Rzęzi skrzynia przy obciążeniu.
KleryK
Post autor: KleryK » pt lip 03, 2009 5:17 pm
Witam.
Miałem to już przed remontem, potem w trakcie remontu wymieniłem listwe od widełek reduktora i przedniego napędu.
Wszystkie łożyska są ok.
Generalnie jest tak że jak mam bieg i nie ma obciążenia to nie rzęzi, a jak dodam mocno gazu to zaczyna rzęzić skrzynia przyspiesze sobie do 70km/h i puszczam gaz w sensie jadę spokojnie to nie rzęzi. A brzmi tak jakby 2 zębatki się lekko tarły :(
Ciągle nie wiem i chyba zabiorę się za remont starej skrzyni :(
chudy2
Re: Rzęzi skrzynia przy obciążeniu.
Post autor: chudy2 » sob lip 04, 2009 12:20 pm
nie rzezaca skrzynia uaza to mit
takie nie istnieja
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lip 04, 2009 10:32 pm
Jak pamiętam,to raczej reduktor zawsze rzęził :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » ndz lip 05, 2009 8:40 pm
No wlasnie mam to samo z tym ze na silniku oryginalnym benzyna znaczy nic nie rzezilo a jak wtawilem diesla andorii to 1 i2 ok a 3 i 4 na wolniejszych obrotach rzezi jak dostanie w obroty to ok remont skrzyni kompletny byl tarcza sprzeglowa nowa lozysko oporowe tez gdzie przyczyna ??
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn lip 06, 2009 10:00 am
EDEK:):):) pisze:No wlasnie mam to samo z tym ze na silniku oryginalnym benzyna znaczy nic nie rzezilo a jak wtawilem diesla andorii to 1 i2 ok a 3 i 4 na wolniejszych obrotach rzezi jak dostanie w obroty to ok remont skrzyni kompletny byl tarcza sprzeglowa nowa lozysko oporowe tez gdzie przyczyna ??
U mnie jest tak, ze jak pedze 90 i puszczam gaz to rzezi jakby kota mielilo.
Od jakiegos czasu zastanawiam sie czy to nie grzechoczace dzwignie albo mechanizmy od dzwigni. Tez tak macie ?
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pn lip 06, 2009 12:08 pm
reduktor rzezi, zęby proste itd....
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » pn lip 06, 2009 1:21 pm
Tak, tak, tylko, że przy niezapiętym reduktorze to tam nic w nim nie pracuje praktycznie :-?
Grzechu_z_UAZ
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » pn lip 06, 2009 1:23 pm
A, u mnie też rzęzi jak jeżdżę szybciej niż 70 i jak hamuję silnikiem (na 3 również).
Grzechu_z_UAZ
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pn lip 06, 2009 10:06 pm
Grzegorz G. pisze:Tak, tak, tylko, że przy niezapiętym reduktorze to tam nic w nim nie pracuje praktycznie :-?
bzdury piszesz a skrzynia naped na wal napedowy niby przez co przekazuje
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt lip 07, 2009 7:13 am
Doktor200 pisze:reduktor rzezi, zęby proste itd....
Przy zapietym przodzie rzezi - ale to normalne.
Przy zredukowanych przelozeniach rzezi - to tez normalne.
Nienormalne jest moim zdaniem ze rzezi przy puszczaniu gazu przy wiekszych predkosciach - slychac ze cos wpada w wibracje. Ale skoro Wy tez tak macie, to mnie uspokoiliscie ;)
Piotr
zmota sie mota :)
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » wt lip 07, 2009 8:12 am
Doktor200 pisze:
No właśnie - przez co?
Grzechu_z_UAZ
Didymos
Post autor: Didymos » wt lip 07, 2009 9:25 am
Kręci się wałek pośredni i częsciowo zazębiony jest tryb załączający przód, stąd ten hałas. W obu moich uazach reduktor rzęził pod obciążeniem na 2h, najbardziej, kiedy za wcześnie zapięło się czwórkę, w drugim rzęził też przy hamowaniu silnikiem, ale tylko na 4h. Taki urok prostych zębów :roll:
SJ416
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » wt lip 07, 2009 7:42 pm
Jak zabralem sie do usuwania tego rzezacego halasu ostatnio to z lozysk reduktora posypaly sie elementy tzn ze w calosci trzymal y je tylo walki a cale bieznie zewnetrzne byly popekane :-? nie wiem jaka sila mogla takie lozyska rozpiep..... :cry: ale na takich jezdzilem prawie rok i zaliczyl wyjazdy do darlowa i bornego sulinowa plus teren wiadomo :o szacunek dlo ruskiej techniki wzrósl mi niemilosiernie.Jak mechanik zobaczyl stan lozysk to z podziwu wyjsc nie moze do dzisiaj :D
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr lip 08, 2009 7:58 am
Wałek pośredni rzeczywiście się kręci, ale bez obciążenia.
Napisz co znaczy to częściowe zazębienie.
Tak przy okazji - jedyne co tak naprawdę udało mi sie w tym zestawie przez te lata rozwalić to to podwójne łożysko miedzy skrzynią i reduktorem. Czasem zastanawiam się czy nie lepiej przy ostrych szarżach na drogowych jeździć - wałek "napędzający" podpiera się z dwóch stron wtedy - tyle, że skrzynia z kolei w d... dostaje a to łożysko się dość łatwo wymienia i padło tylko raz.
