czy da sie obejść flansze
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » ndz lip 26, 2009 5:37 pm
To mój pierwszy post, witam Wszystkich.Mam problem ze zmotaniem 2,4d do skrzyni uaza.Wiem, że temat był wałkowany X razy ale moje pytanie jest nieco inne, czy można zmotać bez flanszy żeby było ok??Ja jak tak zrobiłem to silnik ciągle wysprzęglony :-? proszę o radę i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 6:10 pm przez miki_mi2, łącznie zmieniany 1 raz.
k260
Re: problem
Post autor: Mroczny » ndz lip 26, 2009 5:40 pm
Kolego - przeedytuj tytuł postu tak aby jasno wskazywał o czym on jest !!
zippo68
Re: czy da sie obejść flansze
Post autor: zippo68 » ndz lip 26, 2009 9:26 pm
miki_mi2 pisze:To mój pierwszy post, witam Wszystkich.Mam problem ze zmotaniem 2,4d do skrzyni uaza.Wiem, że temat był wałkowany X razy ale moje pytanie jest nieco inne, czy można zmotać bez flanszy żeby było ok??Ja jak tak zrobiłem to silnik ciągle wysprzęglony :-? proszę o radę i pozdrawiam.
Jaki 2,4D?-MB- Andoria? nic nie wiadamomo
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » ndz lip 26, 2009 10:23 pm
:oops: mb
k260
Post autor: klucz13 » ndz lip 26, 2009 10:32 pm
Mędziesz tak cedził jak jaki gamoń czy opiszesz co i jak :wink:
Post autor: lbl78 » pn lip 27, 2009 1:09 pm
"flansza" potrzebna ci do tego żeby przykręcić w odpowiednim miejscu skrzynie do silnika (wyosiowanie, odpowiednie spasowanie) oczywiście da się to obejść bierzesz pół dzwonu od skrzyni UAZa pół od MB spawasz razem (o ile są na tyle podobne żeby spasować jedną z drugą) żeby była odpowiednia długość i już :)21 flansza wychodzi taniej łatwiej wygodniej :wink:
pytanie
jakie sprzęgło masz (całość), czy w ogóle zasprzęgla ci skrzynie czy silnik się kręci ot tak (w powietrzu) na forum było co z czego przypasować żeby działało dobrze :)2 :wink:
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lip 27, 2009 2:14 pm
najprosciej zrobic tak:
dzwon z MB, lozysko oporowe lublin II, kolo zamachowe MB, tarcza żuk - pozostaje jedynie dorobienie lapy z wysprzeglikiem i blachy laczeniowej 12 mm czyli tej waszej "flanszy" 8) .
i po temacie :)21
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lip 28, 2009 9:25 am
nie wystarczy skręcić silnik mb i skrzyni org, przerobić wysprzęglik i będzie git??oczywiście sprzęgło lublin&żuk.miałem tak w momencie zakupu auta i wszystko działało ale musiałem wymienić motor i teraz lipa, po skręceniu na wszystkie śruby silnika ze skrzynią wysprzęgla non-stop.Do tego dzisiaj zakleszczyła mi się 2-ka :)11 :o
k260
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lip 28, 2009 11:29 am
wiesz co - ty strasznymi szyframi gadasz i nie bardzo rozumie o co chodzi
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 28, 2009 11:44 am
miki_mi2 pisze:nie wystarczy skręcić silnik mb i skrzyni org, przerobić wysprzęglik i będzie git??oczywiście sprzęgło lublin&żuk.miałem tak w momencie zakupu auta i wszystko działało ale musiałem wymienić motor i teraz lipa, po skręceniu na wszystkie śruby silnika ze skrzynią wysprzęgla non-stop.Do tego dzisiaj zakleszczyła mi się 2-ka :)11 :o
A wymieniłeś małe łożysko podporowe wałka sprzęgłowego w wale korbowym silnika MB ??
Merc ma inną średnicę (mniejszą) wałka niż Uaz.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lip 28, 2009 12:00 pm
Bart03 powiedz którą kwestię Ci wyjaśnić :wink: łożysko podporowe wymienione.
k260
wojtii
Post autor: wojtii » wt lip 28, 2009 1:13 pm
skrzynia orginał, tak ale merc czy uaz, jak działało z poprzednim silnikiem , to teraz tez powinno, chyba ze poprzedni był inny, np z zuka:) opisz co z czego masz założone, bo z Twojego opisu nic nie wynika :roll:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 28, 2009 1:29 pm
miki_mi2 pisze:To mój pierwszy post, witam Wszystkich.Mam problem ze zmotaniem 2,4d do skrzyni uaza..
Skrzynia wiadomo od czego. Silnik z MB :)21 :)21
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lip 28, 2009 1:49 pm
poprzedni silnik od mb 2.4d i działało.zrobiłem wszystko tak jak było przed wymiana silnika tyle, że założyłem teraz oryginalny docisk mb zamiast tego co miałem bo są oba identyczne poza takim pierścieniem na docisku mb przez który przechodzi wałek do skrzyni.tarcze mam od żuka,dzwon mb,łożysko podpor. zmienione,koło zamachowe mb.i jest tak :)3 a powinno byc tak :)2
k260
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 28, 2009 2:46 pm
A luz na łapie sprzęgła jest ?? Ten pierścień może wybrał luz między dociskiem a łożyskiem wyciskowym ??
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lip 28, 2009 6:45 pm
luz na łapie??tzn gdzie??tam gdzie jest siłownik sprzęgła przy skrzyni??
k260
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lip 29, 2009 8:26 am
miki_mi2 pisze:luz na łapie??tzn gdzie??tam gdzie jest siłownik sprzęgła przy skrzyni??
Siłownik wypycha łapę sprzęgła która naciska na łożysko wyciskowe. Między łożyskiem a dociskiem powinien być luz, minimalny ale luz.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lip 29, 2009 8:27 am
:)21 :)21 :)21 :)21
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 10:32 am przez Balu-Balu, łącznie zmieniany 1 raz.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lip 29, 2009 8:28 am
:)21 :)21 :)21
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 10:31 am przez Balu-Balu, łącznie zmieniany 1 raz.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lip 29, 2009 8:29 am
:)21 :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lip 29, 2009 8:31 am
:)21 Tyle razy się wkleiło, co za ranek :)21
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 10:57 am przez Balu-Balu, łącznie zmieniany 2 razy.
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw sie 13, 2009 6:47 pm
żeby obejść flanszę...
trzeba ją położyć na ziemi...
...i obejść :D :wink:
http://www.mudmasters-4x4.com
Bart03
Post autor: Bart03 » czw sie 13, 2009 9:54 pm
i trzeba to robic bardzo powoli zeby w koncu zakumac o co tu chodzi :)21
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw sie 13, 2009 10:38 pm
Ewentualnie można flanszą...zakręcić... :wink:
