zawieszenie - twardo czy miekko ??
Jaroma
Post autor: Jaroma » ndz lip 12, 2009 8:29 pm
Próbował ktoś może odjąć jedno czy dwa pióra ??
No bo tak... fabryka wsadziła resorów tyle by wozić na pace pół tony złomu.. tymczasem ja to tam głównie powietrze transportuje.
Tak więc czy może ktoś tu próbował zmiękczyć prace zawieszenia ??
Uaz 2.4D-> 2.3 Evo2 -> Discovery 97' -> Subaru Impreza 96' ,GT 98' -> Jeep ZJ
chudy2
Re: zawieszenie - twardo czy miekko ??
Post autor: chudy2 » ndz lip 12, 2009 9:04 pm
trzeba byc twardym :)2 :)21
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lip 12, 2009 9:09 pm
Post autor: klucz13 » ndz lip 12, 2009 9:10 pm
ZA łatwe lepiej mulić :wink:
Jaroma
Post autor: Jaroma » ndz lip 12, 2009 9:39 pm
klucz13 pisze:
Czytałem, nic tam dla mnie. Albo źle sie wyrażam albo jest am źle rozumiany :)21
Nie klepałem resorów, mam 9 piór z przodu i 7 z tyłu - jak fabryka chciała.
Jedynie Bart napisał cos co by mnie interesowało
Bart03 pisze: "ja wywalilem 2 piora z tylu i jest ok"
No to Bart rozwiń temat. Które pióra wywaliłeś. Przy okazji jakie masz amory i jak zamocowane ?? Moje sie urwały a jak chciałem je mignąć w to samo miejsce to sie okazało ze w tym miejscu nie mają prawa pracować :lol: Wczesniej tam nie zaglądałem :)3
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lip 12, 2009 10:56 pm
wywalilem 2 dolne
amory mam nitrochargery przod i tyl ale wszystko mocno zmotane wiec watpie zeby ciebie to interesowalo
Jaroma
Post autor: Jaroma » ndz lip 12, 2009 11:05 pm
Bart03 pisze:wywalilem 2 dolne
Wręcz przeciwnie, bardzo mnie interesuje. Zawieszenie to ostatnie miejsce gdzie jeszcze nie poprawiłem fabryki :)21
Kiedyś podałeś linka do swoich fotek z budowy... inspirujące :)21
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 13, 2009 4:16 pm
tak tylko ja mam tak drastycznie przerobione auto ze z uaza mam tylko rame, reduktor i tymczasowo mosty. Tylne amory mam wspawane w specjalna belke - w twoim wypadku to sie nie uda bo masz bude uaza :)21
Jaroma
Post autor: Jaroma » pn lip 13, 2009 6:47 pm
Bart03 pisze:tak tylko ja mam tak drastycznie przerobione auto ze z uaza mam tylko rame, reduktor i tymczasowo mosty. Tylne amory mam wspawane w specjalna belke - w twoim wypadku to sie nie uda bo masz bude uaza :)21
Chwilowo :)21 Kilka wątków tu zapoczątkowałem własnie w celu rozwinięcia pewnej koncepcji :)21
Pamiętam twoje fotki z budowy ze stronki dobrebopolskie.com ale niestety portal juz nie istnieje.
Układ napędowy zrobiony mam zadowalająco... kwestia mostów, w tylnym mam zmotaną blokadę wiec póki dyfer żyje to nie wymieniam.
Buda waży kupe zbędnych kilo i właśnie dumam nad czymś z rurek. Mocowania amorów się zweryfikowały negatywnie i plan jest taki by zrobić to dobrze ... wiec ciąć metal krzesać iskry i zrobię tam miejsce na amory, praca amora ważniejsza.
Propos resorów. Napisałeś ze wywaliłeś dwa dolne pióra. Pierwsze dolne to takie bardzo krótkie, drugie niewiele dłuższe. Na pewno o tych mowa czy mam inaczej :)21
A przy okazji. Ile waży ten twój laminat ?
EDEK:):):)
Post autor: EDEK:):):) » pn lip 13, 2009 9:12 pm
Witam .Chlopie wladuj na pake to co ci potrzeba w terenie a nic ci nie budiet skakac ja naprzyklad woze skrzynie po pociskach do dzialek a wniej pól uaza w razie co :wink: a dodatkowo wszelakie narzedzia x 2 siekiera lopaty dwie liny tez dwie w tym jedna do hamowania su-22 :D lewarek hydrauliczny i bóg wie co jeszcze i.....pracuje pieknie :D
Bóg stworzył czołgi by siały zamęt i zniszczenie.
Jaroma
Post autor: Jaroma » pn lip 13, 2009 9:21 pm
EDEK:):):) pisze:Witam .Chlopie wladuj na pake to co ci potrzeba w terenie a nic ci nie budiet skakac ja naprzyklad woze skrzynie po pociskach do dzialek a wniej pól uaza w razie co :wink: a dodatkowo wszelakie narzedzia x 2 siekiera lopaty dwie liny tez dwie w tym jedna do hamowania su-22 :D lewarek hydrauliczny i bóg wie co jeszcze i.....pracuje pieknie :D
He he no właśnie plan jest taki ze chcę dostosować zawieszenie do wagi a nie wage do zawieszenia :)21
Nadwaga jest przyczyną licznych problemów :)21
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 13, 2009 9:40 pm
wywalilem 2 wlasnie razem z tym bardzo krotkim ktore bardziej dziala jak podkladka niz pioro i nie wiem na kit to tam dali :)21 ale przy moim lekkim tyle pomoglo :)2
budy nie mam z laminatu tylko oryginal stalowy z mojego wranglera - waga stalowej to okolo 150 kg, dobry laminat to okolo 90 kg
zyjo
Post autor: zyjo » wt lip 14, 2009 6:38 am
Też muszę się poważnie zastanowić nad modyfikacja zawieszenia, jak ostatnio jeździłem z kumplami to mówili, że chwilami uaz był 30 cm nad ziemią skakał jak piłka.
