Hak holowniczy w uazie
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt maja 26, 2009 7:45 pm
Witam .Jak w temacie .Jak wyglada sprawa z dopasowaniem odpowiedniego haka do uaza tak coby kemping sobie powlec do lasu .Chodzi mi przedewszystkim od czego by podpasowal najlepiej bez przerobek wiekszych uciag jaki ma byc no i czy sa z regulowana wysokoscia bo uaz wysoko sti a camping nisko zawieszony :cry:
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Re: Hak holowniczy w uazie
Post autor: Takayuki » wt maja 26, 2009 8:07 pm
Szukajka ;)
np
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=5790
Ja mam taki:
http://totoro.mine.nu/uaz/hak/IMG_0410.jpg
Żuk albo Lublin, kupiony za 20 zł na złomie.
W ramę wspawane kształtowniki do których przykręcone są ramiona tej ury, reszta jak widać.
Wysokość 2cm ponad most - zmniejsza się kąt zejścia. Demontaż/montaż przed wyazjdem w teren w 15min, 4 śruby.
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt maja 26, 2009 9:05 pm
No tak wiadomo tylko jak to wygladnosta jak na stacji diagnostycznej czy diagnosta poprosi mnie o jakis kwit np homologacje czy cos takiego bo pozniej trzeba do urzedu po wpis w dowod
Post autor: klucz13 » wt maja 26, 2009 9:44 pm
EDEK:):):) pisze:No tak wiadomo tylko jak to wygladnosta jak na stacji diagnostycznej czy diagnosta poprosi mnie o jakis kwit np homologacje czy cos takiego bo pozniej trzeba do urzedu po wpis w dowod
Nie widziałem standardowego uaza bez haka :wink:
Post autor: Takayuki » śr maja 27, 2009 12:47 am
Mnie się nie czepiał, aczkolwiek czytał coś z tabliczki na haku ;)
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » czw maja 28, 2009 11:22 am
Czy jak kupie uzywke na szrocie to powinienem dostac kwit jakis czy homologacje od haka :oops:
wojtii
Post autor: wojtii » czw maja 28, 2009 11:24 am
patrz , tylko zeby była tabliczka znamionowa:)
nie masz haka już w dowód wbitego? :o
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » czw maja 28, 2009 11:34 am
mam tylko to ze dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 1500 kg a bez 750 kg i calkowita masa zespolu pojazdow taka sama jakdopuszczalna umasa pojazdu czyli 2450 kg a uaz 1975 rok
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » czw maja 28, 2009 11:35 am
a jeszcze brak wpisu ze jest hak :)11
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw maja 28, 2009 11:50 am
EDEK:):):) pisze:a jeszcze brak wpisu ze jest hak :)11
jak masz ciezarowy to chyba nie musisz miec wpisu?
wojtii
Post autor: wojtii » czw maja 28, 2009 12:41 pm
musi...
ale badanie to formalność, jak hak jest normalny a nie wydumka, to nie ma problemu, sposobu montazu nikt nie sprawdza :)21
carinus
Post autor: carinus » czw maja 28, 2009 2:46 pm
Ważna jest sama "główka" haka na której wybity jest jakiś symbol.Kupiłem samą główkę do przykrecenia więc skąd wezmę tabliczke?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw maja 28, 2009 7:48 pm
pojedz z oryginalnym hakiem do diagnosty, niech wbije w dowod, wroc do domu i zaloz "cywilny"
dobrze mowie?
wojtii
Post autor: wojtii » czw maja 28, 2009 9:33 pm
o to to polać mu :)21 dobrze prawi :)21 :)21
carinus
Post autor: carinus » czw maja 28, 2009 9:45 pm
chiquito83 pisze:
dobrze mowie?
Masz łeb,dobry sposób.Muszę naruchać jakiś haczyk z tabliczką i zamocować to prowizorycznie zeby nie odleciało.
chudy2
Post autor: chudy2 » pt maja 29, 2009 6:53 am
carinus pisze:
chiquito83 pisze:
dobrze mowie?
ale chyba nie zrozumiałeś... albo ja nie zrozumiałem...
chyba chodziło żeby jechać bez haka tzn z uazowym oryginałem do ciągnięcia działa i żeby ten hak wbili w dowód a wtedy każdy dodatkowy hak może udawać hak oryginalny
:roll:
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt maja 29, 2009 8:50 am
dokladnie o to mi chodzilo
carinus
Post autor: carinus » pt maja 29, 2009 2:58 pm
Nie jestem pewny czy ten hak szczękowy może być dopuszczony do użytku na drogach publicznych w pojazdach innych niż rolnicze.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pt maja 29, 2009 3:10 pm
a w ciezarowych jaki masz? bo przeciez nie kulowy
ale moge sie mylic, nie dowiemy sie poki ktos nie sprawdzi :)21
carinus
Post autor: carinus » pt maja 29, 2009 8:20 pm
Jutro podjadę na stacje diagnostyczną i dokładnie się dowiem co i jak.Ciężarówki mają zaczepy na sworzniach z systemem zabezpieczeń i szczękowych już chyba nikt nie używa.
zippo68
Post autor: zippo68 » sob maja 30, 2009 3:37 pm
Mój przeszedł pierwszy przegląd w styczniu z oryginalnym zaczepem i w dowodzie mam wbity hak.
Jeszcze szczególnie zwróciłem diagnoście na to uwagę, aby widniał w dowodzie.
W protokole z badania technicznego mam też wpisane kabriolet /i wożę to pismo ze sobą/ co upoważnia mnie do jazdy bez pasów bezpieczeństwa. :D
gri74
Post autor: gri74 » sob maja 30, 2009 6:09 pm
wystarczy w dowodzie rodzaj nadwozia otwarte mieć
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
zippo68
Post autor: zippo68 » sob maja 30, 2009 8:24 pm
gri74 pisze:wystarczy w dowodzie rodzaj nadwozia otwarte mieć
Ponoć teraz tak jest, że może być wpisany w dowodzie: osobowy, ciężarowy lub specjalny.
W dokumencie identyfikacyjnym z badania tech. mam wpisane:
-Rodzaj pojazdu - osobowy
-Podrodzaj - kabriolet
a podrodzaju nie wpisuje się w dowód i chcąc śmigać bez pasów muszę wozić ten papier z badania tech.
W czasie kontroli drogowej podczas której nawiasem mówiąc było więcej śmiechu niż kontroli zważywszy na ubarwienie mojego Uaz-a :D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/923 ... 1f926.html policaj uznał moją jazdę bez pasów, ale musiałem się podeprzeć właśnie dokumentem z badania tech.
Post autor: Takayuki » sob maja 30, 2009 8:49 pm
Fajne malowanie :)
Pasów w żadnym UAZie mieć nie musisz, bo pojazd samochodwy powinien być wyposazony w:
[...bla bla bla...]
8) w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia; przepis stosuje się do:
a) przednich siedzeń w samochodach osobowych, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu:
– 30 czerwca 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1.400 cm3,
– 31 grudnia 1971 r. - z silnikiem o pojemności skokowej od 1.000 cm3 do 1.400 cm3,
– 30 czerwca 1972 r. - pozostałych,
b) siedzeń innych niż przednie - w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.,
c) siedzeń w pojazdach innych niż wymienione w lit. a i b, wyposażonych w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r.;
przepisów lit. a-c nie stosuje się do pojazdu z nadwoziem otwartym;
A policjant punktów kotwiczenia nie znajdzie, i po temacie.
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » sob maja 30, 2009 9:51 pm
Czyli z tego co piszecie wynika ze z oryginalnym hakiem powinien dostac wpis :)
