silnik oryginał + turbina
- kpeugeot
hej
tak se wymysliłem
co by dało założenie turbiny do oryginalnego silnika uaza
czy wogóle ma to sens?
nie musi być duże ciśnienie
co otym myślicie?
tak se wymysliłem
co otym myślicie?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Re: silnik oryginał + turbina
Trza było uważać jak było
ale poszło w niebyt bitów
się nie opłaca i bez sęsu
- Przemekslaw
a przypomnijcie w ogóle.. był kiedys na forum taki ciekawy gosc co zmotał uazowołge czy wołge na wtrysku ? Było cos takiego czy to moje pijackie wymysły...
Było i nawet chyba to dzialało na boszu (ale łba nie nadstawię) @SebastianS , z turbo też ktoś coś motał ale padł , inne czasy byli i dostęp do klunkrów inny a forum naprawdę coś wnosiłoPrzemekslaw pisze:a przypomnijcie w ogóle.. był kiedys na forum taki ciekawy gosc co zmotał uazowołge czy wołge na wtrysku ? Było cos takiego czy to moje pijackie wymysły...
- leon zet
Nawet tę uazowołgę w ramach pewnego zakładu chciał zamontowac w ferrari...
Ale przeciwnik wymiękł
- Przemekslaw
No nie powiem... wynalazek budzi respekt
ktos wie czy projekt został dokonczony ?
kpeugeot pisze:hej
tak se wymysliłem
co otym myślicie?
pewnie zy by dzialalo tylko ze, tloki z silnikami doladowanymi sa z troche inneijszego materialu tak samo jak i wal, tam wszytko jest utwardzone, takze zywotnosc twojego silnika byla by bardzo mala
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
potrzebny Ci natrysk oleju na denko tłoka przy silniku z turbodoładowaniem. Ogolnie szkoda pieniędzy. Wydasz około 6 tyś a efekt marny
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Natrysk to pikuś a turbinę można wstawić za parę złotych tylko ten silnik ledwo wytrzymuje fabryczny niski stopień spręzania a z turbiną to korby wyjdą mu bokiem.CrOOchy pisze:potrzebny Ci natrysk oleju na denko tłoka przy silniku z turbodoładowaniem. Ogolnie szkoda pieniędzy. Wydasz około 6 tyś a efekt marny
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Chyba że w twojmcarinus pisze:
Jesteś prosty do bólu ale lubię cie za to.klucz13 pisze:Chyba że w twojmcarinus pisze:
Natrysk to pikuś a turbinę można wstawić za parę złotych tylko ten silnik ledwo wytrzymuje fabryczny niski stopień spręzania a z turbiną to korby wyjdą mu bokiem.![]()
carinus pisze:Jesteś prosty do bólu ale lubię cie za to.klucz13 pisze:Chyba że w twojmcarinus pisze:
Z tego silnika na luzie osiąga się około 110-115 kucy mech. i wytrzymuje to bez problemu bo jest to jeszcze bezpieczna moc tylko trzeba to zrobić fachowo a nie paprać gumówką
Zgadzam sie z Tobą.Problem dla niektórych to dostęp do źródła fachowego zaplecza które potrafi taki silnik przygotować pod duże obciązenia.Niewielu jest szczęśliwców mieszkających blisko prawdziwych fachmanów a reszta dłubie coś na kształt ale wychodzi to różnie.Dodatkowo samo podniesienie mocy silnika to jeden problem a drugi nie mniejszy to dalsze umiejętne korzystanie z tej mocy i dbanie o sam silnik.klucz13 pisze: Z tego silnika na luzie osiąga się około 110-115 kucy mech. i wytrzymuje to bez problemu bo jest to jeszcze bezpieczna moc tylko trzeba to zrobić fachowo a nie paprać gumówką![]()
