Snorkel, blos i inne motanie wlotu powietrza
Wiem że było, poszukałem wyszukiwarką, ale nie w tej kombinacji chyba :>
Z racji obserwowania bryzgów błota coraz wyżej w silniku noszę się z zamiarem dołączenia do silnika kibelrury jakiejś, a jak już dłubać to i filtr powietrza zmienić i *może* wywalić mikser z gaźnika na rzecz blosa, skoro już się zmieści (obecnie mikser podnosi filtr i maska się na tym wszystkim opiera i trochę to niefajne jest).
Wizję mam taką: na gaźnik kolanko, z kolanka rura do blosa, z blosa rura do jakiegoś filtra puszkowego (lublin, czy coś), z filtra kibelrura na odpowiednią wysokość i już.
Jest sens tak zrobić czy będę się potem mógł sam dopisać do wątku o domorosłych patentach? :>
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 8:45 pm przez tarhim, łącznie zmieniany 1 raz.
- leon zet
Re: Snorkel, blos i inne motanie wlotu powietrza
Ja tam się na motaniu snorkeli nie znam
ale lublinowski filtr zacny jest i pasowny do takich niecnych zamiarów
- xyrcon
Tarhim, a na mnie dzisiaj filtr od lublina patrzył oczkami w sklepie. Nada się. Montujemy w święta? :>
Uaz 469b „Krokodyl”
Jak nie zgrzyta, to nie działa!
Ta, jak tylko bank obrobimy...
- xyrcon
Podzielimy się wydatkami. Ja mogę kupić kibelrurę i taśmę :P
Uaz 469b „Krokodyl”
- konrad1983nr1
od peugota partnera 1.9TDI pasi lux, a jak masz stary typ zamocujesz jak znalazł na prawym nadkolu i wyjdziesz kibelruą na zewnatrz
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
- kpeugeot
nie ma peugeotów 1,9 tdi albo td albo hdi
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- konrad1983nr1
no to TD
HDI to juz 2.0 chiba były
kolego na tym forum nie znajdziuesz ja prosiłem też ze 2 razy i nic. nika gda.
- konrad1983nr1
ze 2 razy wklejałem zdjecia takiego cuda z kibelruy i kominkiem. Na tym forum mówia ale sie nie sie powtarzaja
- maciejmlynarz
Ja właśnie dziś ruszam z budową kibelrurowego snorkela na obudowe filtra od mercedesa 123. Zobaczymy co wyjdzie.
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
E tam nie znajdę, zawsze znajdowałem albo się dowiadywałem tego co mi potrzebnekuboszek pisze:kolego na tym forum nie znajdziuesz ja prosiłem też ze 2 razy i nic. nika gda.
Też podążę w tym kierunku, w sobotę po przejażdżce nad wylaną Wisłą chlapnęło mi trochę do filtra wody i całe szczęście, że z rozpędu na suche wyskoczyłem bo silnik na wodę nie poszedł.Filtr ma założony od poloneza, myślę, że na końcu rury podłącze jakaś elastyczną rurę, a potem kibelrura.
Toyota 4 Runner 3.0 ben 1990r.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD 1994r
Uaz 31512 1995r
Uaz 31512 1995r
- GikroV
Panowie może pokombinujcie z kiblerurą tak aby nie przeszkadzała w kładzeniu szyby na maskę ?
ja jakoś otrzymuje odpowiedzi na moje pytania i nie mam z tym większego problemu ale w wyszukiwarce znalazłem opisy jak to zrobić a dodatkowo dostałeś w w swoim temacie odpowiedź że do oryginalnego filtra lipa czyli kolanko na gaźnik rura do innego filtra i z filtra na dach sory Tarhim że nie na twój temat
Wydaje mi się że kawałek elastycznej rury przy wychodzeniu z komory silnika a sztywną przyczepić do ramki tak żeby się ładnie przy kładzeniu szyby składało i po sprawie...GikroV pisze:Panowie może pokombinujcie z kiblerurą tak aby nie przeszkadzała w kładzeniu szyby na maskę ?
Grunt żeby się ta elastyczna nie załamywała
- GikroV
No ale wtedy wlot trochę nisko będzie :/ i to jeszcze w poziomie... Kiedyś dumałem nad tym i stwierdziłem że zamiast kibelrury można by zastosować metalową - masz konstrukcję samonośną oddzieloną od szyby, odporną na gałęzie itp.tarhim pisze:Wydaje mi się że kawałek elastycznej rury przy wychodzeniu z komory silnika a sztywną przyczepić do ramki tak żeby się ładnie przy kładzeniu szyby składało i po sprawie...GikroV pisze:Panowie może pokombinujcie z kiblerurą tak aby nie przeszkadzała w kładzeniu szyby na maskę ?
edit: coś w tym stylu, wyjście z boku - nie przeszkadza szybie - oczywiście wymaga to raczej konkretnych modwfikacji
ja tak ma . tylko ze rura z kawasowki puszczona po przedniej ramce szyby, gdzie jest zdjecie nawet jak chcecie, w ,,naszych autach" i blosa mam i filtr od lublina
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
A pokaż zdjęcie jak masz pod maską?Doktor200 pisze:ja tak ma . tylko ze rura z kawasowki puszczona po przedniej ramce szyby, gdzie jest zdjecie nawet jak chcecie, w ,,naszych autach" i blosa mam i filtr od lublina
- konrad1983nr1
a ja mam tak i nic nie przeszkadza w kładzeniu szyby. Przy motaniu właśnie głównie o to mi chodziło, zwykła rurka i dwa kolanka hamburskie odpowiedniu dopasowane, pospawane i wyszlifowane na gładko
a dekielek z........... prodziża
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e5 ... eae69.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/712 ... 6b43b.html
tarhim mam inny silnik teraz i blos wychodzacy nie na lewo tylko naprawo, wieec snorkl jeszcze nie podlaczony
balu, pomysl kiepski pol szyby zaslania
konrad ty to masz wogole jak w traktorze masz
Nie wiem gdzie Ty jeździsz ale ja tą część szyby mam i tak zawsze zabrudzoną więc nic to nie przeszkadzaDoktor200 pisze: balu, pomysl kiepski pol szyby zaslania![]()
Do położenia szyby wystarczy wyjąć rurę
- konrad1983nr1
a co uaz nie traktor?? tyle ze na 7 osób
- GikroV
Ja się krytyki nie boje, więc może mój pomysł skomentujecie ?