Myślałem o założeniu nowych amortyzatorów ale to chyba nie wystarczy, zazwyczaj jeżdżę sam albo we dwoje.
Toyota 4 Runner 3.0 ben 1990r.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD 1994r
Uaz 31512 1995r
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt lip 17, 2009 9:28 am
zyjo pisze:Też muszę się poważnie zastanowić nad modyfikacja zawieszenia, jak ostatnio jeździłem z kumplami to mówili, że chwilami uaz był 30 cm nad ziemią skakał jak piłka.
No właśnie tą osobliwość tego zawieszenia staram sie rozkminić :)21 Na jakims lekkim dołku płynnie nurkuje a po chwili wyskakuje w góre jak wystrzelony.... i dostaje kiwaka tyl -przód :-? Jak szeroko to spoko da sie opanować :)21 ale gdzies w miescie albo jak wąsko i blisko drzewa to sie groźnie robi...
Wczesniej ze słabym dislem nie przeszkadzalo to tak bardzo, po zmianie motora autko żwawe sie zrobiło to i chwile grozy coraz częściej są ...
Carlson
Post autor: Carlson » pt lip 17, 2009 10:53 am
Jaroma pisze:
Tak to jest, jak się nie pamięta o oryginalnych dobrych proporcjach jakie występują w Uazie, pomiędzy mocą silnika oraz możliwościami układu zawieszenia i hamulcowego :D
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt lip 17, 2009 11:12 am
Carlson pisze:
Jaroma pisze: No właśnie tą osobliwość tego zawieszenia staram sie rozkminić :)21 Na jakims lekkim dołku płynnie nurkuje a po chwili wyskakuje w góre jak wystrzelony.... i dostaje kiwaka tyl -przód :-? Jak szeroko to spoko da sie opanować :)21 ale gdzies w miescie albo jak wąsko i blisko drzewa to sie groźnie robi...
Hamulce tarczowe som :)2 :)21 a oryginalnie zawieszenie przy smiganiu na pusto nie pracuje dobrze, dopiero jak sie wpakuje 200kg na pake :lol:
carinus
Post autor: carinus » pt lip 17, 2009 1:36 pm
Myslałeś nad wstawieniem sprężyn obok odelżonego resora i mocniejszy amorek z małego stara?Ponoć zachowanie na drodze znacznie się poprawia.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Jaroma
Post autor: Jaroma » pt lip 17, 2009 1:47 pm
carinus pisze:Myslałeś nad wstawieniem sprężyn obok odelżonego resora i mocniejszy amorek z małego stara?Ponoć zachowanie na drodze znacznie się poprawia.
Fajnie by było wstawić całe zawieszenie na springach :roll: i jakieś odpowiednie amory ohlinsa :)21
pilmar
Post autor: pilmar » sob lip 18, 2009 8:03 am
Bart03 pisze:tak tylko ja mam tak drastycznie przerobione auto ze z uaza mam tylko rame, reduktor i tymczasowo mosty:)21
właśnie się zastanawiałem, oglądając gdzieś zdięcia z budowy, czy warto było postawić tyle roboty na mostach i resorach uaza. :roll: :wink:
carinus
Post autor: carinus » ndz lip 19, 2009 3:05 pm
Jaroma pisze:
Całe zawieszenie to sporo roboty z drążkami a wstawienie dodatkowych springów, pozostawiając ze 2 pióra na mocowanie mostu jest już do przyjęcia.Pozostaje tylko dobór właściwych sprężyn z odpowiedniego samochodu.Staram się zrobić z mojego UAZ-a samochodzik rekreacyjny i dobre zachowanie na twardym podłożu przy większych prędkościach bedzie dla mnie najważniejsze.
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lip 19, 2009 9:29 pm
pilmar pisze:
patrzac na to z perspektywy czasu - to nie bylo warto - lepiej kupic krotkiego gr-a i wsadzic na niego bude z jeepa - pasuje tak samo dobrze jak na rame uaza a przy zawieszeniu i napedach nie trzeba juz grzebac :)26
Jaroma
Post autor: Jaroma » pn lip 20, 2009 6:43 am
carinus pisze:
Jaroma pisze:
To jak juz uda ci się osiągnąć cel to pisz na forum co i z czego zmotałeś... :)21
carinus
Post autor: carinus » pn lip 20, 2009 8:47 pm
Jaroma pisze: To jak juz uda ci się osiągnąć cel to pisz na forum co i z czego zmotałeś... :)21
Sam nie dam rady.Muszę mieć trochę informacji co można założyć,potem juz tylko zostanie kwestia pogrzebania przy mostach a to pójdzie szybko.Na ruskich stronach sa fajne fotki ale nie mam opisu z czego jest to wyciągnięte.
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 20, 2009 9:12 pm
jak nie dasz rady to znaczy ze cienbi bolek z ciebie :)21
wez kartke, pare browarow, pomysl i wykonaj
leszek
Post autor: leszek » wt lip 21, 2009 7:08 pm
bart a ty już tym swoim wyjechałeś z garażu.
kilka lat temu jak zaczynałeś zmote to ona miała jeszcze sens teraz można ją traktować jako przykład że czasy się zmieniają i plan pięcioletni można sobie wsadzić :)21
