kotwiczne wraz z hamulcowymi. Ten zestaw co ja kupiłem. Czasami ogłasza się na alledrogo ale już go długo nie widziałem.
Zakładam zaciski dwutłoczkowe z cariny GTi bo mam drugi komplet zapasowy którego raczej nie zużyję.Na szczęście można zakładać wszystkie zaciski toyoty i wszystkie pasują.Mag69 pisze:zastosuj zaciski z corolli,maja ten sam rozstaw co carina,ale są trochę mniejsze i zgrabniejsze
no tak, te zaciski są bardzo dobre ( pasują nawet do afganów ), tylko jeden problem...carinus pisze:...
one są do tarcz wentylowanych
LJ 70
Nie ma problemów przy tarczach 17mm.Mag69 pisze: no tak, te zaciski są bardzo dobre ( pasują nawet do afganów ), tylko jeden problem...
one są do tarcz wentylowanych![]()
A może się ktoś orientuje czy tarcze z Grand Vitary (wentylowane) podejdą
na średnicy chyba mają więcej od Vitary 8 mm ale nie wiem jak z obsadzeniem czyli środkiem
grand vitara
średnica 310
gr 22
otwór centrujący 108,4
wysokość 29
i odpowiednio zwykła vitara
289
10
45,7
107
średnica 310
gr 22
wysokość 29
289
10
45,7
107
LJ 70
Zmieniając nieco wątek. Są dostępne felgii 16 rosyjskie - do uaza montowanego oryginalnie z tarczowymi. Nie są one dużo tańsze od Dotz lub podobnych ale może ktoś ma z nimi doświadczenia co to ich jakości
rybak
miałem w gazie orginalne felgi uaza 15cal.po założeniu tarcz zmieniłem je na 16 cal.te ruskie z otworami wokoło.jeżdze na nich ok.4 lat i nigdy nie zostały uszkodzone,ostatnio dokupiłem zapasową koszt 100z kawałkiem.osobiście nie mam co jakości i wytrzymałości żadnych zastrzeżeń.
A jak w praktyce wygląda przy szybkiej jeździe czy tarcze nie wentylowane vitary nie przegrzewają się przy masę uaza
bo widzę że takie same ma samurai
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Uaz to nie wyścigówka. Do normalnej eksploatacji wystarczają. Są lepsze od oryginału i to się liczy.
No wiesz mam kolegę co ma Uaza i zostawia w tyle Jeepy 4 litrowe
ale on chyba jednak nie używa hamulców
. Czyli dalej nie wiem czy wentylowane czy zwykłe skłaniam się ku zwykłym, bo tanie poldka zaciski, ale kolega miał tarcze Niwy srednica chyba 272mm. w Muscelu to mówił że się gotowały na kołach 33"
Na fotkach Grand Vitara widać że chyba tarcze wentylowane, jedne mają płaskie typowe obsadzenie ale i są jakieś na stożku obsadzane może ktoś zna temat
Wymiary raczej dobre do przeróbki
