Nieprawidłowe wskazanie ciśnienia oleju - problem
skyrafal
Post autor: skyrafal » sob cze 06, 2009 9:31 pm
Koledzy, mam taki problem - różnica między wskazaniem ciśnienia w kabinie a faktycznym mierzonym na manometrze jest ok. 1atm. Czy wystarczy wymienic czujnik i wskaźnik czy wina może leżec równiez w instalacji elektrycznej ?? może miał ktoś podobny problem. Styki przeczyściłem preparatem kontaktowym więc teoretycznie powinno byc ok.
czy uniwersalne wskaźniki ciśnienia oleju + czujnik oferowane na allegro w cenie ok. 100zł są coś warte czy to takie samo dziadostwo jak uaz.
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
Balu-Balu
Re: Nieprawidłowe wskazanie ciśnienia oleju - problem
Post autor: Balu-Balu » sob cze 06, 2009 9:45 pm
skyrafal pisze: czy to takie samo dziadostwo jak uaz.
:o :o Trochę Cię poniosło. :)3 :)3 :)3
GikroV
Post autor: GikroV » sob cze 06, 2009 10:45 pm
Taka różnica mieści się w normie (wg. instrukcji)
edit:
Zawsze możesz spiąć czujnik ze wskaźnikiem "na krótko" i zobaczysz czy instalacja jest OK.
Dysponujesz manometrem? to kup nowy czujnik i sprawdź czy z nowym będzie OK.
Jak nie będzie OK to kup nowy wskaźnik :)21
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 10:50 pm przez GikroV, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: klucz13 » sob cze 06, 2009 10:47 pm
GikroV pisze:Taka różnica mieści się w normie
Zapomniałeś dodać "dziadowskiej normie" :wink:
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz cze 07, 2009 6:05 pm
a masę podpiętą do wskaźników to Ty masz??