Grzechu_z_UAZ
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr lip 08, 2009 4:13 pm
Didymos pisze:Kręci się wałek pośredni i częsciowo zazębiony jest tryb załączający przód, stąd ten hałas. W obu moich uazach reduktor rzęził pod obciążeniem na 2h, najbardziej, kiedy za wcześnie zapięło się czwórkę, w drugim rzęził też przy hamowaniu silnikiem, ale tylko na 4h. Taki urok prostych zębów :roll:
no jak bym mogl to bym ci pozytywa wstawil, w koncu ktos kto zna reduktor nie tylko z opowiesci :)2 :)21
Didymos
Post autor: Didymos » śr lip 08, 2009 7:57 pm
Grzegorz G. pisze:Wałek pośredni rzeczywiście się kręci, ale bez obciążenia.
Właśnie to "bez obciążenia" to prawdopodobny powód hałasu.
Zerknij sobie na jakiś schemat reduktora, to od razu zobaczysz o co biega z tym częściowym zazębieniem. Koło przesuwne na wałku pośrednim przy 2h zazębia się z kołem na wałku wejściowym nie całą szerokością zębów, a jedynie częścią, dopiero po zapięciu 4h pracuje całą szerokością, wszystko po to, żeby uniknąć zgrzytów przy zapinaniu 4h w czasie jazdy i przy okazji zapewnić smarowanie rozbryzgiem górnych łożysk red.
Kiedyś próbowałem walczyć z tym rzężeniem, rozebrałem reduktor, wymieniłem bez potrzeby łożyska na wałku pośrednim, obejrzałem zęby - nie było wżerów, zagnieceń itp., poskładałem to z powrotem do kupy i przyzwyczaiłem się do hałasu :)21
SJ416
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw lip 09, 2009 8:15 am
Doktor200 pisze: no jak bym mogl to bym ci pozytywa wstawil, w koncu ktos kto zna reduktor nie tylko z opowiesci :)2 :)21
Wiesz co, coś bym Ci napisał, ale dyskusja z Tobą mało wnosi :)11
Ale z jednym się zgodzę Didymos faktycznie pisze na temat :)2
Grzechu_z_UAZ
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw lip 09, 2009 8:54 am
Ja to widzę tak:
zielony: 2h
niebieski: 4h
czerwony: 4l
żółty tryb: N - H - L
fioletowy tryb: 2x4 - 4x4
Dzięki Didymos, ale tego częściowego zazębienia nie widzę. Wałek przedniego napędu napędzeny jest od kół jeśli masz zapięte sprzęgiełka i to z tego powodu nie ma zgrzytów przy załączaniu przodu.
Co do rzężenia bez obciążenia to pewnie oczywiście masz rację.
Pozstaje problem jak zgadnąć: skrzynia czy reduktor ?? :-?
Tak przy okazji - często przejeżdżam przez Węgrów i słyszałem, że macie tam gazownika dobrego.
Grzechu_z_UAZ
Didymos
Post autor: Didymos » czw lip 09, 2009 11:36 am
Yyy... ja to słabo rozróżniam kolory :oops:
Co do trybów pracy, to oczywiście masz rację, zwróć tylko uwagę, że koło przesuwne na wałku pośrednim przy 2h całkowicie zsuwa się z koła na wałku zdawczym przedniego napędu, ale pozostaje właśnie częściowo zazębione z kołem na wałku wyjściowym na tył, które jest szersze. Gdyby koło nie obracało wałka pośredniego, to mimo zapiętych sprzęgiełek i tak byłby zgrzyt.
Faktycznie odróżnienie hałasu skrzyni od reduktora to jednak problem :-?
Już od jakiegoś czasu nie mam do czynienia z gazem, a i wcześniej grzebałem sam, z przeciętnym skutkiem. Mój kuzyn ma warzsztat lpg na wylotówce na Sokołów, ale podejrzewam, że chodzi o innego kolesia, słyszałem o nim dobre opinie.
SJ416
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw lip 09, 2009 7:07 pm
Tu się zgadzam - wałek pośreni kręci się zawsze.
Grzechu_z_UAZ
KleryK
Post autor: KleryK » pt lip 10, 2009 8:02 pm
To mnie pocieszyliście panowie :)
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt lip 17, 2009 6:46 am
Grzegorz G. pisze:.....
rzęzi reduktor !! bo tylko on mi został a skrzynie mam mb i nie rzęzi :)21 (reduktor po wymianie wszystkich łożysk)
... czy reduktor samuraia tez tak ma??
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » pt lip 17, 2009 7:40 am
Wiesz, to jest tak, że w sumie to chodzi tylko o pewność, że to niczym nie grozi, że nie jest to rozwalone łożysko, przez które za chwilę polecą tryby. Krótko mówiąc nie chce mi się rozbierać żeby sprawdzić poprostu :wink: Reduktor 2 razy rokładany był i nic już tam nie poprawię. Skrzynia za to jak pisałem komisowa poremontowa była i nie zajrzałem do niej niestety - wiem - leniuch jestem 8)
Grzechu_z_UAZ
Didymos
Post autor: Didymos » pt lip 17, 2009 9:11 am
Ot właśnie, jak rzęzi, ale wiesz, że tak musi być i wszystko jest :)2 to przestajesz ten dźwięk zauważać 8) Jak mawia C&J - zjawiska ignorowane tracą na sile :)21
SJ416
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt lip 17, 2009 11:50 am
Didymos pisze:zjawiska ignorowane tracą na sile :)21
Mogę cytować ?? :)21 :)21
A co tam, cytuję już :)21
