Zimny diesel nie odpala
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » pt mar 27, 2009 9:56 pm
Koledzy ratunku. Po 3 miesiącach walki z wkładaniem silnika mercedesa okazało się, że nie odpala gdy jest zimny. Serce jest z mercedesa W 123 i jest to 3L wolnossący diesel.
Sprawdziłem świece i okazuje się że wszystkie grzeją, wystarczy mu naprawdę niewielka dawka plaka w kolektor i zaskakuje. Nie trzęsie się odpalają ani pracując na wolnych obrotach, nie dymi co mogłoby świadczyć o laniu wtryskiwaczy. Może macie jakieś sugestie.
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
chiquito83
Re: Zimny diesel nie odpala
Post autor: chiquito83 » pt mar 27, 2009 10:35 pm
paliwo sie nie cofa?
Krees
Post autor: Krees » pt mar 27, 2009 11:14 pm
2 - 3 cykle grzania jak zimny bardzo, sprawdź, czy gdzieś powietrza nie łapie (szczelność połączeń w układzie paliwowym).
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » sob mar 28, 2009 6:32 am
Delikatnie poci mi się ręczna pompka, w poniedziałek chcę się za to wziąć. Boję się jednak o słabe ciśnienie sprężania.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » sob mar 28, 2009 7:56 am
może zgubił kompresję na zylionie kilometrów, które przejechał w warzywnioku? :wink:
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » sob mar 28, 2009 7:59 am
I to mnie właśnie martwi. Bo jak tak to mam remont kapitalny, żeby chociaż troszkę był mocniejszy niż poprzedni żukowski silnik
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob mar 28, 2009 10:01 am
Mam 3 litrowy z MB i pali na dotyk. Masz oryginalną instalację do grzania świec czy samoróbkę ?? A silnik ten ma fajny moment obrotowy i ciągnie z niskich obrotów. Mam skrzynię uaza. :)21
Moje serducho :)13
Obrazek Obrazek Obrazek
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » sob mar 28, 2009 5:14 pm
Instalacja do grzania jest własnej produkcji i tu pojawia się jedno pytanie. Jakie masz świece? ile mają V bo moje 0,9V i nie wiem czy w tym całym układzie nie było jakiejś przetwornicy albo opornika.
Ja włożyłem ze skrzynią od merca. Zobaczymy jak będzie
Didymos
Post autor: Didymos » ndz mar 29, 2009 10:10 am
Świece 0,9V były po prostu łączone szeregowo, nie potrzeba żadnej przetwornicy. Nawet do starego mietka można kupić świece sztyftowe z dużym gwintem na 11V i podłączyć równolegle.
SJ416
carinus
Post autor: carinus » ndz mar 29, 2009 10:17 am
Kolega miał podobny problem bo kupił tańsze żarówki które za dużo nie wytrzymały,niby grzały ale....Kupił nowe droższe (czytaj;lepsze) i problem zniknął.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Wąż
Post autor: Wąż » ndz mar 29, 2009 11:01 am
Krees pisze:sprawdź, czy gdzieś powietrza nie łapie (szczelność połączeń w układzie paliwowym).
to raczej nie jest przyczyna nieodpalania na zimnym :wink:
Krees
Post autor: Krees » ndz mar 29, 2009 11:12 am
Strzelałem :)21
Tok rozumowania był taki: zimny -> długo stał -> jeśli jakaś mikro nieszczelność -> nabrał bańkę powietrza w układ i nie może zastartować -> jak się odpali to pompa (która ma dużą wydajność) przepompuje i już działa -> jak ciepły to jeszcze nie zdążył się zapowietrzyć. Takie spekulacje, bo takiego problemu nie miałem.
Mój ostatnio przestał palić bo przytkał się powrót paliwa.
Wąż
Post autor: Wąż » ndz mar 29, 2009 2:01 pm
ja za to przerabiam na bieżąco :)21
Krees
Post autor: Krees » ndz mar 29, 2009 3:09 pm
W moim największym problemem była spalona świeczka i zatkany układ paliwowy (pomijam zdechnięcie rozrusznika czy pompy paliwa, bo to inna bajka).
No, i poniżej -12 stopni to on nigdy nie chciał gadać... :)21
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz mar 29, 2009 3:12 pm
Krees pisze:
nawet w wigilie? :)21
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz mar 29, 2009 4:50 pm
Didymos pisze:Świece 0,9V były po prostu łączone szeregowo, nie potrzeba żadnej przetwornicy. Nawet do starego mietka można kupić świece sztyftowe z dużym gwintem na 11V i podłączyć równolegle.
I to jest to co daje mi do myślenia. Przecież jeśli mam szeregowo 5 świec po 0,9V a podłącze je pod 12V i będę długo grzał to je spale. A z tego co wiem to takiego mietka swobodnie liczyło się do 10s
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz mar 29, 2009 4:54 pm
A i jeszcze jedno. kolega elektryk twierdzi że jak na świece trafi za duże napięcie to może pojawiać się przebicie i nie nagrzewa sie ona na końcu tylko przy gwincie. Troszkę mi to o abstrakcję haczy no ale może... Ja tam się nie znam.
zippo68
Post autor: zippo68 » ndz mar 29, 2009 5:22 pm
Miałem kiedyś mesia takiego palącego na hebel. Pierwszy stopień grzanie świec, drugi rozrusznik.
Grzałem 20 sek. i nie spaliłem, ale świeczki były starego typu/spiralne/
Te silniki miały niski stopień sprężania o ile dobrze pamiętam motor 2200 chyba 24:1
Jak ciśnienie na garach spadło poniżej 19 to już była kapa.
Przemierz ciśnienie i będziesz miał wszystko jak na dłoni.
A świeca ciepła to nie oznaka, że grzeje. W Passacie tak miałem. Wykręciłem wszystkie, przedzwoniłem, i okazało się, że dwie były ok, a dwie bez przejścia. Ale gdy te niby dobre podpiąłem pod aku to się okazało że tylko się grzały, a nie żarzyły.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn mar 30, 2009 9:59 am
maciejmlynarz pisze:
W MB świece łącży się równolegle a nie szeregowo. Do każdej świecy osobny kabel. :)13
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » pn mar 30, 2009 12:20 pm
No popatrz :) jak człowiek głupi to popełnia takie błędy. Dzięki. :oops:
Didymos
Post autor: Didymos » pn mar 30, 2009 1:25 pm
Starsze typy świec 0,9v (czy jakoś tak) z dużym gwintem na pewno łączy się szeregowo, a spirala nie ma połączenia z masą, tylko wyprowadzone 2 styki przedzielone porcelanowym izolatorem. Dopiero w nowszych modelach były świece sztyftowe, takie jak są w tej chwili najczęściej spotykane w innych silnikach - te mają mały gwint i są łączone równolegle.
SJ416
