wajcha...
dzikigor
wajcha...
Post autor: dzikigor » czw cze 10, 2004 9:42 pm
Witam Towarzyszy mam pytanko, czy ktos ma wsadzona inna wajche zmiany biegow albo cosik z nia pokombinowane (z tym przegubem od niej ) bo moja to lata jak nie powiem co i troche mnie to irytuje :evil: no chyba ze to tak ordżinal :lol: dzienks pozdro
UAZ z 2.5tdi na pokładzie
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 11, 2004 12:17 am
A sprężynę to masz w tym ustrojstwie /taką stożkową/ :)5
dzikigor
Post autor: dzikigor » pt cze 11, 2004 7:42 am
niop i nie wiem czy cos jeszcze tam nie powinno byc :o
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt cze 11, 2004 7:52 am
zdejmij gume /jak masz/ i zerknij z góry
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » pt cze 11, 2004 8:41 am
mi tam nie lata, ale jedynka mogłaby być krótsza, bo chacze ręką o włącznik świateł... :(
RRC 3.9 EFI Vogue SE Black.
2" + 265/75R16.. W końcu :)21
Szwagier
Post autor: Szwagier » pt cze 11, 2004 9:54 am
Jak kupiłem swojego złoma to niebyło tam sprężyny.
Kupiłem nową gumę osłaniającą wajhe, wcisnąłem ile się da i pod wpływem sprężystości ona wypychała ją do góry, ale guma się zużyła i wajha dalej latała. Trzeba było przy zmianie biegów lekko podnosić ją do góry. Myślałem, że tak powinno być, ale w końcu popatrzyłem w katalog części a tam powinna być taka stożkowa, sprężyna.
Odkręć te cztery śruby i sprawdz czy jest. Jak niema to dokup.
A jak jest, to mogła się wyrobić, osiąść.
Mogły też się wyrobić te bolce na kulce na końcu (jeśli dobrze pamiętam jak to zakończenie wygląda).
Uaz 3151 rocznik 1989 & K-750
dzikigor
Post autor: dzikigor » pt cze 11, 2004 10:11 am
zerkna na te bolce... sprezyna jest (sprawdza jej stan osiadania :lol: ), guma tyz (w miare dobra) dzienki za info a i przy okazji moze ktos nie ma na sprzedaz takiej wajchy??? :)21
