za twarde resory co robic
cien
Post autor: cien » wt kwie 21, 2009 7:59 pm
witam mój uaz 2,5 BMW mosty k 260 resorak ....moje pytanie koledzy RESORY twarde jak skała Co zrobic i jak zrobic by mój potworek lagodnie i płynnie wybierał nierównosci Teraz skacze jak piłka Amory gazowe bilnstein B6 Jesli był taki temat prosze o odesłanie mnie tam pozdrawiam
GikroV
Re: za twarde resory co robic
Post autor: GikroV » wt kwie 21, 2009 8:04 pm
odjąć pióra lub wywalić resory a zainstalować sprężyny :)21
cien
Post autor: cien » wt kwie 21, 2009 8:11 pm
no tak myslałem że napisz spreżyny odpadają za duzo motania a resory odjac ??? masz wiedze ile i jak Ciąc końcówki piór czy wyjąc lagę może 2 lub 3 pytanie kieruje do kogos kto robił taką operacje z powodzeniem za konkrety bardzooooo dziekuje mam nowe pióra prosto z ukrainy jeszcze spakowane w papier
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt kwie 21, 2009 8:20 pm
cien pisze:no tak myslałem że napisz spreżyny odpadają za duzo motania a resory odjac ??? masz wiedze ile i jak Ciąc końcówki piór czy wyjąc lagę może 2 lub 3 pytanie kieruje do kogos kto robił taką operacje z powodzeniem za konkrety bardzooooo dziekuje mam nowe pióra prosto z ukrainy jeszcze spakowane w papier
Długo je masz ?? Może pomęcz je trochę w terenie aż się ułożą. Ile piór masz w tych resorach ??
cien
Post autor: cien » wt kwie 21, 2009 8:30 pm
jutro policze i napisze są całkiem nowe wiec licze ze bedzie dobrze .... kupiłem bo stare kkkkkk ... wa klepał kowal i jak zmotał to zęby chciało wyrwac w trakcie wyjjjjjj na dziurach Rama u mnie i buda to jedno
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » wt kwie 21, 2009 8:31 pm
Tak jak mówi kolega pomęcz je w terenie a jeśli dalej nie siądą to wyjmij lagę. Jeśli jest jakaś dołożona to tą dołożoną jeśli nie to jedną max 2 i potem sprawdź. Ciężko tak od razu powiedzieć ile wyjąć. Ja do swoich resorów dokładałem bo myślałem że oryginalne wygną się w drugą stronę pod silnikiem merca a one nic. I laga szybko trafiła do piwnicy.
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
cien
Post autor: cien » wt kwie 21, 2009 8:37 pm
miałem 617 w uazie silnik ok robił robotę Jak masz dobre cisn na cylindr i olej na dole ok cieply ok 6 bar wolne 2 podkrec pompe nawet na 10 kopci ale wtedy dopiero ciagnie
Wilku
Post autor: Wilku » śr kwie 22, 2009 10:19 pm
A moze wystarczy przesmarować?
Pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » czw kwie 23, 2009 6:56 am
Wątpie czy wystarczy. Wtedy powinne pracować ale głośno. Piszczeć zgrzytać. Przynajmniej u mnie tak było. Posmarowałem i przeszło. Ale ciągle pracowały i się gięły
Wilku
Post autor: Wilku » czw kwie 23, 2009 8:21 am
Hmm, być może. Ja jednak pamiętam Uaza (z silnikiem od beczki dodatkowo), któremu resory zaczynały pracować po wjeździe do głębszej wody. Jak wyschły, to samochód był twardy jak taczka ;)
Pzdr, W
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw kwie 23, 2009 9:17 am
tuleje, u mnie resory sztywne jak cholera byly, przesmarowalem tuleje smarem grafitowym i nagle cala zawiecha zaczela ladnie pracowac, nie wiem czy tak powinno sie robic w kazdym razie pomoglo
Post autor: klucz13 » czw kwie 23, 2009 11:01 am
Uaz ma być twardy jak i jego właściciel :)21
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » czw kwie 23, 2009 12:07 pm
:D
Bart03
Post autor: Bart03 » czw kwie 23, 2009 2:06 pm
ja wywalilem 2 piora z tylu i jest ok
morte36
Post autor: morte36 » czw kwie 23, 2009 6:31 pm
wyjmij amory wrzuć na pakę worki z cementem i heja w teren 3 wypady i będzie dobrze :D
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
cien
Post autor: cien » sob kwie 25, 2009 8:37 pm
bede wymieniał po niedzieli bardzo bym sobie życzył by było tak dobrze jak mysle ps JUŻ nigdy nie zaprowadze mojego uaza do kowala na klepanie rasorów JEŻDZIŁ jak po sznurku a po operacji u kowala teraz musze oddac resory na złom Uczymy sie całe zycie podobno panowie
cien
Post autor: cien » pt maja 01, 2009 8:41 pm
witam tylne 9 piór przednie 7 piór
